锅炉液位计使用过程中容易出现哪些问题
2020-01-19来源: elecfans关键字:锅炉液位计  使用过程  精度
锅炉液位计具有全工况条件下液位准确连续测控功能,能够对液相介质、介电常数变化、汽相介质、介电常数变化同时进行自动补偿。按键调整、轻松标定、带自诊断,全温度范围、测量系统,温漂不超过0.1PF,电极采用非金属材质,机电一体化。智能锅炉汽包液位计具有耐高温、高压、寿命长、高可靠、高精度、高稳定,可广泛应用于各种规格的工业汽包、高加、低加、转化炉等压力容器的液位测控。
锅炉液位计使用过程中容易出现哪些问题
锅炉液位计水位测量的重要性是人所共知的,然而长期以来锅炉汽包水位连续测量技术方面采用的平衡容器式(差压式)测量方法存在许多无法改进的缺陷,主要体现在以下几个方面:
1、不能实施全工况测量,存在“假水位”测量、在锅炉启、停、排空、连排、事故等不稳定运行工况下建立稳定差压条件时间较长、恢复时间较长或干脆不能建立正常差压,需要人工干预等问题。
2 、在稳定工况条件下,由于受结构限制,不能彻底解决因水侧绝温造成的系统测量误差的补偿问题。在锅炉缺、满水等事故工况条件下,系统测量误差过大可能带来严重后果
3、结构复杂,静密封点多,施工规模大并存在冬季保温问题。
4、测量时滞较长,不能即时反应锅炉水位变化,测量信号调节质量差。
5、由于存在冷凝筒放热,使用成本极高。
这些缺陷都是由于差压式测量原理及其对系统取样结构的不合理造成的,无法改进。在非正常工况下给锅炉安全运行造成了极大隐患。
关键字:锅炉液位计  使用过程  精度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic486155.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电磁流量计外壳防护等级规定标准
下一篇:涡街流量计的工作原理及安装
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
孔板流量计在实际使用过程中必须注意哪些问题
孔板流量计主要由一次检测件和二次装置组成,因此维护简单方便。结构简单、稳定性高、使用方便、精度高。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。在应用过程中,孔板流量计的重复性的好坏尤为重要,所以在实际使用过程中,我们必须注意以下几个方面的问题:1、入口直角锐利度,管径尺寸与计算不符;2、产品厚度的误差;节流件附件产生台阶、偏心;3、孔板流量计上游端面平度;环室尺寸产生台阶、偏心;4、取压位置的选择;焊接缝是否突出;5、取压孔是否规范、被堵塞。以上问题都有可能影响孔板的重复性,重复性是由仪器本身原理与制造质量所决定,它在过程控制应用中是重要的指标。而度
发表于 2020-01-16
数字压力表使用过程中应注意什么
1、数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。2、数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。3、工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。4.表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。5、数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。6、日常重视使用维护,定期进行检查
发表于 2020-01-11
数字压力表使用过程中应注意什么
涡轮流量计使用过程中的局限性
涡轮流量计虽然具有高黏度型,适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表,重复性好,短期重复性可达0.05%-0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准准确度较高,在贸易结算中是优先选用的流量计等的特点。但是在使用过程中还是有局限性的:(1)涡轮流量计虽有高黏度型,但普通型不适用于较高黏度的介质,介质黏度增大使流量计测量下限值提高,范围度缩小,线性度变差。(2)流体物性(密度、黏度)对流量特性有较大影响,气体涡轮流量计易受密度影响,而液体流量计对黏度变化反应敏感,又由于密度和黏度与温度、压力关系密切,而现场温度、压力的波动难以避免,要根据对准确度的影响程度采取补(修正)措施,才能保持计量准确度。(3)仪表受
发表于 2019-12-14
涡轮流量计使用过程中的局限性
stm32使用过程中的注意事项
file */上面这句话的意思是说,RCC配置在启动文件中调用了system_stm32f0xx.c文件中的SystemInit()函数,该函数又调用了同一源文件中的SetSysClock()函数。SetSysClock的默认配置如下:①使能HSE,即外部晶振作为时钟来源;②PLL倍频为6,即若晶振为8MHz,则PLL输出频率为48MHz;③PLL作为系统时钟频率SYSCLK。④PCLK=HCLK=SYSCLK。如果需要修改时钟配置,可以直接在这个函数中直接操作。具体的配置过程和代码参考该函数内容。3.利用ARM m-内核(CPU)的滴答时钟延时ARM内核时钟最典型的运用是作为延时的时钟计时。不过注意,在使用延时计时功能前,必须对
发表于 2019-08-01
STM使用过程中遇到问题集锦
:STM32运行时有时候会卡在 LDR R0,= LDR SystemInit 解决方法: ①出现最多的情况就是设置的断点过多,可以把断点全部删除试试看,把断点设置在主函数。 ②在程序中使用了C库(printf),那么进入Option —target 将 use microLib 勾选上。 ③硬件原因,主芯片,或者晶振有问题,更换一下就好了 3、STM32F103硬件I2C问题 在学习使用硬件I2C的时候,在网上查找了很多描述STM32硬件I2C高频情况下容易卡死的问题,初次调试读写EEPROM的时候出现了些问题,初始以为是碰到了跟网上各位大侠同样的问题,也尝试了很多网
发表于 2018-12-26
Trinamic推出即插即用智能步进电机系统,高精度、可靠性
Trinamic的PD-1378 PANdrive智能步进电机系统结合了强大的步进电机和闭环驱控操作, 具有更高的精度、可靠性、效率和安全性。 TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新的 PANdrive™智能电机产品线, 增加了PD-1378该产品配备了性能卓越的步进伺服驱动控制器。 一个完整的机电一体化解决方案,闭环驱动控制部分支持12…48V直流电压和9A RMS电流的驱动功率,易于使用的PANdrive通过CAN总线接口进行控制,支持CANopen或TMCL协议。 “借助现成的高集成电机机构,机器制造商可以提高效率并缩短新设备的上市时间。凭借行业领先的运动控制功能集成化设计,工程师可以更专注于使其
发表于 2020-02-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
