基于STM32内置ADC实现简易示波器的程序设计与实现
2020-01-14来源: elecfans关键字:STM32  内置ADC  简易示波器
  做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的 FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地技术积累。。。
  正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1Msps 12bit的独立ADC,并且内部高达72MHZ的主频,高达1.25DMIPS/MHZ的处理速度,高速的DMA传输功能,灵活强大的4个TIMER等等,这些真是非常有吸引力,何不用它来实现一个低频的数字示波器功能呢,我的目标是暂时只要定量定性地分析20KHZ以下的低频信号就行了,目标不高吧,用STM32可以方便地实现,等有了一定经验之后慢慢再用FPGA和高速ADC搞个100Msps采样的示波器!
  1、 ADC转换:STM32增强型芯片内置的2个独立ADC,可以有16个通道,并且2个通道可以并行的同步采样,触发方式很灵活,可以通过TIMER以及外部电平等方式触发,并行方式下ADC2自动同步于ADC1;ADC在最高速采样的时候需要1.5+12.5个ADC周期,在14M的ADC时钟下达到 1Msps的速度,因为我主频是72M所以4分频后稍微高了点,18MHZ的ADC时钟,采样速度应该高于1M了。ADC 采样2路同时采样方式,用TIM2 CC2来生成时钟信号触发ADC来实现指定频率的采样。ADC1/ADC2采样的结果是一个word
  2、采样频率控制:由于STM32内部的4个TIMER非常强大,每个TIMER又有4个通道,再加上独立的预分配器,实际上可以实现任意分频,因此用TIM2 CC2来产生指定频率的时钟,用来触发ADC1连续采样。
  3、采样数据传输及每次采样深度控制:ADC产生的转换数据通过高速DMA 通道1来传输置指定的内部RAM中,并且将DMA通道一设置成最高优先级,以保证数据准确,并且用DMA每次传输的个数来控制采样的深度,例如我要采集 100个点那么就设置DMA传输100个次,每次从32位ADC转换寄存器传输一个word到RAM中,等完成了100次传输后,DMA通道自动停止(实际上ADC是一直按照要求的采样频率连续在后台采样,只是我去取数据而已),下次采集的时候我只要再设置下采样的个数使能DMA CHANNEL1就行了。
  4、与上位机通讯:通讯也是个难题,要达到快速地将大量数据发给上位机的目的,传输的速率肯定低不了,开始我想先用串口,不过很快就放弃了,一则即使我用外部USB转串口的芯片最高也只能达到1M的速度,并且数据会丢失;后来还是采用了网络传输的方式,用SPI接口的ENC28J60芯片,这个芯片我在MEGA32和AT91SAM7S64上都用过,接口简单挺方便的,速度还可以,在SAM7S64上DMA凡是用UDP协议单向发送的速度可以达到400KB/S以上,这次用了STM32发现速度大增,经过我用STM32的DMA传输后,同样UDP协议单向发速度竟然达到了500KB/S以上,甚至最高可以达到600KB/S,这个真是意外的收获。
  5、上位机程序:还是用VS2005,我还是喜欢用C#,主要是微软的C#做得是在太舒服了,编辑器智能化程度真高,我只要刚刚输个开头的字母,马上就感知出来一堆让你选择,连挨个敲字符的功夫都省了,还不用担心拼写出错到时候找原因的麻烦,呵呵,缺点就是程序执行时候CPU利用率要高点,什么时候它的C++ 编辑器也到这个程度我就换回C++,哈哈。波形显示还是用NI的measurementStudio8来实现,一个是漂亮方便,另外最要紧的就是 MeasurementStudio8里面有一大堆数据处理的库,从简单的波形有效值计算,频率计算,到各种各样的函数滤波器功能,还有FFT频域分析,时域分析等等,但凡要用到的仪器相关处理里面都有,另外本来我打算要在模拟前端里面加一个相位锁定的电路,以固定显示的波形起点,后来发现 MeasurementStudio8里面有个PeakDetector的类,用这个来实现波形的锁定连这个电路都可以省了。用 MeasurementStudio8来实现实在是非常方便,并且准确。只是我没啥资料,还在探索当中
  显示的界面及部分照片:
  数据采样后输出到PC上显示的图形很精确,包括MAX038产生的正弦波上部的小尖峰也很清楚,STM32的ADC精度很稳定性相当好,对于音频范围的低频信号来说,1Msps的采样也基本够用了。只要采集足够的点送给measurementsudio提供的函数来分析,可以达到非常精确的程度,12BIT 的分辨率相当于数字表的3位半的效果,用来测试信号的频率、真有效值、峰值、峰峰值等等非常方便和精确,和我用硬件实现的频率计和真有效值的读数相同(这也说明了我做的信号发生器的硬件是准确的,哈哈,之前跟数字表总对不上,看来是数字表准确度差),实现完全可以当作低频示波器来用,再加上个模拟前端电路,完全可以实用化了
  上位机的程序:
  上位机的程序还处在对于measuremenStudio的摸索当中,只是初步了解到了几个函数,用它来实现数据处理实在是方便,look public void DataReceived_Proc() //UDP数据接收、数据处理、数据显示函数
  try
  while (bStates)
  myudpcomm.Receive(ref CommReceiveBuffer);
  Received_Command = Bytes2Struct(ref CommReceiveBuffer);
