漏电开关测试仪图解_漏电保护测试仪怎么用
2020-01-16来源: elecfans关键字:漏电开关测试仪  数字形式  漏电保护器
  电工在工作中常用的漏电开关测试仪一般为手持式,体积小,重量轻,便于携带,可测试各种类型的漏电保护器,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。一般先进的测试仪,其测试结果,都可以直接以数字形式显示在仪表上,是工业厂房不可缺少的仪器,也是电工常备的仪器之一,
  漏电开关测试仪,是一种采用集成电路制成电路测试仪器,其主要用于测量漏电保护器动作电流、分断时间、交流电压等,
  正确使用各种仪器才会为我们工作带来帮助,那么漏电保护测试仪怎么用呢?我们先来看看漏电开关测试仪图解,再给大家介绍一下漏电开关测试仪主要功能的详细使用方法。
  漏电开关测试仪图解
  漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器。漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。
  我们以M9000型漏电保护器测试仪为例子来说明。M9000测试仪不需另接电源,只用一节9V叠层电池,就能连续工作200小时以上。仪器配有包装兼工作背袋,可随身携带进行测试。
   漏电开关测试仪的主要技术性能:
  1.显示:三位半液晶数字显示;有自动暂存、锁定、复零、溢出、电池更换指示及熔丝熔断指示。
  2.交流漏电流测量:范围:0—500mA(配500mA熔断体)。 准确度等级:1.0,分辨为:1mA。
  3.可调交流漏电流测量:
  范围:B型5—100、100—200mA。
  C型5—100、100—200200—300mA。
  4.交流电压测量: 范围:0—450V。
  准确度等级:1.5,分辨力:1V
  5.分断时间测量: 范围:5—1000ms。
  误差:±10%,分辨力:1mS。
  6.电源:
  DC9V±1V,功耗:小于20mw。
  7.使用条件:
  ①温度:工作范围0—40℃,极限条件,-10—50℃。
  ②湿度:工作范围30℃(20—75)%RH。
  ③频率:工作范围:50±2.5HZ。
  ④海拔:不超过2000m。
  ⑤使用时应避免外界强电、磁场影响,并避免阳光直射和腐蚀性气体等有害环境。
  8.尺寸:165&TImes;120&TImes;60mm
  9.重量:约0.5KG。
漏电开关测试仪的框图
漏电开关测试仪接线图
  图示为开关式保护器,组合式保护器不带负载测试时,需将一根测试线穿过保护器的互感器;带负载线时,测试线不穿过互感器。
  带负载测试时,可取另一接线法:一根测试线接于保护器后负载线中的一根相线;另一根测试式线直接与接地线(体)相接即可。
  漏电保护测试仪怎么用
  1、测试前的准备 测试仪接电源前,仪器的“电源开关”应在断开位置,电源应接在漏电保护器电源侧(AC220V),相、零线不能接错,测试线穿过零序互感器后接在测试仪电源的同相相线上。测试仪的功能开关放在“予置”位置,检查接线正确后,将测试仪面板上的“电流调节”电位器逆时针旋转调到零位,压下“电源开关”,此时,毫安表、毫秒表指示应为零,如不为零,按一下“复位”按钮即可。
  2、漏电保护器本身漏电动作电流或漏电不动作电流测量(负载侧引线应拆开) 机上功能开关放在“予置”位,将漏电保护器投入后,此时按一下测试按钮,顺时针缓慢调节测试仪面板上的“电流调节”电位器,则测试仪的毫安表应有毫安数值显示,电流逐步增大,直至漏电保护器动作,此时毫安表显示的读数,即为漏电动作电流。 漏电不动作电流测量,调节电流方法同上,当电流值达到规定值时,按一下“复位”按钮,电流回零,再按一下“测试”按钮,漏电保护器不动作,即为合格。
  3、漏电动作时间测量(负载侧引线应拆开) 设定测量动作时间的漏电电流值前,测试线应从漏电开关负载测试到同相主触头电源侧,功能开关设在“予置”位置,按一下“测试”按钮后,顺时针旋转“电流调节”电位器调节电流,达到规定值并保持后,断开测试仪电源开关,并将测试线改接到漏电开关与检测仪电源相线同相的主触头负载侧(不能接错),将功能开关拨向“测试”位,合上漏电保护器开关,压下测试仪“电源开关”(如表指示不为零,按一下“复位”按钮即可)此时按一下“测试”按钮,漏电保护器应动作跳闸,毫秒表显示值就是该漏电电流值下的动作时间。如按一下“复位”按钮清零后,重新合上漏电开关可重复上述时间测量。
  4、带负载测量出的漏电动作电流值,已不是漏电保护器本机特性,因负载中一般有漏电电流。对于三相漏电保护器带负载测量的漏电动作电流大小,反映了负载中的三相漏电不平衡程度。测量方法是同时将测试仪电源和测试线接至每相电源侧,用前述三款2条方法测量即可。千万注意,不能用三款3条接线方法,否则会烧坏测试仪。
  漏电保护测试仪测设备漏电流的方法
  1、按下漏电开关测试仪“mA”(mA为电流符号)档直键开关;然后打开漏电开关测试仪电源开关。
  2、首先将用电设备外壳接地,然后将用电设备电源线接入漏电开关测试仪面板中标有“检测”的红色插座中,同时将漏电开关测试仪面板中标有红色标号的插座与供电电路接通,此时设备显示屏上就会显示漏流电值。
  3、检测完必,拆掉线路,关闭电源开关。
  漏电保护测试仪测交流电压的方法
  1、按下漏电开关测试仪“V”(V符号代表的就是电压)档直键开关,然后在打开漏电开关测试仪电源开关。
  2、将漏电开关测试仪检测端插座接至需要测量的电路中,此时显示屏显示德尔数字,就是该线路中的交流电压值。
  3、检测完必之后,将检测线及时脱离被测电路,然后关闭电源开关。
  漏电保护测试仪测漏电保护器动作电流的方法
  1、按下“mA”(mA是电流的代表符号)档开关,调节该档旋钮,按逆时针方向旋转到底,然后打开漏电开关测试仪电源开关。
  2、将漏电开关测试仪上的端口与被测电路连接。
  3、然后闭合电路,此时显示屏上就可以显示出电流值。
