用NI示波器测量数字信号完整性的方法解析
2020-01-16来源: elecfans关键字:示波器  数字信号完整性  高频数字信号
在许多不同的应用中,工程师经常面临验证、调试或分析数字信号行为的挑战。 数字信号是由一系列具有高频正弦分量的模拟信号所叠加而成,并形成具有区分数字值的边缘。 测量这些信号的挑战是,如果没有仔细地理解和考虑测量的各个方面而进行较为简单的测量,则提供的结果可能不正确。
本文讨论了在典型数字子系统中测量高频数字信号的基本原理,以及如何获得最佳、最可靠的结果来分析系统的信号完整性。
假设
由于完全理解数字系统知识量需要大量的知识,本文假设您熟悉以下概念:数字信号、阻抗匹配、传输线、数字信号端接和示波器。 此外,假定所有互连(电缆)都具有50Ω特性阻抗。
测量数字系统信号完整性的基础知识
为了介绍测量数字系统信号完整性的概念,我们将评估一个基本的数字信号测量,如同示波器是系统的一部分一样。 这意味着数字线路的输出通过附件直接连接到示波器:
NI17030801
图1:示波器与数字仪器的数字输出串联。 两个仪器通过VHDCI转SMB接线盒相连接。 这种常见情况可用于验证附件端子输出端的信号完整性。
在本例中,示波器位于传输线的末端,这意味着信号与示波器端接。 示波器如果采用1MΩ端接,则意味着方波信号将完全反射回发射器。如果使用50Ω端接,将不存在任何反射信号,同时示波器感测到的电压减半。 这种电压降是由于当交流信号通过50Ω特性阻抗电缆到达发射器处的50Ω源阻抗时,会形成50Ω的分压器电路。
NI17030802
图2:图1装置的示意图。
得到的测量结果将准确显示待测件(UUT)所接收到的传输线末端数字信号。下面是各种不同的探测应用场景。
使用并行连接的示波器测量数字信号完整性
一个更复杂的场景是在示波器没有端接信号时尝试测量数字信号的完整性。在这种场景中,由数字仪器生成方波输入到待测件中,我们希望示波器探针与数据传输并行连接,以便在信号通过传输线介质传播时查看信号:
NI17030803
图3:系统上示波器探针测量简图。探针并联连接,以便在信号通过传输线时观察数字系统。
在这种情况测量数字信号时,需要考虑两个主要因素:手持式探针对电路的影响和位置。 在并联配置下使用探针测量数字信号时,应仔细分析和理解探针连接到电路后输入阻抗、电容和电感的变化。 例如,具有高输入电容的无源探针可能会滤除信号中的较高频率分量(舍入误差、减慢边缘过渡),导致信号失真。 如果探针会大幅增大电容且导致信号失真,则可以考虑使用有源探针。 此外,接地线会使电路电感增大,这也可能导致信号的边缘过渡较为缓慢。 理想的接地线很短,应尽可能连接到靠近探测信号的地方,以尽量避免电感回路的产生。
确定此装置中探测数字信号的位置时,有几点基础知识可以帮助您了解如何获取最佳结果以及装置如何根据传输线中的探针位置进行更改:
●探测传输线的前端(信号从数字仪器发射器输出的位置)无法准确显示UUT接收的信号。由于信号通过传输线会传输和反射信号,因而将在示波器上 “阶跃”数字信号。
●探测传输线的中间(接线盒连接数字仪器和UUT的位置)也将显示类似的阶跃数字信号,但幅度没那么高。 原因是一样的:在看到信号通过后不久,又会看到反射波回到数字仪器。由于信号从接线盒到UUT再返回接线盒的传播时间短于数字仪器上的往返延迟,所以阶跃不太明显。
●最好的探测位置在传输线的末端,应尽可能靠近接收器。此信号最接近UUT实际接收的数字波。
NI17030804
图4:图3的示意图。注意,黑色、黄色和蓝色线是可能的探测点。 图5显示了示波器上显示的所测量的数字上升沿。
NI17030805
图5:示波器测量传输线中各个探测点处的数字上升沿。 信号从发射器开始(蓝色探针的前半步)沿着传输线向下传播(黄色探针)。 信号在接收器(黑色探针)处反射回发生器,使信号的振幅加倍。需要在黄色探针和最后的蓝色探针处监测反射能量,其中50Ω输出阻抗会消散反射能量。
注意:上图5假设的是一个高阻抗探针,示波器与高阻抗端接。 将端接电阻改为50Ω,同时使用裸露的50Ω电缆将不会发生信号反射。
测量环回测试的数字信号完整性
执行环回测试时,装置的一个重要变化是,路径的长度是前一个示例的两倍。 这是因为信号会同时传送到UUT和接线盒,然后端接到信号生成的位置。 需要注意的是,传输线的末端现在是在数字仪器,我们要探测该位置才能准确了解接收器上的数字信号。
对于NI数字仪器,这将需要拆除VHDCI连接器的外壳,使用探针直接探测导线。 在许多情况下,这对于应用来说并不是必要的。 在有必要的情况下,应确保在正确的位置进行测量,才能正确地显示实际接收的数字信号。
NI17030806
图6:环路测试示意图。
使用数字仪器测量数字信号逻辑
有一些应用需要分析数字信号的逻辑,而不是信号完整性测试所需的模拟电压电平。 对于这些应用,使用数字仪器探测线路或总线可帮助用户分析数字逻辑模式。 此类分析的一个示例是将飞线电缆同时连接到高阻抗数字输入以及另一条数字总线。 这样做可能会导致电缆增加线路的负荷并产生反射。 NI解决这个问题的方案是使用一个1 kΩ桶形衰减器,将其连接到飞线电缆的前端,这可减少探测电缆对系统的负载效应。有关此配置的更多信息,请访问ni.com上《数字飞线电缆用户指南》的“衰竭采集”部分。
