差压式流量计的组成与工作原理
2020-01-16来源: eefocus关键字:差压式流量计  流量测量  测量误差
0 引言
差压式流量计是使用历史最久,使用最广泛的一种流量测量仪表,同时也是目前生产中最成熟的流量测量仪表之一。它具有原理简明,设备简单,无可动部件,工作可靠,寿命长,应用技术成熟,容易掌握等特点。
节流装置通常与差压变送器配套使用,因此差压流量计的测量误差与差压变送器的精度有直接关系。
目前许多智能差压变送器的精度最高可以达到0.075级,但由于种种原因,在实际运行中其测量误差常常较大, 有时甚至达到 15% ~25%, 在进行经济核算时, 这一问题显得尤为突出。因此, 找出测量误差产生的原因并尽量克服, 具有重要的实际意义。笔者根据多年的工作经验, 总结了差压流量计误差产生的一些常见原因及消除误差的方法。
1 差压式流量计的组成与工作原理
差压式流量计由标准节流装置(如标准孔板)、引压管路和差压变送器组成,如图 1 所示。常用的标准节流装置有标准孔板节流装置、喷嘴节流装置、 文丘利管节流装置。标准孔板节流装置由于其在加工制造和安装方面zui为简单, 通过长期使用, 已实现了设计安装计算的标准化,在应用中广泛采用标准孔板节流装置。
导压管把差压信号引出至差压变送器,差压变送器把差压信号转换成标准信号输出。
差压式流量计的组成与工作原理
充满管道的流体流经管道内的节流装置,由于节流元件造成的流束局部收缩,使管中心流体流速发生变化,其静压力随之变化。由于流体流经孔板时,产生局部涡流损耗和摩擦阻力损失,在流束充分恢复后,静压力不能恢复到原来的数值。节流元件前后的静压差大小与流量有关,流量愈大,流束的收缩和动、静压能的转换也愈显著,则产生的压差也愈大。只要测得节流元件前后的静压差大小,即可确定流量,这就是节流装置测量流量的基本原理,如图 2 所示。这种测量方法是以能量守恒定律和流动连续性方程为基础的。
2 测量误差产生的原因及消除办法
简单地说, 产生测量误差的原因主要有三个:安装不规范或错误安装、 维护不及时或误操作、 工艺系统或工况改变。
2.1 节流装置安装不规范
节流装置的安装是否满足要求, 是保证几何相似和动力学相似的重要条件, 直接关系到差压式流量计计量准确度的高低。虽然标准节流装置是通过大量实验总结出来的, 不需要实际标定就可直接投产使用, 但在安装过程中很有可能出现以下几项不规范甚至错误安装的情况, 从而导致测量误差的产生。
(1) 节流装置前后直管段不符合要求
节流装置前后直管段的作用就是为了保证管道内流体的流动稳定, 但由于工艺管道上常有拐弯、 分叉、汇合、 阀门等阻力件出现, 使流束由稳定变为扰动, 从而导致测量误差的产生。消除办法就是根据现场实际情况并按照前后直管道要求, 合理设计节流装置安装位置, 而后施工。
(2) 节流装置上下游面受损
由于节流装置在运输过程中或由于施工人员安装粗心造成其上下游面受损, 从而导致测量误差。消除办法就是提高施工人员的技术素质和责任心, 在安装前应仔细检查, 发现节流装置上下游面受损, 应及时更换;并且在安装过程时应精心施工, 避免损害节流装置。
(3) 节流装置上下游面装反
安装过程中应正确辨认管道内介质流向及节流装置方向, 若方向不一致则将导致测量值偏低。这主要是因为施工人员的粗心所致, 消除办法同上。
(4) 不同节流装置装反位置
这种情况一般在试车阶段特别容易出现, 在试车阶段, 几乎所有工艺管道需要多次吹扫, 可能频繁拆装节流装置;若节流装置大小尺寸一样, 稍不注意就会弄错。某公司制氢装置 FE - 800 与 FE - 801 就曾出现过装反情况, 刚投用时误差都很大, 经查变送器和导压管道都正常, 后来利用停车机会将节流孔板拆下处理时发现两节流装置序号和编号反了, 调换后均指示正常。消除办法也同上两项中所讲。
(5) 节流件本体未按照要求安装
节流件在安装过程中有很多标准, 如应垂直于管道轴线, 其偏差不能超过 1°;节流件应与管道、 夹持件(采用时)同轴等。
只有按照节流件的安装要求才能保证使用时的测量精度, 如果出现偏差则测量不准。消除办法也同上。
(6) 垫片的错误使用
无论是环室与法兰还是环室与孔板之间的垫片,其内径尺寸zui好小于管道内径 2 ~3 mm, 以防垫片突入管道而影响介质流动状态。消除办法是使用合适尺寸的垫片, 并保证安装的中心对正。