  //textBox3.Text = Received_Command.SampleRate.ToString() + (acEstimate++).ToString();
  dADC1_Result = new double[Received_Command.SampleDepth];
  dADC2_Result = new double[Received_Command.SampleDepth];
  //数据处理,将通讯接收区中的ADC数据传入绘图用数组中
  for (int i = 0; i 《 (int)(Received_Command.SampleDepth); i++)
  dADC1_Result = (BitConverter.ToUInt16(CommReceiveBuffer, 40 + 4 * (i + 0))) * (3.3 / 4096.0);
  dADC2_Result = (BitConverter.ToUInt16(CommReceiveBuffer, 40 + 4 * (i + 0) + 2)) * (3.3 / 4096.0);
  str = “通道A(绿色)rn”;
  //测试真有效值
  Measurements.ACDCEstimator(dADC1_Result, out acEstimate, out dcEstimate);//交流(AC方式相当于信号通过一个电容隔直后进行测量)和直流(DC直通方式进行测量)真有效值测量
  str += “AC方式有效值:” + ((int)(acEstimate * 1000)).ToString() + “mV” + “DC方式有效值” + ((int)(dcEstimate * 1000)).ToString() + “mVrn”;
  //测试信号频率、振幅Vp
  mySingleToneInformationADC1 = new SingleToneInformation(dADC1_Result, Received_Command.SampleRate);
  str += “频率:” + ((int)(acEstimate * 1000)==0 ? 0int )mySingleToneInformationADC1.Frequency).ToString() + “Hz” + “振幅Vp:” + ((int )mySingleToneInformationADC1.Amplitude*1000).ToString() + “mVrn”;
  str += “rn通道B(红色)rn”;
  //测试真有效值
  Measurements.ACDCEstimator(dADC2_Result, out acEstimate, out dcEstimate);//交流(AC方式相当于信号通过一个电容隔直后进行测量)和直流(DC直通方式进行测量)真有效值测量
  //测试信号频率、振幅Vp
  mySingleToneInformationADC2 = new SingleToneInformation(dADC2_Result, Received_Command.SampleRate);
  str += “频率:” + ((int)(acEstimate * 1000) == 0 ? 0 : (int)mySingleToneInformationADC1.Frequency).ToString() + “Hz” + “振幅Vp:” + ((int)mySingleToneInformationADC1.Amplitude * 1000).ToString() + “mVrn”;
  textBox3.Text = str;
  //ThresholdPeakDetector.Analyze用来找出从波谷到波峰上升沿顶点的数组序号
  //可以用于固定显示波形从上升沿的某固定点开始,相当与硬件的同步触发电路功能
  //b = ThresholdPeakDetector.Analyze(dADC2_Result, 2, 10);
  //foreach (int k in b)
  //textBox3.Text += k.ToString() + “ ”;
  //for (int i = 0; i 《 Received_Command.SampleDepth - b[1]; i++)
  //dADC1_Result = dADC2_Result[i + b[1]];
  //textBox3.Text += b[b.Length - 1].ToString();
  //bIsUdpDataReceived = true;//表示接收到了UDP数据,允许进行再次发送
  bIsDataReadyForPlot = true;
  myGraphPlotProc();//绘图输出*/
  //myD1 = new myMethodDelegate(h);
  //myD1(1);
  catch (Exception e1)
  timer1.Enabled = false;
  MessageBox.Show(e1.ToString());
  finally
  * 绘图输出过程函数供,mygGraphPlotThread进程调用
  * 始终循环检测bIsDataReadyForPlot,一旦为真则进行绘图,绘图完成后置标志为false
  public void myGraphPlotProc()//绘图输出函数
  //while (true )
  if(bIsDataReadyForPlot)
  waveformPlot1.PlotY(dADC1_Result);
