实用润滑油摩擦力测试仪测试分析
2020-01-16来源: elecfans关键字:润滑油  摩擦力测试仪  测试分析
1. 客户背景
该客户是一家对润滑油产品进行研发和生产的公司,在研发阶段对于润滑油性能的检测以及在产品生产后的品质抽查都是十分重要的环节。
实用润滑油摩擦力测试仪测试分析
2. 测试概述
目前对于润滑油的测试评价很重要的方面就是对润滑油在使用过程中随温度的升高摩擦力的变化状况的评价。所以对该参数的测定就变得十分的重要,该测试主要是采用日本进口的“润滑油摩擦力测试仪”进行,该设备可以进行数字实时显示,并且可以将传感器的信号输出。所以该客户想要选用一款能记录传感器信号的设备,把以上两个参数随时间的变化关系记录下来方便进行数据的分析。
3. 测试要求
记录仪的精度高。
记录的速度快,至少要在100mS以上。
本体可以进行实时的监测。
能够进行远程控制,数据的记录。
4. 系统构成
润滑油摩擦力测试仪
传感器(温度,摩擦力)
记录仪
计算机
5. 该测试系统中仪器的特点
16位高分辨率A/D转换器。
液晶显示器可以独立的显示记录的数据和趋势图。
快速采样: MV1004可以达到。
关键字:润滑油  摩擦力测试仪  测试分析 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485910.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:漏电开关测试仪图解_漏电保护测试仪怎么用
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PROFIBUS现场总线在润滑油包装线上的应用
访问控制和保持数据的可靠性。     PMS服务是ISO9506 MMS(Manufacturing Message Specification,加工制造信息规范)服务项目的子集,这些服务项目在现场总线应用中被优化,而且还加上了通信目标和网络管理功能。     PROFIBUS-DP和PROFIBUS-FMS系统使用了同样的传输 技术和统一的总线访问协议,因而这两套系统可在同一电缆上同时操作。     3 PROFIBUS-DP在润滑油包装生产线上的应用     某厂于2002年从意大利引进一条4立升润滑油灌装生产线。它是由灌装机、称重机、封箱机、码垛机组成。控制系统为西门子S7-300 PLC。用PROFIBUS-DP与四个PLC
发表于 2012-07-07
加美推出一年仅需换一次的润滑油
  近日,加美润滑油推出了可以“一年仅需一次油”最新产品,据介绍,该油品采用“磁氟”技术,磁性氟分子在发动机摩擦的瞬间高温下,可以迅速覆盖到发动机表面,不仅让发动机表面光亮如新,更减少了机件之间的摩擦,大大延长了润滑油的换油周期,而其磁性效果即使在停车状态下,也可以吸附在机件表面,从而实现每时每刻的润滑保护。   “该产品主要面向私家车和公务车”,加美润滑油市场总监谢永顺说,私家车和公务车每年行驶里程基本在两三万公里左右,换油间隔时间较长,选用常规润滑油,很多司机会错过最佳的换油周期,而加美的嘉乐系列,换油周期可长达五万公里,“可以让用户一年只更换一次润滑油”,即使偶尔忘记,其超长的换油周期也完全可以满足车辆状况,“中国目前有四千
发表于 2012-03-20
应用平行极板式电容传感器检测润滑油品质的研究
    润滑油在使用一段时间后,由于外界杂质的侵入和本身的氧化、凝聚、水解和分解等原因,会使油液的介电常数值发生变化。使用电容传感器测量油液的介电常数可以反映润滑油品质、磨损故障等信息。当前的离线油质分析仪不能完全准确地反映整体油液的质量信息,在油液中磨粒较大、分布不均匀的情况下尤为明显。本文设计了一种用于现场快速检测的电容传感器,该传感器成本低廉、使用方便,外接电路后可快速检测润滑油的使用状况。1 润滑油介电常数测量原理    润滑油是一种复杂的烃类混合物,可以把它作为一种电介质来考虑。随着润滑油使用期的增加,其性能衰变主要体现在以下几个方面:    (1)润滑油内部组分长期与空气接触发生氧化反应;    (2)粘度指数改进剂
发表于 2012-02-13
家电协会:标准完善豆浆机润滑油不会泄漏
  日前,豆浆机、果汁机等国产小家电行业被爆出以工业润滑油替代食品级润滑油的“潜规则”,一时间大众谈“油”色变,为澄清近期各种传闻、谣言,近日,中国家用电器协会就此事首次发表官方声明《关于家用豆浆机使用润滑油的情况说明》(以下简称《说明》)。   根据该《说明》内容显示,家用豆浆机上市要符合3C安全认证和其他相关强制性国家标准要求,豆浆机产品只要按照国家标准要求做好电机密封技术防护,润滑油就不会泄漏,也不会对人体造成伤害。   3C、国标双层标准 安全可靠   爆料人黄泰元指出的我国相关法规标准缺失的问题其实根本不存在。   豆浆机是国家纳入强制性产品认证3C认证管理的产品,3C认证中同样有防止润滑油污染食品容器的规定
发表于 2011-09-20
我国润滑油添加剂技术获得突破 实现平均节油20%
了润滑油合金基添加剂的技术空白。   此前,该项成果通过了由中国设备管理协会、清华大学汽车系等相关专家学者组成的鉴定委员会的鉴定。专家一致认为,该技术填补了润滑油合金基添加剂的技术空白,在合金基成分润滑添加剂方面达到国际领先水平。   据中国汽车工业协会专家指导委员会原常务副主任荣惠康介绍,这个产品的优势是低碳排放:汽车尾气排放CO、CH减少10%—20%,减少环境污染。超级节能:可以让用户更加节能环保,高速道路实测可节油20%,市区道路实测可节油10%以上。超级润滑:具有超强的润滑性和修复性、抗氧性。可直接与润滑油相融合,在机械运行的高温、高压和摩擦力的作用下,在润滑表面形成一层特殊超低表面活性保护膜,提高润滑性能5至6倍。同时,它还
发表于 2011-06-07
关于矢量信号分析仪计量测试解决方案的介绍和应用
全面的计量与测试解决方案,覆盖网络分析仪与功率计、微波信号源、矢量信号源、频谱分析仪、相位噪声分析仪、元器件计量测试、EMC测试和天线测试等方面,完善的计量与测试解决方案包含了众多先进的计量与测试产品,例如:高达500GHz的高精度矢量网络分析仪,一键式测量脉冲相位噪声和剩余相位噪声的相位噪声分析仪,调制带宽达2 GHz的矢量信号源和单台频率到85 GHz的频谱分析仪,采用智能传感器技术的功率计等。我们将陆续推出一系列无线电计量解决方案,本次向您介绍的是矢量信号分析仪计量测试解决方案。计量标准装置介绍: 校准装置由矢量信号源、功率计、微波频率计、函数发生器、衰减器等组成。对矢量信号分析仪的频率、幅度、衰减、谐波失真、幅度误差
发表于 2020-01-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