关键字:示波器  数字信号完整性  高频数字信号 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485916.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
下一篇:如何测试PAM4信号
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
混合信号示波器可以向用户提供比传统数字示波器更多功能
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低速串行数据
发表于 2020-01-09
如何通过Arduino制作数字示波器
在线制作数字示波器的经常见到的人,DSO必须具有数模转换单元,根据d/a转换电路可分为两种模式:1.特殊ADC芯片+单片机,2.在转换器内部使用单片机ADC计数。对于第一个模型,我尝试了两个,该电路稍微复杂一点,组件更难以完成,对于初学者来说很难。第二种结构相对简单,易于制造,但是具有很大的缺点,即带宽较窄, 示波器的带宽仅为7.7KHz。国内用户和STC单芯片AVR生产,但实际带宽小于10KHz。您也可以选择使用Fusion PCB制作PCB板,而无需自己焊接。步骤1:代码最近用Arduino示波器看到了一个网友,它可能比上面的第二种方法更容易使用,但结果并不理想,带宽很窄。因此,我想尝试一下,没有解决此问题的好方法
发表于 2020-01-09
如何通过Arduino制作数字示波器
教您利用数字存储示波器对特殊信号进行测量的方法
数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT的时/频变换可测试频谱,通过时钟可获得信号抖动图。   数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT的时/频变换可测试频谱,通过时钟可获得信号抖动图。因此它是测试人员首选的多用途测量仪器。1 捕获单脉冲随机信号有些信号在系统启动时间才会
发表于 2020-01-09
教你如何使用示波器的探头(校准、夹子和接线)
  最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。  1. 探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。  2. 拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。校准是探头首次与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。  3. 校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防
发表于 2020-01-09
示波器探头的对波形上升沿有哪些影响?
当你换怀疑你测试的信号是否是真实的信号波形的时候,应该从4个方面分析示波器对波形的劣化。1.示波器探头的对波形上升沿的影响示波器测试的测试波形并不是实际波形,可能跟实际波形相差很大,而探头在里面起到主要因素。因为它上面有很多寄生参数。针对是串联级联的情况。而我们接触的是探头的带宽这个参数。对于矩形波带宽与上升沿有个转换关系。从公式上可以看出,用一个3倍是待测信号频率带宽的探头,探头的上升沿时间就已经等于被测信号的上升沿时间了。假设100mhz的信号,测试一个33m的矩形波。上升沿时间为30ns,但是经过100m带宽探头示波器测试变成42ns。此时还没有加上示波器本身的带宽。有些探头的厂商标的是RMS带宽,计算公式如下。2 探头
发表于 2020-01-09
示波器探头的对波形上升沿有哪些影响?
关于示波器的用途介绍
示波器作为一种通用的测试测量工具,通常主要用来定性的测试某个电路的信号特征。但有时我们也需要在一个较长的时间段内分析信号的偶发特性或电路的稳定性,这时使用RIGOL数字示波器的波形录制及回放、分析功能就可以方便地帮你进行长时间的信号分析。它最多达20万帧的硬件波形录制及多种波形分析的功能给您使用示波器带来了更加丰富的测试应用体验。本文将对RIGOL数字示波器的波形录制功能的应用进行详细介绍,让大家更好地理解这一功能,以便达到更好地测试效果。1、波形录制设置波形录制可以对输入通道(CH1-CH2或CH1-CH4)中的波形进行录制。图1为波形录制界面。在此界面可设置录制时相邻两帧波形的时间间隔及想要录制的波形终止帧数。波形录制时可根据
发表于 2020-01-09
关于示波器的用途介绍
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