  waveformPlot2.PlotY(dADC2_Result);
  bIsDataReadyForPlot = false;
  下位机的程序:
下位机的程序,也还在完善,现在只做到了基本的功能,还不稳定,主要问题还是在传输上的,这次为了一次传输比较多的数据,要将UDP数据包分解,分成多个小于1518字节的帧发送,因此发现当数据发送快的时候
[1] [2]
关键字:STM32  内置ADC  简易示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485668.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:三分钟就懂,使用示波器进行射频信号测试
下一篇:怎么用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8 GPIO 学习(驱动LED、Button)
STM8中GPIO寄存器有:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2).后面三个寄存器组和可以配置为8种GPIO的模式定义如下:/**  * @brief General Purpose I/Os (GPIO)  */typedef struct GPIO_struct{  __IO uint8_t ODR; /*!< Output Data Register */  __IO uint8_t IDR; /*!< Input Data Register */  __IO uint8_t DDR
发表于 2020-01-19
STM8单片机STVD环境新建工程笔记
;workspace10.修改workspace的路径为我们自己新建的STVDcosmic下。11.项目名称、路径、编译器设置如下 STM8想用C语言编程,很多人都是用的STVD+COSMIC,安装cxstm8_FSE_stm32_32K.exe软件。这里说说STVD的编译的事情,STVD本身只支持汇编语言,想用C还得借助COSMIC,所以一些设置是必须的,就是在STVD下面选择COSMIC的编译文件(这个根据软件版本自行设置),下图用我的举例单单是把两个软件安装好,编译路径配置好,编译的时候肯定还会出现STM8官方头文件找不到的错误,网上也有解决办法,就是要把头文件复制到自己的工程下,在工程下面把头文件添加进来,这样每个工程都得弄一次,实在是
发表于 2020-01-19
STM8单片机STVD环境新建工程笔记
stm8使用iar刚开始烧录ok,用着用着就下载失败解决方案
用iar写代码的时候,用stlink 下载,再排除接线和烧录器问题,基本上都是要重新用stvp烧录下错误提示:Failed to set configuration with MCU name STM8S207MB: SWIM error [30006] xxxxxxx要是嫌麻烦,可以直接用svtp开发也行1.配置iar 输出s19格式点击rebuild all 生成.s19文件文件在Debug/Exe下打开ST Visual Programmer(STVP)并设置硬件连接方式和MCU型号,这里以ST-Link连接STM8S003F为例用swim方式导入要烧录的.s19文件,设置是否锁定芯片(可以不设置)点击下载按钮Program
发表于 2020-01-19
stm8系列通过option_byte 来实现端口的remaping
最近在调 stm8,发现需要用到端口映射,研究下用option byte来修改首先确定需求需要使用PC6来发射方波,用到定时器1的ch1需要激活重定向三种方式可以实现,一种是通过IAR for stm8,一种是stvp,一种是在程序执行的时候去改通过程序写flash,这儿先介绍软件的方式IAR 改option byte打开IAR打开option bytes右击 选择 激活保存到制定位置右击打开option找到地方,勾选之后,在重新rebuil all 然后烧录就行了stvp这个就简单了打开,选择型号,点开option byte下拉框选一下,然后电机这个按钮就行了打完收工
发表于 2020-01-19
IAR for stm8安装破解
1.下载安装包和注册机链接:https://pan.baidu.com/s/1maBEtoyps2HhcdGYxmZUcA提取码:31dn复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦百度云下载下来这个样子:2.双点击EWSTM8-3104-Autorun安装同意,下一步到结束 。。。 中间会装几个驱动,装就是了装完退出,打完收工3. 注册IAR for STM8是一个收费的软件,官方严厉打击盗版,若你是商业用途,建议购买正版软件。当然,我这里是针对个人开发学习的朋友而言,进行非商业用途的使用。3.1 打开上面安装好的IAR for STM8软件(没有创建桌面快捷方式,可以从开始菜单打开软件)。 Help ->
发表于 2020-01-19
IAR for stm8安装破解
STM32 下载程序时,往flash固定位置写数据配置
1.就像参数定义时使用下面语句const unsigned char Flash_user_data[16] __attribute__((at(0X08080000))) ={            0x01,0x02,0x03,0x04,               0x01,0x01,0x03,0x03,
发表于 2020-01-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
