浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
2020-01-14来源: elecfans关键字:示波器  跟踪  趋势  数学测量
示波器的跟踪(track)和趋势(trend)特性添加了两个数学测量功能,可用于深入了解测量数据的意义。趋势是所测量参数的数值顺序展示图,以测量事件数作为水平方向的数值。跟踪是测量参数值与时间的关系图。这两个功能可以让示波器执行如下任务:数据记录、探测测量值之间的函数关系、识别长数据记录中的异常情况,甚至可以解调角度调制或脉宽调制信号。
无论趋势还是跟踪都基于示波器的测量参数,大多数示波器都可以提供约25个测量参数,其中包括频率、幅值,以及升/降时间。示波器持续跟踪这些测量值并使用它们来显示参数值的统计信息,当然也可以将这些数值绘制为趋势和/或跟踪图。
图1是如何使用趋势或跟踪功能的示例。所获取的迹线(trace,上部网格中黄色所示)是脉宽调制(PWM)信号。参数P1逐周期测量所采集波形上的脉宽。参数统计包括脉宽最小值(2.698ns)和最大值(49.3ns)脉宽,以及所有测量值的平均值和标准偏差。采集的波形有100个周期(100k采样),每个周期的脉宽都记录在统计数据报告中。
底部迹线(蓝色)是脉宽测量的趋势。它包含这100个脉宽测量值,按照被测顺序排列。迹线上的每个点代表一个值。趋势图中值的数量通常是用户可选的,一般以1-2-5的级数来衡量,从2到1,000,000可选。此例中,趋势图和源波形是同步的,因为100个值的趋势图长度恰与源波形的周期数匹配,但情况并非总是如此。
浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
图1:源自脉宽调制波形的脉宽趋势和跟踪。
中心迹线(橙色)是脉宽的跟踪。该波形包含与采集波形相同的100k个点。对每个测量值进行升采样(upsampled,即加大采样率)以匹配源波形每个周期的持续时间。跟踪图始终与源波形同步。
由于跟踪功能具有时间同步特性,因此可以使用它来解调PWM波形信号。通过跟踪参数频率,也可以使用它来解调调频(FM)或调相(PM)信号。
数据记录
趋势功能非常适合数据记录。我们来看看图2中的测量数据。
浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
图2:数据记录示例记录了RMS线电压和室温的变化。触发迟滞(hold-off)用于每隔5秒读一次数。
顶部迹线是RMS线电压的趋势。触发迟滞用于在每次测量之间插入5s延迟。顶部往下数的第二条迹线是热电偶输出趋势。数学迹线F4(顶部往下数的第三条迹线)对热电偶输出进行滤波,并重新以摄氏度进行数值标度。整个图中记录了2000次测量,每次间隔5秒,时长2.7小时。
当空调系统开启时,线电压下降,然后温度稍微下降。整个过程呈现周期性变化。这可通过交叉关联原始趋势波形进行验证,在底部迹线中有显示。在相关功能中清楚地显示出周期性,大约每252次测量或每20分钟循环一次。
使用跟踪进行解调
在某些应用中,解调角度调制信号很有帮助。例如,在测量锁相环(PLL)的频率响应时,可以使用跟踪功能查看PLL输入和输出处的相位变化。图3显示了PLL频率响应测量。
浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
图3:使用时间间隔误差跟踪来解调相位调制输入并输出到PLL。
任何器件的频率响应都可以通过使用阶跃函数激励来测量,差分该阶跃响应并对该响应进行快速傅立叶变换(FFT)。在图3中,左上方的迹线是PLL输入:66.67MHz的正弦波,在波形的中点有一个2弧度的相位阶跃。测量参数P1测量的是波形的时间间隔误差(TIE)。TIE测量波形边沿或阈值交叉点的测量位置与该边缘的理想位置之间的时差。TIE本质上是信号的瞬时相位。图3左侧顶部往下数的第二条迹线显示了PLL输入的TIE跟踪。TIE跟踪解调了相位调制输入。输入波形中心的相位阶跃显而易见。
右上方的迹线是PLL的输出。测量PLL输出的TIE并使用跟踪来解调相位,可以看到PLL对相位阶跃的影响。请参见图3右侧顶部往下数的第二条迹线。跟踪功能可以查看PLL输入和输出的相位变化,提供了源迹线中不明显的相位变化的视图,这很重要,因为PLL是相位敏感器件。
通常使用脉冲函数作为输入信号来测量信号的频率响应。差分该阶跃响应产生脉冲响应。第三组迹线分别显示了解调的PLL输入和输出信号,分别在图3的左侧和右侧。
图3中左下方的迹线显示了PLL的脉冲响应FFT。请注意,这是个基本平坦的响应。在右下方的迹线中,PLL输出脉冲响应FFT显示了PLL的频率响应。从技术上讲,频率响应是输出与输入FFT的复数比,但由于输入在频谱上是平坦的,输出频谱接近PLL的频率响应。
趋势还是跟踪?