2.2 导压管路安装不规范
安装导压管路的主要目的是用来传递压力, 不规范安装会造成正负压侧产生附加误差, 从而产生测量误差。通常有以下几个原因。
(1) 导压管路太短或太长
根据一般技术规定, 导压管道应在 3 ~50 m 之间,太短时测量波动大, 太长则测量滞后;且在测量液体时应保证水平管线应有 1∶ 12 的坡度, 保证管道内充满液体, 以免产生测量误差。但在横平竖直美观的安装条件下往往会与该规定相冲突。消除办法就是保证按照技术规定和设计来施工。
(2)在测量蒸汽流量时,冷凝液罐的取压端不同高这种情况也会产生测量的额外附加误差。消除办法为正确安装冷凝罐,保证取压端等高。
(3)伴热不均匀或离热源太近,导致导压管内介质汽化或密度变化
在北方,冬季里有些导压管需要保温, 若出现上述情况, 则会由于导压管内介质汽化或密度变化, 正负侧导压管传递压力不一致从而产生测量的附加误差。某公司制氢装置就出现过这种情况, 流量计 FT -204 在未送伴热时一直指示正常, 但在冬季送上伴热后, 指示经常出现负值, 在查找问题时发现伴热管道离正导压管太近, 导致正压侧冷凝液有汽化现象。消除办法就是正确安装伴热, 合理选择导压管环境位置。
2.3 差压变送器安装不规范
差压变送器安装环境太差,如振动大、尘土大或者有强腐蚀性介质。消除办法就是按照有关技术规定选择合适的位置来安装变送器, 若属特殊情况必须在此环境安装, 则应按照现场实际情况增加防护措施, 譬如增加防护箱或者固定支架。
2.4 维护不及时或误操作
为了保证流量计的长周期稳定运行,进行各种计量, 这就要求相关仪表人员平时精心维护。否则由于维护不及时或误操作,都会引起测量误差的产生。
(1)节流装置长期受工艺介质腐蚀和磨损导致变形
消除办法是要定期拆卸检查,发现变形应及时更换。
(2)节流装置内表面结垢,导致流通面积改变消除办法是要定期拆卸检查, 发现结垢应及时清洗或更换。
(3)导压管堵或漏,三阀组堵或漏消除办法:按时巡检,发现问题要及时处理, 漏则用工具紧固,堵则排污清洗, 用手压泵或其他工具疏通,保证压力的正常传递。
(4) 隔离液或冷凝液由于误操作流失,从而产生附加误差
具体的消除办法是:对于运行中的三阀组要严格按照以下两个原则:*,不能让导压管内的隔离液或冷凝液由于误操作而流失;第二,不能使测量膜盒单向受压或受热。
(5)变送器的零点漂移
消除办法是要定期校验变送器的零点和量程。
2.5 工艺系统或工况改变
这种问题一般情况下不会出现,但在实际出现时,则可能引起相当大的测量误差。例如:
(1)工艺实际介质与设计时的介质在温度、压力、密度、粘度等参数不一致,这样经补偿后所得的流量与实际流量产生误差。消除办法是认真核实设计资料及相关参数,并按照实际情况进行修订,保证测量的准确性。
(2)由于系统改造,造成流量值超出原设计上限,或者造成管道内介质的状态发生改变,从而引起测量误差。消除办法:根据系统改造后的实际情况,重新修改工艺补偿参数,满足工艺测量精度要求。
综上所述,差压流量计在使用中会出现测量误差,可以通过以下步骤找出差压流量计测量误差产生的原因并消除:①对于刚施工投用的流量计,其测量误差产生的原因多是安装不规范或错误安装所致;②对于长期投用的流量计,测量误差产生的原因多是维护不及时或误操作;③对于技改后出现的测量误差,多是系统或者工艺方面的原因。
关键字:差压式流量计  流量测量  测量误差 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485900.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:弯管测量神器!全面提升机车领域的管件测量效率
下一篇:锅炉蒸汽流量计的故障分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
涡街流量计与差压式流量计的优缺点对比
(1)涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。② 度较高,一般为±(1~1.5)%R。③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。(2)涡街流量计的局限性① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。② 口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。③ 流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体
