孔板流量计的使用及安装
2020-01-16来源: elecfans关键字:孔板流量计  使用及安装  压差
针对孔板流量计来说,现在是每家大大小小煤矿所必不缺少的一种设备,对于本产品您又知道它是怎样使用及安装的吗?
孔板流量计的使用:
孔板流量计用以测定瓦斯抽放管路中的瓦斯流量。当气体经管路通过孔板时,流速会增大,在孔板两侧产生压差,且流量与压差之间存在着一个恒定的关系,通过压差可以计算出管路中气体的流量。
孔板流量计的安装:
1.孔板流量计有孔板、取压嘴和钢管组成,安装过程中,应注意孔板的安装方向,具体如图所示。
孔板流量计的使用及安装
2.孔板安装要求
(1)孔板上游侧的测量管长度为10D,下游侧的长度为4D。
(2)测量管内必须满足表面清洁,无凹陷和沉淀物,相对粗糙度K/D
应少于或等于0.001。
(3)孔板上下游所需直管长度不得小于以下要求:
(4)测量管长度之外的直管段内表面的粗糙度K/D小于或等于0.001。
(5)在测量管中安装孔板时,开孔周限于测量管轴线同轴,孔板上游侧端面与管道轴线垂直,垂直度小于±1%。
关键字:孔板流量计  使用及安装  压差 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485904.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ABGD型污水流量计的用途及特点
下一篇:蒸汽流量计怎样选型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一体化孔板流量计的使用及维护注意事项
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件和二次装置组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。一体化孔板流量计的使用注意事项:1、一体化孔板流量计的设计参数是否与实际参数相符,直接关系到测量精度。标准孔板投入使用时,测得的参数如果处于设计参数的范围内,测量精度一般不会超过设计计算精度;但是如果测得的参数远离设计参数范围(假定标准孔板及差压变送器选型、制造、安装均符合要求)则有可能是提供的设计参数有误,应更改设计参数
发表于 2020-01-03
一体化孔板流量计的使用及维护注意事项
孔板流量计的优点及缺点
孔板流量计就是在管道内部加装一个中间开孔的圆板,然后测量蒸汽在孔板前后的压力差,经过计算换算出蒸汽的流量。因为蒸汽的流速在节流件处(孔板)形成局部收缩,静压力降低,流速增加,于是在节流件前后便产生了压差。根据流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律),流量的大小与差压的大小存在一定的比例关系:M2∝ΔP。式中,M 为流量;ΔP 为差压。通过引压管将差压信号引入差压变送器,差压变送器将差压信号送入流量积算仪,积算仪将差压信号换算成流量信号。同时通过温度和压力传感器测出蒸汽的温度和压力,积算仪根据当时的温度和压力计算出补偿后的流量。孔板流量计的优点:▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,▲适用于
发表于 2019-12-25
孔板流量计的优点及缺点
孔板流量计的使用检查问题
孔板流量计标准规定的工作条件就是参考工作条件,这些条件在实验室里是能够满足的,但是在现场条件下要完全满足是比较困难的,可以说,它偏离标准的规定要求是在所难免,这时要估计孔板流量计偏离的程度,如果能进行适当的补偿(修正)是更好的,否则就要加大估计的测量误差。孔板流量计能不能更好的运行,在达到设计度的要求,正确使用是非常重要的。尽管孔板流量计的设计、制造以及安装等都是符合标准规定的要求,如果不注意它的使用问题,也有可能是会前功尽弃,使用完全失去效果。孔板流量计在安装于现场严酷的工作场所,在长期运行使用后,无论管道或是节流装置都会发生一些变化,列如堵塞、结垢、磨损、腐蚀等等。检测件它是依靠结构形状以及尺寸保持信号的准
发表于 2019-12-20
孔板流量计的使用检查问题
标准孔板流量计的原理及特点
当充满管道的流体流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降(即压差),介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以新型免标定标准孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。标准孔板流量计的特点:▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。▲孔板流量计采用国际标准与加工▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。▲一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。▲采用进口单晶硅智能
发表于 2019-12-12
标准孔板流量计的原理及特点
喷嘴流量计和孔板流量计的优缺点对比
等级高;3、一般用做标准器的较多。二、孔板流量计:孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。孔板流量计优点:1、性价比较高。标准孔板历史悠久,有国际、国家标准及检定规程和大量的试验数据,不用实流标定。2、孔板流量计的流量测量有一定的范围,无可移动部件,价格较实惠;3、计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表。孔板流量计的缺点:1、孔板锐角边的磨损、脏污等因素均会影响计量精度。2、检定周期较短6-12个月。3、压损较大,大口径时由于孔板前后的压差难于测量,造成孔板流量计的准确度等级不会很高。
发表于 2019-12-04
喷嘴流量计和孔板流量计的优缺点对比
一体化孔板流量计的正确使用方法及注意事项
一体化孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分组成,主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。1、一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。 一体化孔板流量计节流件前后的直管段必须是直的,安装节流件用的直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。2、节流件前后要求一段足够长的直管段,节流件上游侧为敞开空间或直径≥2大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30(15)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的zui小直管段长1外
发表于 2019-12-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
