使用气相色谱仪时应当注意什么
2020-01-16来源: elecfans关键字:气相色谱仪  分离作用  分析技术
对于气相色谱仪而言,其性能方面的好坏,通常来说就会直接影响到产品。因此为了实现较为良好的质量,对于气相色谱仪,需要遵循一定的检定规程。只有充分保障规程较为有效的实施,生产分析等各方面任务,才能实现较为顺利的进行。对于仪器性能方面,也能实现科学有效的检定。本文着重分析气相色谱仪运用过程中,应当注意何种方面问题。
使用气相色谱仪时应当注意什么
对于现代仪器分析,需要掌握合理有效的方法。运用分析技术开展过程中,不仅力求实现,而且应该充分保持较为快速灵敏。力求通过较为准确的测定,能够帮助相关人员充分判断物质含量。而色谱分析法,还能够起到分离作用,物质方面的纯化,都能通过此装置制备。一直到至今,具有广泛的普及和应用。在各种试样中,我们要想知道具体的某物质组分,或者说实际含量,通过气象色谱仪,不仅能够保持较为准确,而且较为快速。然而对于气相色谱仪,通常如果使用一段时间,那么对于仪器系统而言,其相应的一些性能,普遍容易远离技术标准。
1如何充分落实气象色谱仪检定
1.1不断加强基线等指标的控制
就部分气相色谱仪而言,仅针对气体样品。并且在实际操作开展的过程中,也只选择低柱温条件。有的仪器运行阶段,甚至需要尽量保持室温,这样才能实现较为有效的操作。通常来说在此时,为了顺利开展检定柱温,需要小于老化温度,基于这样的状态下,才能充分测定控温精度,还有是否能够保持稳定性。在柱系统内,普遍存在较多长期滞留组分,也或者是相应的一些杂质。随温度不断升高,它们很有可能流出,使基线难以保持良好的稳定。对于低温固定相,可能会出现流失。柱系统内部结构之间的连接,相对来说比较复杂。在进行拆换色谱柱的过程中,也会相对比较困难。生产控制分析开展过程中,对于一些相关的要求,同样也会不许轻易更改。因此检定柱温的过程中,需要合理把握控温精度。
1.2合理选取载气
对于不同气体或载气,在导热系数上,也有所不同。一般氢气和氦气,其所拥有的导热系数,相对来说远超过其他物质。通常选取氢气氦气等,来当作载气,保证实验进行中的仪器,能够始终具备其应有的灵敏性。一般载气只有保持较为良好的纯度,才能利于仪器实现更加灵敏。根据载气的实际特点,通常来说如果出现流量增大,很有可能将会降低相应的灵敏度。因此对于载气流量,为了实现合理的选择,需力求标准物质实现有效分离,并且遵循情况而定。通常情况下若对于相关的标准物质,实际上没有充分分开,那么对应的色谱峰,可能就会有拖尾。对于载气流速,需适当的予以降低。在分离的过程中如果相对较慢,对于载气的实际流速,需适当的进行提高。而载气的流量,如果出现增大,可能对于仪器而言,不能实现良好的灵敏度。因此对于载气流量,也应该慎重的进行选择。需遵循标准物质有无出现分离,并且结合实际情况进行有机确定。对于标准物质,如果没有进行分开,并且我们通过观察色谱峰,发现明显具有拖尾,那么根据此时的情况需合理降低流速。但是反之,如果在分离的过程中比较慢,则应根据实际情况,适当加大流速。
1.3为避免换挡误差,需要加强这方面的检定
目前积分仪发展迅速,对于气相色谱仪而言,其之上的衰减器,相应的使用越来越不多见。一些仪器经过不断设计和发展,甚至不再具有这一部分。存在许多的仪器,选择了Range进行操作。而Range下,每挡在操作的过程中,其对应的响应值方面,也会有所不同。在每个不同档位之间,一般就会相差十倍。其相对应的高挡,具有全信号输出特点,然后依照一定的次序,就会出现降低十倍。部分色谱测量仪实际操作过程中,具有可测电压特点。对于信号输出端,我们通过科学有效的连接,通过调节各个不同档位,我们就可以有效测量电压。
1.4对于柱箱,还应充分保障其温度压力稳定
对于气相色谱分析,在实际开展的过程中,需要合理控制温度和压力。一方面分析速度才能充分保障。另一方面对于样品,才能实现较为良好的分离度,结果才能较为准确。为了了解温度波动情况,我们一般用表示法,这样不仅能够比较准确,而且十分清晰。
1.5对于检测器,也应该注重加强性能方面的检定
部分气相色谱仪来说,能够直接输出信号,并且传递到计算机,从而能够开展科学有效的数据处理。对于这类仪器,通常情况下需要进行一定的技术限制。对于其存在的信号,经过多次科学有效采样,并且在一定处理之后,才能终得以形成。所以其基线噪声,相对来说也会极低。这类仪器运行阶段,我们需要充分掌握其检测限。
2开展气相色谱仪检定阶段的注意事项
如果是多维系统,通常情况下为了不影响分析,顺利完成各项任务。对于色谱柱系统等,应尽量避免拆卸。有关的柱系统,才能实现较为有效的连接,并且不会出现检漏。
第二,有关于检测器,为了充分保障其良好性能,需要定期开展有效的检定。应选择甲苯,不仅符合低温柱的特点,而且在具体运用的过程中,在出峰时间方面,相对来说也会更快。
第三,有关于信号,需要合理的采集。数据采集系统之间,实际上存在较为显著的差别,需要对这方面引起高度注意。在实际进行计算时,应该对其加以充分校正。检测器在操作的过程中,才能具备良好灵敏度。
本文着重分析气相色谱仪运用过程中,应当注意何种方面问题。运用分析技术开展过程中,不仅力求实现,而且应该充分保持较为快速灵敏。计量检定阶段,对于仪器的原理,以及究竟具备何种性能,应该熟练对其予以掌握。熟悉仪器究竟如何运行,参数究竟如何设置。只有这样,一旦出现问题我们才能予以准确的判断。
