高低温试验箱的性能测量方法有哪些
2020-01-18来源: elecfans关键字:高低温试验箱  性能测量  环境条件
1、试验区的环境:高低温试验箱周围的环境可以会影响试验箱内的条件,试验箱性能的确定应该在标准大气条件下进行,应当考虑以下各项要求:周围使用条件、不应直接暴露于阳光下、不应暴露在电磁干扰环境中、应水平放置、应旋转在不受机械振动和声振干扰的地方,应该考虑试验箱制造商对电力和对环境条件的建议。
高低温试验箱的性能测量方法有哪些
2、温度测量系统:测量系统测定结果的不确定度由系统的校准来确定,一般来说,传感器应当是电阻型或是热电偶型,传感器在空气中的50%响应时间应在10s-40s之间,整个系统的响应时间应当小于40s。
3、高低温试验箱的试验负载:我们在所有技术资料中都会有附注(以下技术指标均在空载条件下测得),如果试验箱不可能全空,则应予以记录,箱内的被测样品是否有发热量、重量、数量、放置密度以及排列顺序等都有影响。
4、温度传感器的安装:温度测量传感器位于试验箱每个角和工作空间中心,我们业内有九点巡检仪的出厂检测标准,所以箱内至少应布9个传感器,对于2000L以上的高低温试验箱,应当在每个箱壁中心的正前方安置传感器(考虑到箱内空间较大,为能达到准确的均匀度,应在箱内至少布15个传感器),测量系统的布放不应当影响空载试验箱的温度分布,应当能够记录实际到达温度,对于确认检测系统,应当至少每分钟记录一次数据,试验箱监测传感器的数据记录装置应当独立于试验箱控制系统。
5、温度性能测定:在试验箱稳定之后,工作空间的实际温度、温度波动度和温度梯度根据测量系统的测量结果来确认,并应当考虑温度测量系统的不确定度。
附:为了确定温度变化速率,应把试验箱调节到zui低规定温度或把试验箱调到zui高规定温度,监测温度由温度范围10%的温度点上升到90%温度点的时间,使试验箱稳定,将试验箱调节至zui低规定温度,监测温度由温度范围90%的温度点下降到10%温度点的时间,这就是我们常说的温度升降温速度(这里取的是全程平均值),也可根据用户需求制定线性升降温1-20度/min(在仪表设定中的专业术语为“斜率”)。
关键字:高低温试验箱  性能测量  环境条件 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic486054.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:蒸汽流量计怎样选型
下一篇:电磁流量计怎样减少弯管影响
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
高低温试验箱应该怎样计量
计量是人们理论实际,认识自然、改造自然的方法和手段。它是科技、经济和社会发展中必不可少的一项重要的技术基础。高低温试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以检测橡胶、塑料、电子元器件等测试后材质的变化及强度的减衰程度,亦可模拟货柜环境,检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,用以专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀度均匀度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点(温湿度)之间的差异。(简单定义为:点与点之间的温差,为空间概念)波动度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量。(简单定义为:一个点的跳动值,为时间概念)偏差:设备在稳定状态下,工作空间
发表于 2019-12-14
高低温试验箱应该怎样计量
高低温试验箱均匀度过大的原因有哪些
用户在选择高低温试验箱的时候,可参考设备的技术参数比如温度范围、均匀度、波动度、升温速率和降温速率等是否匹配自己所要达到的试验条件。其中均匀度是我们需要引起重视的一个参数,在使用设备的过程中总是会有均匀度过大的故障产生。1、密封性差箱体的密封性能不好。比如大门漏气,会影响设备工作室的温度均匀。2、试品体积过大如果检测温度偏差要求工作室内放置试品,当试品体积过大,或放置的方式或位置不恰当,使空气对流受阻。也会导致较大的温度偏差。3、箱壁的热传导不均由于高低温试验箱箱壁的热传导,而产生高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿热损失必然会有送风温差,高温箱的送风温度高于箱内工作温度,低温箱的送风温度则低于箱内工作温度。由于必然存在的送风
发表于 2019-12-05
高低温试验箱均匀度过大的原因有哪些
简述高低温试验箱配套测试仪器与装置
    高低温试验箱本身做为一个检测设备,承载着被测试验的合格与否,所以,试验箱本身配套的测试仪器与装置也应有详细说明:   1、风速仪:可采用感应量不低于0.05 m/s的各种风速仪,箱内温度均匀证的大小决定着试验箱精度的高低,而试验箱均匀度的保证是通过试验箱的电机带动风机产生风循环得出的,所以风速仪是至关重要的一类测试仪器。   附:风速测试方法:将细棉纱线或其他轻飘物体悬挂于测试点,关闭箱门开启风机,找出各测试点的主导风向,将风速仪置于测试点,关闭箱门后测出各测试点主导风向的风速值,试验结果的计算与评定,将测得的风速值按风速仪的修正值修正,计算所有测试点风速的平均值,其值应符合标准的
发表于 2014-04-07
模拟,数字电视天线性能测量方法
    移动电视现在越来越普及,大家通过手机或MP4就可以直接的看到电视,但是为什么在同一个地方有的能够接收得很清晰,有的却接收得很差呢?这个主要原因就是电视天线的性能直接影响了电视的接收灵敏度,从而导致接收效果有很大的差别。下面我们就具体介绍一下模拟(或数字)电视天线性能的测量方法。     电视显示的原理主要是把模拟的数字信号转化为图像,每一个像素都对应一个点,说白了就是一个点阵显示。图象信号的产生、传输、处理到接收机的复原,整个过程几乎都是在模拟体制下完成的。其特点是采用时轴取间样,每帧在垂直方向取样,以幅度调制方式传送电视图象信号。为降低频带,同时避开人眼对图象重现
发表于 2016-09-24
模拟,数字电视天线性能测量方法
软磁磁性能测量之直流特性
1、软磁磁性能测量概述 1.1软磁材料 通常我们都以励磁饱和以后Hc小于1000 A/m的材料称为软磁材料,其具有低矫顽力和高磁导率,易于磁化,也易于退磁,在磁性上表现出“软”的特征。 软磁材料是由铁、钴、镍三种铁磁性元素组成,主要分为硅铁电工钢、镍基和钴基合金、非晶和纳米合金、软铁四大类。     1.2软磁磁性能特点 软磁材料的基本特征是易磁化和退磁,反映在磁滞回线和磁化曲线上的特征为磁导率μ高,矫顽力Hc小,高饱和磁感应强度和低的磁滞损耗。因此软磁材料广泛应用于各种电机、变压器、继电器、磁放大器、电磁铁极头及各种测量仪器中的传感器等。可见软磁材料主要应用于
发表于 2016-09-07
软磁磁性能测量之直流特性
是德科技携手北京中科国技,推出MIMO OTA性能测量解决方案
新闻摘要:       E7515A UXM可提供全面的LTE和LTE-A技术的射频设计验证和功能测试     满足客户现有4G MIMO OTA的测试需要     MIMO功能和载波聚合能力可以简化系统架构,帮助客户降低测试成本       2015 年 9 月 16 日,北京——是德科技公司(NYSE: KEYS)近日宣布北京中科国技信息系统有限公司(HWA-TECH) 已选用是德科技E7515A UXM无线综测仪,并集成其于该公司开发的LTE MIMO OTA性能测量系统中。
发表于 2015-09-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