发表于 2020-01-02
涡街流量计与差压式流量计的优缺点对比
V锥流量计与普通差压式流量计的区别
STV系列蒸汽流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场安装条件高、要求直管段过长等自身缺陷,它可以在很宽的雷诺数范围内对各种流体的流量进行测量。STV系列V锥流量计与普通差压式流量计比较,具有度高、长期精度稳定、重复性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围度宽、适合脏污介质、压力损失小、使用寿命长等特点。可以广泛应用于各种领域,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等。市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位
发表于 2019-11-30
V锥流量计与普通差压式流量计的区别
差压式流量计对于流体的性质和状态必须要求满足哪些条件
采用节流装置的差压式流量计通常由能将流体流量转换成差压信号的节流装置及测量差压并显示流量的差压计组成,安装在流通管道中的节流装置也称“一次装置”,它包括节流件、取压装置和前后直管段。显示装置也称“二次装置”,它包括差压变送器、流量积算仪等仪表。使用标准节流装置时,对于流体的性质和状态必须要求满足以下几个条件:1.流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道。2.流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以认为是单相的,包括混合气体、溶液和分散性粒子小于0.1微米的胶体,在气体中有不大于2%(质量成分)均匀分散的固体微粒,或液体中有不大于5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体,但其密度应取
发表于 2019-11-26
如何区别微小流量变送器与差压式流量计
常见结构有两种:一种是流体流过差压变送器的高压低室;另一种是流体不流过差压变送器的高低压室。对于前一种结构由于流过高低压室的流量与流过节流件的流量相等,因此只有在流量为零时,差压变送器测量到的压差才与节流件两端的压差相等。当流量增大后,差压变送器测量到的压差将明显高于节流件两端的压差,从而带来测量误差。内藏的孔板可以有不同的内径。用手持终端器设置差压变送器的压差上限,以改变流量计的量程。1、前者是传感器与变送器合为一体,后者是传感器与变送器相分离。2、为在小流量时获得较高的压差,前者适用小于50mm的管径(典型值为10mm和20mm),而标准节流装置仅适用50mm和50mm以上的管径,否则加工时会发生困难。3、前者采用实流标
发表于 2019-11-25
如何区别微小流量变送器与差压式流量计
威力巴流量计的原理及主要特点
差压式流量计广泛应用于工业领域,占整个工业界流量计应用总数的70%以上。随着电子技术的突飞猛进,变送器和二次仪表的水平发生了质的飞跃,精度、灵敏度和功能达到了较高的水平,变送器已可分辨出小至几帕的压差。但是,几十年来一次测量源件的问题始终没有大的突破,成了制约差压式流量计水平发展的瓶颈。1威力巴流量计的结构威力巴蒸汽流量计的探头是由316不锈钢制成的单片双腔结构探头,它的截面采用了形状,在其前部表面进行了粗糙处理,通过面积积分所得的多对取压孔遍及整个管道的速度剖面。迎向流体的取压孔读取高压平均信号,在探头的侧后两边、流体与探头的分离点之前的低压取压孔读取低压平均信号。2威力巴流量计的原理当流体流过探头时,在其前部产生一个高压
发表于 2019-10-25
威力巴流量计的原理及主要特点
涡街流量计和差压式流量计的优缺点
发表于 2019-10-19
涡街流量计和差压式流量计的优缺点
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