关键字:气相色谱仪  分离作用  分析技术 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485907.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:温度记录仪的分类及介绍
下一篇:浅谈综合布线测试仪的方法与标准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
10种检测气相色谱仪故障的方法
气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广,它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。下面由上海泰特仪器介绍气相色谱仪10种检测故障的小方法。气相色谱仪故障不一,或大或小,检测故障的方法也不止一种:1、观察法这种方法主要是通过目测观察来发现故障,我们统称为观察法。观察法主要用于检查气相色谱仪零件变质损坏、电路板漏焊、虚焊、线间的短路烧焦、断线和元器件焊错等。2、动态观察法通过去观察有关联的波形,从而寻找故障以及排除故障的方法称为动态观察法。3、静态测量法这主要是通过万用表去测量线路中的直流工作电压电流,从而确定故障。这是排除故障常用的—种方法
发表于 2020-01-13
10种检测气相色谱仪故障的方法
气相色谱仪的使用方法及应用范围
气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的分析仪器正逐渐普及并广泛应用。信息时代的来临,气相色谱仪的更新换代十分迅速,研究如何在色谱仪系统开发中应用计算机技术、电子技术,从而提高色谱仪的智能化水平有着重要的现实意义。气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。是由气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统五大系统组成。气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离
发表于 2019-12-26
气相色谱仪的使用方法及应用范围
气相色谱仪的特性及日常维修要点
1 气相色谱仪的特性当气相色谱仪出现故障现象时,要找到故障存在于哪一个系统,哪一个部件,首先要了解仪器的基本结构组成、系统的划分及相互的联系,这是正确把故障的范围逐步缩小到一个系统或一个部件之内的必要条件。气相色谱仪系统分为气路系统、电路系统、检测器系统、电子系统(供电部件、温度测控部件、放大器部件、专用微机系统、外部事件控制部件)、数据处理系统。正确认识气相色谱仪各组成部分的作用及要求,对我们的分析工作显得十分重要。气相色谱仪分析系统利用气体物性的差异性,气样通过特定载气带入色谱柱中流通,气样组份就在气态相和固定相间进行多次分配,虽然载气流速相同,由于固定相对各组份的吸附能力不同,致使各组份在色谱柱中的流速不同,经过一定
发表于 2019-12-02
气相色谱仪的特性及日常维修要点
气相色谱仪进样常见的故障及检查方式
气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。2).检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。3).使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。B.检查离子信号线与检测器
发表于 2018-04-07
气相色谱仪进样不出峰的故障解析
 气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。    注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。   A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:    1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
发表于 2018-04-01
气相色谱仪进样不出峰的故障解析
阿贡团队开发新分析技术 寻找下一代电池正极材料
据外媒报道,美国阿贡国家实验室团队开发强大的新分析技术,在三维空间中探测晶体微结构,寻找下一代电池正极材料,此举或将完全改变运输和电网储能方式。研究人员分别来自阿贡的四个部门:材料科学系、化学科学和工程系、数据科学和研究系、X射线科学系。材料科学系的博士后提名人Matthew Krogstad负责关键工作。通过同步加速器中心的高功率X射线束进行研究,是取得成功的重要因素。这一多学科合作项目通过新工具,探索“嵌入”过程中发生的事情。当电池发电时,离子插入正极层体之间;接下来是“脱嵌”过程,当电池充电时,从正极中提取相同的离子。传统锂离子电池就是通过这个过程工作的。为了寻找更好的正极材料,科学家们利用X射线和电子衍射,确定锂离子
发表于 2019-12-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
