光时域反射仪的特点及使用注意事项
2020-01-22来源: elecfans关键字:光时域反射仪  测量曲线  注意事项
光时域反射仪是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息。
光时域反射仪会打入一连串的光突波进入光纤来检验。检验的方式是由打入突波的同一侧接收光讯号,因为打入的讯号遇到不同折射率的介质会散射及反射回来。反射回来的光讯号强度会被量测到,并且是时间的函数,因此可以将之转算成光纤的长度。可以用来量测光纤的长度、衰减,包括光纤的熔接处及转接处皆可量测。在光纤断掉时也可以用来量测中断点。
光时域反射仪的特点及使用注意事项
特点:
1、业界最先进的双色双料一体化模具工艺,坚固耐用;具有多种测试模式、触摸屏及快捷健操作。
2、45dB大动态范围,128k数据采样点。
3、通信光自动监测功能;具有以太网远程控制功能; 双USB接口功能,可外接U盘、打印机及通过SyncActive软件与PC机通信。
4、内置可视红光故障定位(VFL)及光功率计功能;OTDR光输出头类型可随意更换,端面清洁更加方便。
5、内置极具人性化的多媒体教学软件,快速成为测试专家;应用软件在线升级,无需返回原厂。
使用注意事项:
1、光输出端口必须保持清洁,光输出端口需要定期使用无水乙醇进行清洁。
2、仪器使用完后将防尘帽盖上,同时必须保持防尘帽的清洁。
3、定期清洁光输出端口的法兰盘连接器。如果发现法兰盘内的陶瓷芯出现裂纹和碎裂现象,必须及时更换。
4、适当设置发光时间,延长激光源使用寿命。
关键字:光时域反射仪  测量曲线  注意事项 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic486408.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:移动式汽车尾气分析仪的设计应用
下一篇:立体声信号相位差电平差测试仪设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
光时域反射仪原理分析
发表于 2020-02-20
光时域反射仪原理分析
光时域反射仪otdr的工作原理及测试方法
OTDR的工作原理:光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种方法直观、可信并能打印出光纤后向散射信号曲线。另外,在监测的同时可以比较精确地测出由局内至各接头点的实际传输距离,对维护中,精确查找故障、有效处理故障是十分必要的。同时要求维护人员掌握仪表性能,操作技能熟练,精确判断信号曲线特征。OTDR测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在OTDR端口接收返回的信息来进行。当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质,连接器,接合点,弯曲或其它类似的事件而产生散射,反射。其中一部分的散射和反射就会返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR
发表于 2020-02-20
光时域反射仪otdr牌子哪个好_价格如何
光时域反射仪牌子及价格介绍全球主要品牌:美国安捷伦加拿大EXFO日本安立(收购网泰)日本横河(原日本安藤)横河产品主要特点:♦世界上最短的盲区:《0.8(2.7英尺),满足光纤到户测量的关键指标♦10秒启动时间:开机马上测量♦全自动模式:单键运行(仅需设置好测量波长即可),不需要担心其它测量设置条件♦测量程序模式:按照预设好的测量程序,单键运行,省时省力♦设置向导:相当于随机操作说明,方便没有经验的人员进行操作♦具有光探测与告警功能(保护OTDR的功能)♦内置哑光纤:测量非常近的接头时的特色性能(选件)♦iTRON的操作系统:不易受病毒感染♦小巧轻便:287 &TImes; 197 &TImes; 85毫米
发表于 2020-02-20
光时域反射仪(OTDR)测试曲线故障实例分析
一、光缆传输网络概述光缆传输网是我国公用通信网和国民经济信息化基础设施的重要 组成部分,它是公用电话网、数字传输网和增殖网等各种网络的基础网。二、otdr 的测量原理光脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而 发出的测试光脉冲进入光纤沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括两种:一种是由于光纤折射率的不匹配或不连续性而产生的菲 涅尔反射;另一种是由于光纤芯折射率,微观的不均匀而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的强弱与通过该处的光功率成正比。而菲涅尔 反射又与光纤的衰耗有直接关系,因此,其强弱也就反映了光纤各 点的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此这些反射光总有一 部分传输到输入端。同时,如果传输通道完全中断,从此点以后的 后向散射
发表于 2020-02-20
光时域反射仪mts6000使用方法
光时域反射仪mts6000简介在光纤网络生命周期的所有阶段中,都可以使用高度集成的模块化 MTS-6000A (V2)测试平台。它为现场服务技术人员提供迄今最出色的性能和多方面的现场可升级性。该平台可配备不同的选件,例如 SATA 硬盘、WiFi、蓝牙、3G 4G、LTE 连通性和 VFL 功率计 耳机或其他实用功能。关于光时域反射仪mts6000操作指南解析1、首先了解主界面2、接口3、基本操作—选择OTDA进入system,选择对应的功能模块,按确认键,变为黄色即可,灰色为未选中。如果不选择会有如下提示(功能未选择或未装入所需模块)3、基本操作——测量设置.Setup 参数选择原则(手动)波长—选择相应的测试波长,以保证测量
发表于 2020-02-02
光时域反射仪mts6000使用方法
光时域反射仪OTDR原理及使用攻略
光时域反射仪简介光时域反射仪(OTDR)是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。光时域反射仪原理简介从发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在玻璃物质中的速度,就可以计算出距离。以下的公式就说明了OTDR是如何测量距离的。d=(c&TImes;t)/2(IOR)在这个公式里,c是光在真空中的速度,而t是信号发射后到接收到信号(双程)的总时间(两值相乘除以2后就是单程的距离
发表于 2020-02-01
光时域反射仪OTDR原理及使用攻略
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
