耐压测试仪怎么接线
2020-01-14来源: elecfans关键字:耐压测试仪  接线  电气绝缘强度试验仪
  所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。
  小编向您介绍典型的耐压测试仪接线方法:  1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置
  2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地
  3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来
  4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等
  5、把耐压测试仪的测试电压调为零
  6、把耐压测试仪的高电压输出线(通常为红色)连接到受测设备的电源输入端
  7、把耐压测试仪的回路接地线(通常为黑色)连接到受测设备的可触及不带电金属部分
  8、把耐压测试仪的主电源开关闭合,缓慢升高仪器的次级电压到要求值。一般升压速度不超过500 V/sec的速度
  9、在指定的时间内维持这个测试电压
  10、把测试电压缓慢降下来
  11、把耐压测试仪的主电源开关断开。先断开耐压测试仪的高电压输出线,再断开耐压测试仪的回路接地线
  下列情况表示受测设备通不过测试:
  * 当出现测试电压不能升到指定电压值或者电压反而下降时
  * 耐压测试仪出现警告信号时
  需要注意的是,由于耐压测试中存在对人身产生危险的高电压,进行测试时必须特别小心。
  下面几点需要特别注意的事项:
  * 必须规定只有经过训练和授权的人员才可以进入测试区域操作仪器
  * 必须在测试区域周围安放固定的、明显的警告标语,防止其他人员进入危险地带
  * 当进行测试时,包括操作人员在内的所有人员必须远离测试仪器和受测设备
  * 当测试仪器启动时,千万不要触及其输出线
耐压测试仪怎么接线
  耐压测试仪测试步骤
  1、检查耐压测试仪的“电压调节”旋钮是否逆时针旋转到底,如没有,则将它旋转到底。
  2、将仪器的电源线插好,并打开仪器电源开关。
  3、选择合适的电压量程:将电压量程开关设置在“5kV”位置。
  4、选择合适的交直流电压测量档:将“AC/DC”开关设置在“AC”位置。
  5、选择合适的漏电流量程:将漏电流量程开关设置在“2mA”挡 位置。
  6、预置漏电流值:按下“漏电流预置开关”,将其设置在“预置”位置,然后调节“漏电流预置”电位器,至漏电流表上的电流值为“1.500”mA.调节好将此开关弹起,使其在“测试”位置。
  7、定时时间设置:将“定时/手动”开关设置在“定时”位置, 调节定时拨盘开关并将其设置在“30”秒。
  8、将高压测试棒插入仪器的交流电压输出端,另一根黑色线的挂 钩和仪器的黑色接线端子(地线端)接好。
  9、将高压测试棒、地线和被测试设备连接好(如果测试的是仪器,一般的连接方法是:黑色夹子(地线端)接被测件电源线插头的接地端,高压端接插头的另一端(L或N)。注意被测件要放在绝缘的工作台面上。
  10、检查仪器设置和连接无误后开始进行测试。
  11、按下仪器的“启动”开关,缓慢调节“电压调节”旋钮开始升压,在电压表上观察电压值至“3.00”kV.此时在漏电流表上的电流值也在上升,如在电压上升过程中漏电流值超过设定值(1.5mA),仪器会自动报警并切断输出电压,说明该被测件不合格,按下“复位”开关使仪器恢复到起始状态。如漏电流未超过设定值,则定时时间到后仪器自动复位,表示该被测件合格。
  12、使用“遥控测试”方法:将遥控测试棒上的五芯航空插头插入仪器上的“遥控”测试端,按下测试棒上的开关(要按住)即开始。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。
关键字:耐压测试仪  接线  电气绝缘强度试验仪 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485664.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:罗德与施瓦茨在中国移动5G多模扫频仪竞标中脱颖而出
下一篇:一文看懂动态应变仪和静态应变仪的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
耐压测试仪使用方法_耐压测试仪选用测试
  耐压测试仪使用方法  运行测试:  1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线。  2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在5mA.  3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常。  4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修。。  操作步骤:  操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作。  1.测试前对仪器进行校准,(方法
发表于 2020-01-08
耐压测试仪使用方法_耐压测试仪选用测试
耐压测试仪原理_耐压测试仪结构组成
  耐压测试仪原理  耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准。  耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设
发表于 2020-01-08
耐压测试仪原理_耐压测试仪结构组成
耐压测试仪正确的操作方法
  耐压测试仪是一种常用的检测仪器,在很多领域当中都有一定的应用。用户在使用耐压测试仪的时候是需要特别注意的,如果使用不注意是很容易被电到的。为了保障使用者的人生安全今天小编为大家介绍一下耐压测试仪的正确使用方法,大家早使用的时候可以参考以下方法,希望可以帮助到大家。  (1) 接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。  (2) 设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流” 预置在所需值。  (3) 连接被测件:根据被测件的需要,将测试线和被测件连接好。  (4) “定时测试”:将定时开关“17”置在“定时”位置,调节定时拨盘开关,设定所需的定时时间,然后按下“启动”开关
发表于 2017-01-11
耐压测试仪的安全注意事项
      DBNY-S便携式耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子设备等电器产品耐压性能的测量仪器,DBNY-S便携式耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,DBNY-S便携式耐压测试仪为全数字显示,能显示在测试时被测物品上漏电流数值 ,可任意设置报警电流值,输出波形为50Hz正弦波,具有时间预置和显示,测试时间倒计时等功能,操作方便,安全可靠,性能良好,测试要求符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试
发表于 2017-01-08
交流耐压测试仪高阻箱配数字毫安表法(微安表)输出电压
高阻箱配数字毫安表法(微安表)输出电压,耐压测试仪采用高阻箱配数字毫安表(数字微安表)法输出电压,只需将高阻箱与毫安表(或微安表)串联起来,接入被测线路,由高阻箱的阻值与电流表的读数,确定被测电压值。高阻箱的规格型号较多,在确定测量线路时应考虑:1、根据高阻箱的技术指标及线路图,选择合适阻值的高阻箱,以确保各检测点对应的高阻不超过其额定使用电压,并应满足所串毫安表的量限要求; 2、数字毫安表的内阻与高阻箱的兆欧级电阻相比,一般可忽略不计; 3、通常高阻箱在不同量限范围内具有不同的准确度级别,在组成检测线路时,应与毫安表的实际误差一并确定标准装置的综合误差; 4、对于可调式高阻箱,在上述考虑后,检测时可以调节步进盘,使仪表
发表于 2016-07-07
教你如何使用示波器的探头(校准、夹子和接线)
  最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。  1. 探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。  2. 拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。校准是探头首次与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。  3. 校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高
发表于 2020-01-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
