数字示波器介绍_数字示波器参数意义
2020-01-20来源: elecfans关键字:数字示波器  参数意义  带宽
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。
数字示波器的带宽
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器的采样率
采集系统由采样/保持器和模数转换器A/D组成。采样率即是衡量数字示波器采样和A/D转换速率的,用每秒多少个采样点来表示,即MS/s。其中M代表兆,S代表采样点,s代表时间秒。数字示波器采样和A/D转换速率越高,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件的丢失率就越小。
数字示波器的上升时间
在模拟示波器中,上升时间是示波器的一项极其重要的指标。而在数字示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。由于数字示波器测量方法的原因,以致于自动测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关。
虽然波形的上升时间是一个定值,而用数字示波器测量出来的结果却因为扫速不同而相差甚远。模拟示波器的上升时间与扫速无关,而数字示波器的上升时间不仅与扫速有关,还与采样点的位置有关,使用数字示波器时,我们不能象用模拟示波器那样,根据测出的时间来反推出信号的上升时间。
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器的记录长度
数字示波器的记录长度定义为构成一个完整波形所需的采样点数,它决定了示波器每个通道所能捕获的数据量。实际测量中我们关心的是示波器对一个波形的记录时间长度,由于示波器仅能存储有限数目的波形采样点,波形记录时间要加长,采样率就要下降,波形记录时间与采样率成反比。
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
现代的示波器允许用户选择纪录长度,以便对被测信号的细节作更深的了解。分析一个稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;而解析一个复杂的数字数据流,则需要示波器有一百万个或更多点的记录长度。
数字示波器技术参数
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
关键字:数字示波器  参数意义  带宽 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic486274.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器输入阻抗选1MΩ还是50Ω的详细解析
下一篇:仪器带宽对测量结果的影响分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
数字示波器提供的工具如何用来表征噪声
每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻噪声。要用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号,就需要能够提供随机过程多个视图的工具。图1是多维示波器工具的预览图。图1:左上图是带宽受限的高斯噪声的时域图,左下图是功率谱密度,是带宽受限噪声的频域图;右面的柱状图是带宽受限噪声的统计图。这三个视图都因采用了有助于对测量进行
发表于 2020-02-20
数字示波器提供的工具如何用来表征噪声
如何在触发设置中让波形完美呈现
  现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发设置中的触发滤波、释抑时间进行分析交流。  一、示波器触发的原理  示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信号是源源不断过来的,该取哪部分显示在示波器的界面上呢?  这就要靠触发系统来实现。触发的原理是一直监控信号流,若发现信号满足设定的触发条件,触发器记录满足条件的信号,启动采样;待数据采集完毕后,由控制器对信号进行处理和显示。具体如下图1所示。    图1 触发过程  示波器的触发功能,一方面可以使
发表于 2020-02-08
如何在触发设置中让波形完美呈现
数字示波器在自动测试环境中使用pass/fail测试
你用过数字示波器中的通过/失败测试(pass/fail tesTIng)功能吗?如果你需要对小批量设备开展重复性测试,这是一个很好的工具。你也可以在自动测试环境中使用pass/fail测试。用示波器做这种测试通常都要比将整个波形传送给计算机然后离线处理快得多。许多今天的台式示波器都可提供多个级别的测试标准。这些测试标准被分成两大类:模板或样板测试和参数极限测试。模板测试是将捕获到的波形与用户定义的模板进行比较。参数极限测试基于的是波形测量的值,比如幅度或频率。在每个类别中,你都可以选择合适的逻辑操作来定义波形是否通过。对一个实际波形进行pass/fail测试是最好的解释途径。本例将使用超声波传感器作为待测设备。该设备会产生一个时长
发表于 2020-02-02
如何深入理解数字示波器触发功能及测试案例
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。一、示波器触发的原理示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信号是源源不断
发表于 2020-01-31
单片机+LCD12864数字示波器程序+Proteus仿真
基于51单片机和Proteus仿真的数字示波器 #include <AT89X52.h>#include <intrins.h>//12864控制引脚定义sbit DI = P2 ^ 2; //数据指令选择引脚sbit RW = P2 ^ 1; //读写选择引脚sbit E= P2 ^ 0;   //读写使能引脚sbit CS1 = P2 ^ 4;    //片选1引脚sbit CS2 = P2 ^ 3;    //片选2引脚sbit BUSY= P1 ^ 7;    //忙标志位//按键控制定义sbit Y1
发表于 2020-01-31
如何设计一个以stm32为控制核心的数字示波器?
随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。1 数字示波器的性能参数设计数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、通道数、存储容量
发表于 2020-01-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
