涡轮流量计的工作原理及在输油管道中的设计应用
2020-01-14来源: elecfans关键字:涡轮流量计  输油管道  传输设备
输油管线在现代的能源工业中是极为重要的传输设备,对于输油管线中的流体测量的要求是相关技术人员苦苦追求的目标,也是一个永远没有尽头的技术难题,毕竟工业生产对于技术的追求也是无止境的。随着科学技术的长足进步,这一难题也得到越来越完善的解决,针对这一情况,通过本文,笔者结合单位的工作实践,跟各位交流一下涡轮流量计在输油管道中的设计问题。
一、涡轮流量计的工作原理
涡轮流量计的工作原理是通过在管道中安装一个涡轮,两边由轴承加以支撑。在流体经过管道时,冲击涡轮的叶片,冲击力对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服磨擦力矩产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,以此便能通过计算得到通过管道的流体流量。
涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内*磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
二、涡轮流量计在输油管道中的设计应用
1.涡轮流量计的主要性能
额定压力:四兆帕;长度:六百毫米;流量范围:每小时五十立方米至二百五十立方米;压降:在zui大流量下压力损失小于四十千帕(以水为测试介质时);总质量:小于四十公斤。能在零下四十一摄氏度至零上四十六摄氏度的环境下正常工作。表头同时显示瞬时流量和累积流量,并可切换显示总累积流量、批累积量、瞬时流量及介质温度,读数方便,清晰直观。
所配备的通讯接口,传输距离不小于九百米。仪表系数应用多段非线性修正,根据不同流量点对应的仪表系数,插值计算出流量计的仪表系数。温度补偿功能:基准温度二十摄氏度,不同的油品采用不同温度体积系数进行补偿。
计量精度:零点二级。
关键字:涡轮流量计  输油管道  传输设备 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485572.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:适合于矿用测流的污水流量计电路的设计
下一篇:技术文章—测量范德堡法电阻率和霍尔电压
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
涡轮流量计传感器部分进行维护保养时需要注意什么
智能一体化涡轮流量计的结构是防爆设计,就是可以显示流量总量,瞬时流量还有流量满度百分比,电池采用的是长效锂电池,单功能积算电池的使用寿命可以达到5年以上,多功能的显示表电池使用的寿命也可以达到12个月以上。智能一体化的表头可以显示的流量单位众多,在立方米、加仑、升、标准立方米、标准升等,可以设定固定压,温度参数对气体来进行补偿,对压力还有温度参数变化不大的场合,可以使用该流量计进行固定补偿积算。涡轮流量计传感器部分的维护保养需要注意以下几点:使用和调整:使用时,应该保持被测液体清洁,不含纤维还有颗粒等杂质。传感器在开始使用的时候,应该先将传感器里面缓慢的充满液体,然后再开启出口的阀门,严禁传感器处在无液体状态的时候受到高速流体的
发表于 2020-01-08
涡轮流量计的运转维护及安装要求
涡轮流量计的运转维护①当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。②管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏。③涡轮流量计轴承应定期更换,一般可根据小流量特性变化来观察其轴承的磨损情况。涡轮流量计安装要求流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大.1、变送器应水平安装,避免垂直安装,与前后直管段要同轴安装,密封垫不得入管内。 2、分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,**在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器
发表于 2020-01-06
涡轮流量计的运转维护及安装要求
安装涡轮流量计时需要注意什么
涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。注意要点包括:*、把液体涡轮流量计安装完毕之后,一定要认认真真的研究一下液体涡轮流量计说明书。对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套液体涡轮流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般液体涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。第二、仪表投入运行前,液体涡轮流量计传感器必须充满实际测量介质,通电后
发表于 2019-12-30
安装涡轮流量计时需要注意什么
涡轮流量计的分类
的变化。  6 )广粘度型 在波特型浮动转子压力平衡结构基础上扩大上锥体与下锥体的直径,增加粘度补偿翼及承压叶片等结构措施,使传感器适用于高粘度液体,如重油,粘度可达30mm2/s  7 )插入型 插人型流量传感器由测量头、插入杆、插人机构、转换器及仪表表体等组成。  ( 2 )按被测介质分类  l )流量计液体用TUF  a .普通型适用于测量低粘度(≤ 5mpa.s ) 液体体积流量,公称通径为DN10 ~DN600, 度等级为0 。 25 一0 。 5 (高精度型为0.15 使用介质温度为一20 一+120 ℃ 压力为6 。 3MPao  b .耐腐型 适用于腐蚀性流体,如稀硫酸、稀盐酸、稀硝酸等,一般只有小口径产品
发表于 2019-12-26
涡轮流量计的分类
液体涡轮流量计的工作原理及类型
一、涡轮流量计的概述进口涡轮流量计的价格数倍于国内的流量计,实际上涡轮流量计的测量原理是根据流体流经传感器壳体,由于涡轮流量计叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定。在一定条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由*磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电。所以做工方面国产和进口的涡轮流量计差异不大。涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的,是zui理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛用于冶金、化工、石油
发表于 2019-12-24
液体涡轮流量计的工作原理及类型
涡轮流量计在哪些场景无法适用
涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,该流量计新一代速度式流量计中的主要种类。当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。涡轮流量传感器与显示仪表配套组成。传感器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。涡轮流量计还有一些现场无法适用的情况。含杂质多的流体:如循环冷却水、河水、排污水、燃油等;流量急剧
发表于 2019-12-20
涡轮流量计在哪些场景无法适用
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