趋势是数据记录的不二之选。趋势迹线仅包含每个测量值的一个点,因此存储效率很高。如果需要执行时间相关的操作(例如FFT或对迹线的滤波),跟踪是必需的。若拟将异常测量读数追溯回源迹线,跟踪也很有用,因为跟踪与源迹线保持时间同步。跟踪完成这一工作的代价是在该函数中使用更多采样。
趋势和跟踪功能可让你查看单个参数测量的历史记录。通过对波形进行一系列测量,可以使用示波器的数学和分析工具来深入了解关于被测过程的信息,从而可以大大缩短故障排除和调试时间。
关键字:示波器  跟踪  趋势  数学测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485670.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:怎么用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号
下一篇:示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
解析示波器使用的三重境界
一次跟群友聊天,提及示波器,大家都认为示波器很重要,毕竟它是观察波形的窗口。我当时提了一句,说自己尽可能不用示波器,但鼓励同事用示波器。网友很好奇我为什么这么说,有条件怎么不用呢?以下为我的解释:       示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以我鼓励我同事使用,以此提高效率。然而若长期依赖于示波器,就会丧失推理分析能力,我特别看重自身的推理分析能力,因为当有一些疑难杂症出现的时候,示波器也不见得好用,我举了两个例子。1、冥王星的发现,先是通过理论计算出位置,再用望远镜观察,最后通过多张图片比对才发现的。因冥王星太远太小太暗,若没有从理论上计算出大概的位置,再用
发表于 2020-01-20
解析示波器使用的三重境界
示波器电流探头工作原理
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至
发表于 2020-01-20
示波器电流探头工作原理
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。数字示波器的带宽带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时
发表于 2020-01-20
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
示波器输入阻抗选1MΩ还是50Ω的详细解析
熟悉示波器的朋友可能都会有过这样的困惑:输入阻抗有1MΩ和50Ω两种,我们到底该如何选择呢?一、传输线想要讲清楚50Ω的由来,我们需要先讲一下传输线。电信号实际上是以电磁波的形式在传输线中传播的。当传输线的尺寸不再远小于电磁波波长时,就不得不考虑这个“波”的特性了。下图是将一个窄脉冲施加到100m左右的终端短路的网线上时,示波器在信号源端测量到的图片。可以在其上明显看出有一个入射波和一个反射波。当入射波和反射波叠加在一起回发生什么呢,你的方波信号信号可能就会成这样。如何阻止信号反射呢?就像光要在水面才发生反射一样,电信号也是在其传输介质发生改变的时候才会发生反射,为了避免传输线上发生反射,就出现了均匀传输线,如PCB微带线,同轴线
发表于 2020-01-20
示波器使用技巧,就应该这么用!
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 下面就简单说下示波器使用小技巧: 1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏
发表于 2020-01-19
示波器使用技巧,就应该这么用!
详谈中外示波器发展的差距有多大
示波器作为电测行业最基本的综合性仪器,设计和制造他所涉及的领域也十分广泛,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。这就需要强大完善的工业体系作为支撑。但是苏联早期无不具有这一切?为什么苏联没有做起来呢?其实认为市场也是很关键的,仅依靠国家力量,可能能在短时间内集中攻关力量解决一个难题,随后投入其他难题的处理中。有些事情并不能持续的深入研究,唯有市场的持续需求不断刺激技术进步,就像战争那样,技术才可能有巨大的飞跃。另外,一些其他技术的进步,比如电子计算机,也与仪器的发展相辅而成,这也带来了思维的全面改观。涉及到示波器相关的具体技术,从60年代以前,一般来说我国和外国的差距不是特别的大,因为大家都用电子管,这个东西无非对工
发表于 2020-01-19
详谈中外示波器发展的差距有多大
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