  4、接着顺时针方向缓慢的转动(mA)调节旋钮,直到指针再次滚动,此时显示屏上显示的即为动作电流值。
  5、测试完毕,将被测电路与漏电开关测试仪断开,关闭电源。
  测量三相具有区分漏电、触电电流保护器
  ①按下“mA”档直键开关。
  ②将“mA”调节旋钮逆时针方向旋到底,量程转换开关仍置在100ina档位上。
  ③合上漏电保护器。
  ④顺时针方向转动(mA)调节旋钮,使电流值显示出漏电保护器上标的触电电流动作值为止(约50mA)此时属缓变漏电予置。
  ⑤其它保持不变,转换直键开为“ms”档。
  ⑥等自动复零后按下“模拟”(触电)按钮,此时显示屏上显示的为50mA突变(触电)眺闸时间。
  注:予置值根据漏电保护器标牌上的标值而定。
  漏电保护测试仪怎么用----注意事项
  1、“测试线L”和“测试线N”一定不能接错,红色表笔对应L接200V(火线),黑色表笔对应N接地桩,有时接地桩松动(接地不良)也会造成测试失败,请注意辨别!
  2、打开“开/关”按钮时,如发现指示灯较暗、液晶屏无显示,可能是电池不足引起的,可在本仪表反面用十字改锥卸下电池后盖,更换相同型号的电池(6v电池)。
  3、在使用、携带过程中,应轻拿轻放,不受强烈的颠簸,振动,摔撞,并应防止化学反应物的侵蚀。
关键字:漏电开关测试仪  数字形式  漏电保护器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485909.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:浅谈综合布线测试仪的方法与标准
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
  电工在工作中常用的漏电开关测试仪一般为手持式,体积小,重量轻,便于携带,可测试各种类型的漏电保护器,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。一般先进的测试仪,其测试结果,都可以直接以数字形式显示在仪表上,是工业厂房不可缺少的仪器,也是电工常备的仪器之一,  漏电开关测试仪,是一种采用集成电路制成电路测试仪器,其主要用于测量漏电保护器动作电流、分断时间、交流电压等,  正确使用各种仪器才会为我们工作带来帮助,那么漏电保护测试仪怎么用呢?我们先来看看漏电开关测试仪图解,再给大家介绍一下漏电开关测试仪主要功能的详细使用方法。  漏电开关测试仪图解  漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电
发表于 2017-09-03
浅谈漏电开关测试仪正确使用方法
  1、该检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。  输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。  漏电保护的动作电流和时间测试,温湿度记录仪由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。  2、本机面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调节旋钮、功能开关,复位按钮、测试按钮以及数码显示的毫安表、毫秒
发表于 2017-01-10
弄懂有关漏电保护器的这16问,那就厉害了
    R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。      漏电保护器电路原理图介绍       图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线
发表于 2018-02-02
如何打造一款灵敏的漏电保护器测试系统
据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。本文介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统硬件设计 表征漏电保护器的参数较多,其中与用电者人身安全关系最为密切的是漏电动作性能,描述漏电动作性能的主要参数为额定漏电动作电流(I△n)和漏电动作时间。额定漏电动作电流是由制造厂规定的漏电保护器在规定条件下必须动作的漏电动作电流值,它反映了
发表于 2017-01-08
如何打造一款灵敏的漏电保护器测试系统
漏电保护器测试系统方案
  引言   据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。   1 系统硬件设计   表征漏电保护器的参数较多,其中与用电者人身安全关系最为密切的是漏电动作性能,描述漏电动作性能的主要参数为额定漏电动作电流(I△n)和漏电动作时间。额定漏电动作电流是由制造厂规定的漏电保护器在规定条件
发表于 2016-11-02
漏电保护器测试系统方案
漏电保护器的应用分析
0 引言   八十年代以前,我国仍沿用前苏联模式一以零序保护作为接地故障保护。这种方式所检测的电流为零序电流,其可以用于包括TN-C系统在内的所有系统,但保护整定值必须大于N 线和PEN线中流过的三相不平衡电流、谐波电流以及正常泄漏电流之和,其值约数十至数百安。这么大的整定值只能保护线路绝缘,而不能有效地防人身电击或接地电弧引起的电气火灾。八十年代后,采用了漏电保护器(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流),此电流即为正常的泄漏电流和故障时的接地故障电流。为此,RCD的整定值,即其额定动作电流In,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以毫安计
发表于 2016-10-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
