什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
2020-01-16来源: elecfans关键字:波形  刷新率  采样时间  死区时间
之前有一篇文章提到《为何示波器厂商从不提及刷新率》,讲述了市面上各示波器厂商在刷新率参数上的市场现状。而很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢?
什么是波形刷新率?
波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运算显示等处理,才能开始下一次的采样,这段时间称为死区时间。死区时间内,示波器并没有进行波形采集。一个捕获周期完成就会进入下一个捕获周期。捕获周期的倒数就是波形刷新率,如图1.1中所示,波形刷新率=1/(Tacq+Tdeat)。
影响波形刷新率的因素有哪些?
采样时间和死区时间
如图1.1中所示,波形刷新率为Tacq(采样时间)和Tdeat(死区时间)的倒数,其中采样时间由示波器屏幕的采样窗格决定,用水平时基档位乘以水平方向格数,当水平时基确定后,采样时间就会固定。
而死区时间是由示波器的处理能力决定的,当示波器对数据处理能力不足时,就会对采集的大数据不能及时进行处理,死区时间就会变长,刷新率就会降低;当示波器对数据的处理能力很强时,死区时间就会变短,相应刷新率就会很高。因此死区时间是影响刷新率的重要因素。
触发释抑时间
增大触发释抑时间相当于变相地增加了死区时间,因为在释抑期间,触发电路封闭,触发功能暂停,即使有满足触发条件的信号波形示波器也不会触发,所以也会影响刷新率。但触发释抑时间并非指死区时间。
当对大周期重复波形进行触发时,由于波形中存在很多满足触发条件的波形点,导致触发波形不稳定,为了得到稳定触发的波形,我们可以设置触发释抑时间,使波形每次都在同一个点触发,稳定显示触发波形。如图1.2中,可将释抑时间设置为》200ns但《600ns的值。
图1.2 触发释抑时间
关键字:波形  刷新率  采样时间  死区时间 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485915.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:怎么用示波器来实现Pass/Fail测试
下一篇:用NI示波器测量数字信号完整性的方法解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何利用示波器模板(Mask)功能触发所有未知的异常波形
身为电子工程师的你一定碰到过这些问题,板子能上电但不亮机,板子的晶振不知道有没有启振,板子不知道什么原因不能正常工作,这个时候一台有模板(Mask)功能触发的示波器就能帮你快速触发所有未知的异常波形。别着急,往下看!(我们只讲干货)现在示波器一般都支持数十种不同的触发模式,比如基本的边沿触发,脉宽触发,以及高级的码型触发,矮脉冲触发等;是德科技还提供有最智能的区域限定触发(既画图触发),能够让你快速触发任何看到的异常。但是在实际使用示波器解决电路板问题时,我们常常并不知道是什么样的异常信号造成板子的工作不正常,今天我们给大家介绍如何利用示波器模板(Mask)功能触发所有未知的异常波形。模板测试是一种验证波形与一组特定参数相容性
发表于 2020-01-11
示波器探头的对波形上升沿有哪些影响?
当你换怀疑你测试的信号是否是真实的信号波形的时候,应该从4个方面分析示波器对波形的劣化。1.示波器探头的对波形上升沿的影响示波器测试的测试波形并不是实际波形,可能跟实际波形相差很大,而探头在里面起到主要因素。因为它上面有很多寄生参数。针对是串联级联的情况。而我们接触的是探头的带宽这个参数。对于矩形波带宽与上升沿有个转换关系。从公式上可以看出,用一个3倍是待测信号频率带宽的探头,探头的上升沿时间就已经等于被测信号的上升沿时间了。假设100mhz的信号,测试一个33m的矩形波。上升沿时间为30ns,但是经过100m带宽探头示波器测试变成42ns。此时还没有加上示波器本身的带宽。有些探头的厂商标的是RMS带宽,计算公式如下。2 探头
发表于 2020-01-09
示波器探头的对波形上升沿有哪些影响?
示波记录仪波形数据存储
ZDL6000示波记录仪在示波模式下能记录2Gpts数据。采集到数据后,怎么将数据导出做二次分析?ZDL6000提供多种数据存储格式,每种格式有何不同?该如何选择才更符合我们二次分析需求呢?在进行存储前,我们先来了解ZDL6000存储功能。ZDL6000支持波形数据、屏幕截图、测量结果、FFT数据导出到文件。本文重点介绍波形数据存储。下图是ZDL6000波形数据存储菜单。图1 存储设置设置文件名选中“文件名”,显示以下菜单,见图 2。图2 文件名设置1、设置自动命令OFF: 关闭自动命名功能,将使用在文件名菜单设置中的常规文件名( 最多 32 个字符,不能为空 ),当保存目标文件夹里有相同文件名的文件时,不能保存数据;自动编号
发表于 2020-01-08
示波记录仪波形数据存储
为什么示波器波形放大之后会有锯齿?
常用示波器的工程师都会发现一个现象,当示波器停止采样时,将原来的波形垂直放大后会存在锯齿状,这是什么原因呢?这里跟跟大家一起剖析一下。一、台阶波形本文以ZDS4054Plus示波器为测试工具,图 1 如所示波形是在 200mv/div 档位下采样的,波形相对平稳。停止采样后,如果将垂直档位调至 50mv/div,则波形出呈现严重的锯齿状,如图 2 所示。为此很多人感到疑惑,为什么会出现这种现象?图1 原信号波形图2 放大后波形二、原因阐述1、运行状态下当示波器处于【Run】时,示波器模拟前端会根据不同的垂直档位,始终会将信号的幅度调理到 ADC合适的范围内,再进行量化,所以运行状态下的波形放大,不会存在锯齿现象。· 在 200mv
发表于 2020-01-03
为什么示波器波形放大之后会有锯齿?
怎么使用示波器抓取瞬态波形
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。  如何使用示波器捕捉波形?  好多示波器都有测量电压的功能,可以选择测量平均值,VPP,最大值,最小值,要想手动捕捉,可以选择触发方式为上升沿触发,或者将时间调的很大,比如1s
发表于 2020-01-03
怎么使用示波器抓取瞬态波形
144Hz刷新率!红魔首款双模的5G游戏手机官宣
      努比亚在其官微上发布了其红魔5G新机的预热海报。海报主题是“144Hz,再一次刷新视界观”。  随后努比亚总裁倪飞也在其微博曝光了红魔5G游戏手机截图,红魔5G游戏手机的屏幕刷新率有60Hz、90Hz、120Hz和144Hz四种选择,而手机右上角的5G标识,所以说红魔5G游戏手机的144Hz是目前屏幕刷新率最高的国行5G旗舰。       根据@红魔电竞游戏手机的爆料,目前可知的是红魔5G游戏手机将搭载高通骁龙865旗舰平台,配备骁龙X55 5G调制解调器,支持SA、NSA双模5G,再加上144Hz的屏幕,所以说红魔5G游戏手机将是全球首款骁龙865
发表于 2020-01-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
