一文看懂动态应变仪和静态应变仪的区别
2020-01-14来源: elecfans关键字:动态应变仪  静态应变仪  频率  响应范围
  应变仪按频率响应范围,分为静态应变仪,静动态应变仪,动态应变仪和超动态应变仪,其中比较常见的是静态应变仪和动态应变仪,下面简单介绍这几种应变仪的情况和应用场合。
一文看懂动态应变仪和静态应变仪的区别
  动态应变仪是测量随时间而变化的应变,将应变的动态过程记载下来,动态应变仪可以250000每秒的速率对应变信号进行采样,把采集来的信号通过以太网或USB等先进的即插即用的通讯方式送到上位机电脑采集控制软件中进行显示和分析,不但可以得到各个连续时间内的应变值(还可以得到静应变仪器在某个瞬时时间的瞬态应变值),而且还可以分析到静态应变仪器分析不出的各个时间段的信号频率变化情况。目前的动态应变仪的记录方式都采用软件方式做采集、控制、存储和显示分析,无需配光线示波器和磁带机了。因为动态测量的数据量很大,
  所以一般用于短时间的对构件动态性能有要求的信号测量和分析。高档动态应变仪由于要克服空间杂散信号对被测信号波形的影响,所以每通道都内置有高成本滤波放大电路,导致动态应变仪的单通道成本比静态应变仪高很多。
  静态电阻应变仪每次只能测出一个点的应变。多点测量时可配以扩展扫描箱。多点采集时的切换方式,一般有手动切换和电脑控制的自动切换。高精度多通道静态电阻应变一般扫描频率较低,但稳定剂和线性度指标很高,可用来做缓慢变化的应变信号或有典型稳态特征的应变信号的长期在线测量,高精度静态电阻应变仪为了保证桥路切换过程中应变采集数据的一致性,一般采用高精度电磁方式的桥路切换电路来保证这一指标的实现。
  静动态应变仪一般可以测量最高几十赫兹的应变信号频率,由于其在内部设计构思时要同时兼顾静态和动态的测量,导致无法用传统静态电阻应变仪的信号一致性保障方式来设计电路,所以在静态测量方面的稳定性和一致性指标上无法与纯静态仪器相媲美,在动态测量上,由于面向测量低频动态信号,所以一般无内置滤波器,适合于对应变信号稳定性和一致性要求不高,而又希望捕捉到低速应变信号粗率变化过程的场合。
  超动态应变仪一般用于测量瞬时的应变信号变化,比如爆破等,这时一般的动态仪的采样速度跟不上信号的变化速度,必须用动态响应过程时间极短,转换速率极高的超动态应变仪来进行测量。
关键字:动态应变仪  静态应变仪  频率  响应范围 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485665.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:耐压测试仪怎么接线
下一篇:接地电阻测试仪怎么用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
带频率响应补偿的MEMS振动分析仪
  电路功能与优势  图1所示电路是一款高线性度、低噪声、宽带宽振动检测解决方案。该方案适用于要求具有宽动态范围(±70 g、±250g 或±500g)以及平坦频率响应(从直流到22kHz)的应用。  该电路提供适合进行轴承分析、引擎监控以及振动检测的低功耗解决方案。  享有ADI专利的第五代iMEMs®工艺让ADXL001加速度计拥有从±70g扩展至±500g的扩展动态范围,且带宽为22kHz。  AD8606是一款精密、低噪声、双通道运算放大器,用于创建模拟双二阶滤波器,可使加速度计的输出频率响应较为平和。  ADXL001输出电压经低功耗、单通道12位SAR ADC AD7476 转换为数字字。  应用:  过程控制
发表于 2020-01-07
带频率响应补偿的MEMS振动分析仪
NE555+74LS90+74LS08分频器的单片机频率计仿真与源码
有分频器NE555计数器芯片+74LS90与74LS08电路构成,然后信号送入单片机的T1脚进行检测与数码管显示频率计仿真原理图如下  单片机源程序如下:#include<reg52.h>#include<intrins.h>typedef unsigned char u8;typedef unsigned int  u16;typedef unsigned long int u32;#define  shumag  P2#define  gongy   P1sbit  RED_KHZ=P0^1;sbit
发表于 2020-01-02
压缩空气流量计旋涡频率的检测方法
压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计。压缩空气流量计旋涡频率的检测方法主要有以下两种:方式一:检测旋涡发生时的流速变化,采用热敏元件、超声波束等,旋涡发生体可以是实心圆柱、矩形柱、三角柱及T形复合柱。方式二:检测旋涡发生时的压力变化,采用应变元件、压电元件、振动磁敏传感器、光电元件、弹性元件/电容元件、弹性元件/压电元件等。旋涡发生体可以是空心圆柱、三角柱、T形柱及各种复合柱。热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度(《200℃)和较低密度的气体测景
发表于 2019-12-27
压缩空气流量计旋涡频率的检测方法
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试
定位特定问题的位置。此时有必要变换到时域数据。无源元件,以及子板之间的近场和远端点,必须测量电路板的频率域和时间域,以确保在每个测量点的传输特性满足标准。用最好的分辨率,来提高对不连续性,阻抗的变化,和串扰等问题的定位能力。此外,今天的许多结构是电大尺寸并对测量解决方案的无混叠的范围施加压力。准确的模型有助于加快设计周期。然而,模型好坏仅取决于模型加载的参数,不准确的参数会最终导致仿真结果的不准确,潜在的衔接问题和不精确。反之,低频测试信息不准确导致的直流外推误差,也降低了模型的准确性,并与3维电磁仿真结果不一致。在很多情况下可能无法直接连接到被测设备(DUT)。在这些情况下,去嵌入DUT周围的测试夹具就很有必要。有时需要
发表于 2019-12-24
51单片机测量PWM脉冲宽度LCD1602显示当前PWM占空比频率
此程序通过两个定时器一个外部中断,测量PWM高电平时间以及周期,计算并在1602显示出占空比 周期 高电平时间,只需让脉冲在P3^2口输入即能测得数据。。单片机源程序如下:#include <reg52.h>#include <LCD1602.h>typedef unsigned char uint8;typedef unsigned int  uint16;//数据类型重定义uint8 count = 0; //计进入外部中断次数bit flag = 1;  //捕获结束标志位long Pwm_All; //PWM的周期long Pwm_High; //PWM的高电平时间  &
发表于 2019-12-18
模拟示波器怎么看频率,模拟示波器频率计算
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。模拟示波器与数字示波器是现在使用最广泛的两种示波器,今天我们便来了解模拟示波器的一些简单的用法模拟示波器作用1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。3、可显示交流信号的波形。4、可以用两个通道分别进行信号测量。5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。模拟示波器怎么看频率模拟示波器能直接读出的是幅度(峰峰值,相当于幅值的2倍)和周期,频率是根据周期的倒数计算出来的。示波器上有很多正方形的
发表于 2019-12-14
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
