电磁流量计的使用特性
2020-01-14来源: elecfans关键字:电磁流量计  使用特性  测量精度
电磁流量计拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点,其依托规范的制造体系开发,先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。
电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不宜阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
电磁流量计的使用特性
电磁流量计的测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。其不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
电磁流量传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
然而,电磁流量计的使用也有一些限制之处,例如:不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体;不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。还有一点,由于衬里材料和电器绝缘材料限制,不能用于测量较高温度的液体。
电磁流量计被广泛应用于污水,氟化工,生产用水,自来水行业以及医药,钢铁等多行业,是一款技术成熟、使用方便以及性价比高的流量计。
关键字:电磁流量计  使用特性  测量精度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485570.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
下一篇:适合于矿用测流的污水流量计电路的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。一、电磁流量计维护之零点检查和调整电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固井工程中,灌注
发表于 2020-01-07
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计怎样选择温度和压力
以下我们就智能电磁流量计温度和压力的选择进行简单的介绍。智能电磁流量计是一种容积式流量计,没有任何移动部件,是理想的废水应用或任何肮脏的液体,导电或水。智能电磁流量计一般不与碳氢化合物,蒸馏水和非水溶液)。智能电磁流量计也是理想的应用在低压力降和低维护要求。在流量仪表不需要多直管的插入方式。至少5到10管直径直跑上1至2直径下游的建议。在垂直管道,流动应始终运行和不下来。这些流量计是非常敏感的气泡。该直读式频率计不能区分夹带的空气从过程流体;因此,气泡会导致直读式频率计读高。①智能电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力.目前,国内销售的电磁流量计的工作压力规格为:小于50mm
发表于 2019-12-31
电磁流量计怎样选择温度和压力
怎样正确选择电磁流量计的材质
电磁流量计作为一种常用的流量测量仪表,对其材质的选择也是一个重要的因素。由于电磁流量计中,与介质接触的部分只有电极与测量管的内部,所以根据不同的介质的特性,需要选择正确的电极以及衬里材质。一、有关电极材质的选择一般电极材质分以下几种:1. 不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti) 。适用于硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。2. 哈氏合金B、哈氏合金C。可以用于海水、盐水。3. 钛。适用于海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等。4. 钽。除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸都可使用。5. 铂。可以用于各种酸、碱
发表于 2019-12-30
怎样正确选择电磁流量计的材质
电磁流量计变送器转换器必须具备哪些性能
根据电磁流量计变送器的特点,要求转换器必须具备以下几方而的性能。1.稳定的进行线性放大电磁流量计要具有高稳定性能的线性放大器,能把几毫伏的流量信号放大到足够高的电平,2.能够分辨和抑制各种干扰信号对于正交千扰,除了潜水电磁流量计中变送器的干扰调整机构调零以外,转换器中也要设置抗干扰机构,以消除变送器中剩余的正交干扰信号。否则,这些剩余的正交干扰信号同样会被主放大器放大,严见影响仪表工作。转换器抑制正交干扰的办法是把经过主放大器放大后的正交干扰信号鉴别和分离出来,然后反馈到主放大器输入端,以抵消输入端进来的正交干扰信号。对于同相干扰,山于产生的原因比较复杂,抑制的方法也就较多。在变送器方而,将电极和励磁线圈在儿何形状、尺寸
发表于 2019-12-30
电磁流量计变送器转换器必须具备哪些性能
电磁流量计的优缺点
优点电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道zui为适合。电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化明显的影响。电磁流量计与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。电磁流量计测量范围度大,通常为20 : 1 ~ 50 : l ,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0 。 5 ~10m/s 内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4 位数电位器设定仪表常数
发表于 2019-12-27
电磁流量计的优缺点
超低油耗背后的秘密 探寻比亚迪秦能量回收系统的使用特性
    以往我们对于混合动力车型,接触最多的莫过于丰田系列(包含雷克萨斯品牌),那套功率同比偏低的汽油发动机,数据并不显眼的电动机,组合起来却卓有成效。每每谈论到混合动力系统的油耗,我们都能对混合动力系统给予认可。回到比亚迪秦的混合动力系统上看,这套系统的工作模式有着比亚迪的独特理解,强劲的动力和超低的油耗,让我们不容小觑。   在首批秦推出的时候,SOC(比亚迪对能量回收的简称)的充电量上限是15%。在我们进行长测前,刚好比亚迪厂家对秦的固件进行升级(话说比亚迪也是很喜欢升级完善的,跟我们使用智能手机很像,经常推出升级程序),所以我们也义不容辞地选择更新至最新的软件版本。在这
发表于 2014-11-05
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
