ABGD型污水流量计的用途及特点
2020-01-16来源: elecfans关键字:ABGD型  污水流量计  用途及特点
ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性的液体,但是污水流量计具体有什么用途及特点呢?下面小编带大家一起来了解下ABGD型污水流量计的用途及特点。
一、污水流量计用途污水流量计广泛用于测量导电的液体和液固两相流体的体积流量,测量结果与流体的温度、粘度、密度、压力及液固成分比无关,电导率在较大范围内变化时也不会影响测量结果。因此,只需经普通水标定后,就可以用来测量其他导电性液体或液固二相流体介质的流量,而不需附加任何修正,所以污水流量计是一种真正的体积流量计。
ABGD型污水流量计的用途及特点
二、污水流量计特点污水流量计的测量管内无可动部件,也无节流部件,因此在测量中几乎没有压力损失,也不会发生堵现塞象,特别在工艺管道中压力不高或依靠重力自流的场合下,选用污水流量计更为合适。此外污水流量计的测量范围很宽,可在0~20m/s的流速范围内测量。另外,污水流量计的测量精度可做得较高,可达0.1%,这是因为污水流量计是全截面采样计量的,即每个流体质点都通过工作磁场,并切割磁力线而产生感应电流电动势,而并不是只测量局部截面或某几条线上的流速。污水流量计安装使用方便,可以水平安装,也可以垂直安装或倾斜安装。
关键字:ABGD型  污水流量计  用途及特点 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485903.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:孔板流量计在实际使用过程中必须注意哪些问题
下一篇:孔板流量计的使用及安装
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
适合于矿用测流的污水流量计电路的设计
0 引言近年来污水流量计在工业领域中得到迅速的应用,特别是在河水输送与污水排放流量的计量方面尤为突出, 由于它测量灵活方便和灵敏度较高,工业上多用以测量各类水流、矿浆流等介质。然而,由于煤矿安全性的特殊要求,目前可用于煤矿井下的污水流量计很少,如,不能满足矿用防爆和本质安全要求、测量范围窄以及传输信号易受外磁场干扰等。针对这些问题,研发了一种适合于矿用测流的污水流量计电路。它采用新型单片机来控制,加之专用本安励磁电路,具有实时检测和及时显示等多种功能,经过多家企业的试用,性能和技术指标已基本达到国内外同类产品的先进水平。1 设计方案1.1 设计思想目前,我国矿用防爆电气产品的安全类型主要以隔爆型和本质安全型为主。本安设计就是要
发表于 2020-01-14
适合于矿用测流的污水流量计电路的设计
污水流量计常见故障分析及解决办法
1.无流量信号输出检查和采取措施1.1 故障原因1) 电源方面故障.2) 连接电缆( 激磁回路,信号回路) 故障.3) 液体流动状况方面故障.4) 传感器零部件损坏故障.5) 转换器元器件损坏故障.1.2 故障检查和采取措施1) 查电源方面故障.首先查主电源和激磁电流熔丝,若接入符合规定电流值新熔丝再通电而又熔断,必须找出故障所在点. 查电源线路板输出各路电压是否正常,或置换整个电源线路板.2) 查连接电缆系统方面故障.分别检查连接激磁系统和信号系统的电缆是否通,连接是否正确.3) 查液体流动方向和管内液体充满性.液体流动方向必须与传感器壳体上箭头方向一致. 对于能正反向测量的污水流量计,若方向不一致虽仍可测量,但设定的
发表于 2019-12-27
污水流量计常见故障分析及解决办法
污水流量计安装过程中的注意事项
为了减少污染,节水减排,必须对生活用水、工业用水、循环水以及排放的污水进行严格的计量和控制。流量的测量在水资源实行总量控制、定额管理和石油化工生产及过程控制中占有重要地位。煤化工厂区循环水主要供水厂,该厂供水装置的运行正常与否对全厂的生产及环保至关重要。污水处理能力和处理质量是该供水装置的重要指标,若处理能力低则不能满足全厂的用水要求,若处理质量低则不能满足排放要求。考察矿井水的出水能力和经济效益主要考虑3个流量指标,即矿井水流入量、澄清水流出量和污泥流出量。在这个过程中,污水流量计的使用便显得尤为重要了。在使用污水流量计进行测量之前呢,对于污水流量计的一些知识及使用中的事项等必须要有一个系统的了解。以下为大家讲述关于污水流量计
发表于 2019-12-12
污水流量计安装过程中的注意事项
污水流量计的功能说明及技术参数
污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。污水流量计功能说明:1、该流量计性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定稳定2、双向测量系统,废水流量计的内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量3、独特的防雷设计,输入输出端口均设有安全防雷保护4、断电后数据长期保存5、自动调节,量程上下限可自行设定污水流量计技术参数:1、防爆等级:exdiibt42、防护等级:ip65,ip67,ip683、工作电源:220vac±15%,24vdc±5%4、功耗:《10va5、仪表精度:管道式0.5级6、测量口径:6mm-2000mm7、流速范围:0.2-10m/s8
发表于 2019-11-26
污水流量计的功能说明及技术参数
污水流量计的常见故障分析及排除方法总结
在环保企业,特别是在污水处理企业生产中,污水流量计的使用是其中特别重要的一环,因为它不仅直接计量污水处理总量,对生产过程起到控制作用,更能够对于生产处理效率高低提供数字上的依据。本文这里所说的污水流量计是指的污水电磁流量计,当然污水处理中也有用到其它类型的流量测量仪表,但是相比较电磁流量计而效果就要打折扣了,精确性、适应性和稳定性都比不上污水电磁流量计,本文就是针对于污水处理过程中电磁流量计出现的种种常见故障给出相应的解决方案,许多情况下,该仪表的故障类型都具有共性,读者可以根据本企业生产中的具体情况加以总结与运用。   一、污水流量计无流量输出 1、原因分析这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:(1)仪表供电
发表于 2016-05-25
威力巴匀速管流量计的用途及设计特点
威力巴采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面达到了无比程度的传感元件。1、威力巴匀速管流量计用途适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。威力巴反映流体真实的流速,其精度达到± 1.0%,重复性达± 0.1%。威力巴的突出优点是:输出一个非常稳定、无脉动的差压信号2 、威力巴匀速管流量计探头的设计特点头截面形状的探头能产生的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度。3、威力巴探头防堵
发表于 2019-12-07
威力巴匀速管流量计的用途及设计特点
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
