示波器使用技巧,就应该这么用!
2020-01-19来源: elecfans关键字:示波器  使用技巧  电子测量仪器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
下面就简单说下示波器使用小技巧:
1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统-例如示波器、信号源、打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
示波器使用中的其他注意事项:
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模拟示波器。
(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
12个问答教你如何正确挑选示波器
1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
核心有两点:
衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、示波器能否进行傅立叶分解?
现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
关键字:示波器  使用技巧  电子测量仪器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic486167.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Multisim中虚拟仪器的使用方法图文详解
下一篇:示波器输入阻抗选1MΩ还是50Ω的详细解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据、把数据在屏幕上显示出来都是需要时间的。我们也可以这样理解,示波器会眨眼睛。它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛去处理数据,把数据显示到屏幕上。处理数据和把数据在屏幕上显示出来
发表于 2020-02-08
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
四种捕获模式重构波形的异同
我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。你知道捕获模式有哪些吗?他们各自对采样点的处理方式你了解多少呢?每一种模式又适用于哪种波形呢?本文对比分析这些模式的特点,您会有不一样的发现。在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。简单地说,示波器的捕获模式用于控制如何从采样点中获取波形点。现在我们使用的数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的
发表于 2020-02-08
四种捕获模式重构波形的异同
火柴盒示波器的制作
步骤1:以每秒1M个样本进行采样我们称这个示波器为“ArdOsc”(因为这是INO文件的名称)。六年前,Cristiano Lino Fontana为他的Girino设计发布了一个Instructable。它有点工作但有问题。特别是,它的最大可靠采样率约为37ksps(75ksps偶尔会冻结)并且触发器似乎无法正常工作。它也没有显示。Girino很慢,因为它使用中断。由于保存和恢复寄存器所需的代码,中断很慢。中断是危险的,因为它们可能导致软件出现错误,而且很少发生错误。我已经编写了40年的嵌入式代码,我尽可能避免中断。轮询好,中断不好。注意我的话。因此,ArdOsc禁用所有中断,进入紧密循环并在需要时从ADC中获取数据。如果ADC
发表于 2020-02-08
火柴盒示波器的制作
关于示波器测量电流、纹波、市电的方法和应用介绍
示波器、信号源、频谱仪、万用变、电源...这些电子工程师们常用的工具,你真的了解吗?你的测量方法正确吗?你知道更加专业或简易的操作方法吗?你知道如何对自己的仪器进行保养么?“测量小贴士”为您系统的介绍通用测量仪器,带你深入全面的了解每天都会用到的工具,测量信号不再糊涂,解答平常使用的各种困惑。测量小贴士,您最贴心的小助手。本文是由RIGOL客户服务部经过半年的努力,系统的梳理了近些年用户们询问较多的技术问题,“一线热贴,最强干货!”让您各种测量,一手掌握。1RIGOL数字示波器能否可以测量电流波形?可以通过下面两种方法测量电流波形:1)使用电流探头直接测试;2)在测试点引出电阻,测试电阻两端的电压,运算后得出电流值。—RIGOL
发表于 2020-02-08
如何使用Arduino制作简单的示波器
步骤1:所需的零件和工具Arduino Uno [Banggood]Arduino IDE步骤2:过程在此处下载代码1:打开Arduino IDE并打开代码,然后上传到arduino开发板。2:从下载的文件中打开串行示波器文件3:将波特率设置为115200。将串行端口设置为arduino板连接的端口。4:单击示波器按钮,然后选择通道。一次您可以在一个窗口中看到3个通道。5:现在这里是探头连接,arduino板的每个模拟引脚都可以用作通道。要在窗口中激活多个通道,必须在终端中输入通道号。
发表于 2020-02-07
如何使用Arduino制作简单的示波器
示波器的制作图解
,height/2);}void keyReleased(){switch(key){case‘+’:zoom * = 2.0f; println(zoom); if((int)(width/zoom)《= 1)zoom/= 2.0f; break; case‘-’:zoom/= 2.0f; if(zoom 《1.0f)zoom * = 2.0f ; break;}}void draw(){background(0); drawGrid(); val = getValue(); if(val!= -1){pushValue(val);} drawLines() ;}--------完成此操作后,请转到下一步并开始测试示波器!步骤
发表于 2020-02-07
示波器的制作图解
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
