接地电阻测试仪怎么用
2020-01-14来源: elecfans关键字:接地电阻测试仪  使用方法  测量步骤
  如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
接地电阻测试仪怎么用
  一、准备工作
  1、仔细阅读接地电阻测试仪的使用说明书,应熟练了解接地电阻测试仪的结构、性能及使用方法。
  2、需将测量时须使用的工具及所有仪器附件准备齐全,擦拭仪器和接地探针,尤其是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。
  3、断开接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点,以达到接地体脱连接关系成为独立体的目的。
  准备工作是开始测量前至关重要的一项工作,如果没有做好这些万全的准备,很有可能使测量不能顺利进行,或者测量的结果不够精准。
  二、测量步骤
  1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,
  2、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,然后进行接线,接线方法如下:
  ①用短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连
  ②用长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
  ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
  3、将接地电阻测量仪水平放置后,检查并确保检流计的指针指向中心线,如果没有指向中心线,则调节“零位调整器”可使测量仪指针指向中心线。
  4、将“倍率标度”(或称粗调旋钮)调置大倍数,并慢慢地转动发电机转柄从而指针开始发生偏移,同时旋转“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
  5、当检流计的指针与平衡相接近时(指针近于中心线)加快速度摇转转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
  6、若“测量标度盘”的读数过小(《1)很难读取精准数值时,说明倍率标度倍数太大。此时应将“倍率标度”调至较小的倍数,重新将“测量标度盘”使指针调整指向中心线上,并读取准确读数。
  7、测量结果计算,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
关键字:接地电阻测试仪  使用方法  测量步骤 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485666.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:一文看懂动态应变仪和静态应变仪的区别
下一篇:动态应变仪的原理及使用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
接地电阻测试仪作用及使用注意事项
1.测量方法测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。测量
发表于 2017-01-13
交流接地电阻测试仪测试方法及注意事项
并自动停止测试;   6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数;   7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员;   8.表出现故障,请咨询技术人员,不得随意打开机箱;   9.每次开机必须预热10分钟,否则不能保证其准确度。
发表于 2017-01-13
钳式接地电阻测试仪使用注意要点
  钳式接地电阻测试仪在测量接地电阻的注意事项如下:  1、用户有时会用ETCR2000和传统的电压电流法进行对比测试,并出现较大的差异,对此,我们敬请用户注意如下问题:  1)用传统的电压电流法测试时是否解扣了(即是否把被测接地体从接地系统中分离出来了)。如果未解扣,那么所测量的接地电阻值是所有接地体接地电阻的并联值。  测量所有接地体接地电阻的并联值大概是没有什么意义的。因为我们测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较,以判定接地电阻是否合格。  例如:在GB50061-97 “66KV及以下架空电力线路设计规范”中所规定的接地电阻允许值是针对所谓“每基杆塔”而规定的。在标准的条文解释中明确指出:“每基杆塔
发表于 2017-01-11
教您如何正确使用钳形接地电阻测试仪
  降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。  为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流
发表于 2017-01-11
接地电阻测试仪土壤电阻率测量方法
测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:Φ=2πRLΦ——土壤电阻率(Ω·cm)、L——探针与探针之间的距离(cm)、R——地阻仪的读数(Ω)用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。·测地电阻、土壤电阻率所用探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。PS2571接地电阻测试仪PS2571接地电阻测试仪产品介绍1、仪表工作原理PS2571接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大
发表于 2017-01-10
Multisim中虚拟仪器的使用方法图文详解
MulTIsim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。工程师们可以使用MulTIsim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。MulTIsim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过MulTIsim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。Multisim仪器仪表使用数字万用表、函数发生器、瓦特
发表于 2020-01-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
