带你详细了解示波器探头的分类与选择
2020-01-28来源: elecfans关键字:示波器  探头  分类与选择
  探头是观测信号的第一个环节,主要作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整、可靠的传输至示波器,进行测量分析。可是你知道如何实现探头的最佳匹配吗?
  1.探头分类
  探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。
  带你详细了解示波器探头的分类与选择
  图1 探头分类
  1.1 1.1 高阻无源探头
  从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。
  此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2的左边为欠补偿波形,中间为正常波形,右边为过补偿波形。
  如何实现示波器探头的最佳匹配?
  图2 无源探头补偿
  如ZDS2024PLUS标配ZP1025S高阻无源电压探头,具体参数如下表:
  表1 ZP1025S规格型号
  如何实现示波器探头的最佳匹配?
  1.2 1.2 高压差分探头
  首先介绍下差分的概念:差分信号是互相参考,而非参考接地的信号。高压差分探头实质上是由两个对称的电压探头组成,分别对地有良好绝缘和较高阻抗,可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比,可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,主要用于开关电源等行业测试,原理图如图3所示。
  如何实现示波器探头的最佳匹配?
  图3 高压差分探头原理
  下表为常见高压差分探头具体参数:
  表2 常见高压差分探头规格参数
  如何实现示波器探头的最佳匹配?
  1.3 1.3 电流探头
  电流探头是利用霍尔传感器和感应线圈实现直流和交流电流的测量,其工作原理是把电流信号转换成电压信号,示波器采集电压信号,再显示成电流信号。
  如何实现示波器探头的最佳匹配?
  图4 电流探头图片
  电流探头优点是不用断开供电线就可以进行电流测量,典型应用场合是系统功率测量、功率因子测量、开关机冲击电流波形测量等。主要缺点在于其小电流的测量能力受限于示波器的底噪声,所以小电流测量能力有限。
  2. 如何选择合适的探头?
  以上对一些常见的探头进行了简要的介绍,那么应该如何选取一款合适的探头呢?该关注探头的哪些参数呢?
  1.阻抗匹配:探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减小对被测电路的负载作用。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择&TImes;10的探头。例如示波器的输入阻抗是1MΩ/10pF,探头输入阻抗最好是10MΩ/1pF,这样的探头既有10倍的信号衰减,对被测信号的负载小,又能与示波器输入阻抗匹配。
  2.带宽:探头的带宽要等于或大于示波器的带宽。若观察纯正弦信号,探头带宽等于被测信号频率的最高值即可;若观察非正弦信号,探头带宽应容纳被测信号的基波和最重要谐波分量。
  3.上升时间:为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(即示波器和探头上升时间之和)应比被测信号上升时间快3-5倍。
  3. 总结
  为保证测试结果的准确性,要求探头对被测电路的影响最小,且保持最大的信号保真度传送至示波器。若探头以任何方式改变信号或被测电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您的最佳选择!
关键字:示波器  探头  分类与选择 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic486626.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:混合信号示波器多少条通道合适?
下一篇:如何才能用好示波器 示波器的数学功能要了解清楚
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据、把数据在屏幕上显示出来都是需要时间的。我们也可以这样理解,示波器会眨眼睛。它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛去处理数据,把数据显示到屏幕上。处理数据和把数据在屏幕上显示出来
发表于 2020-02-08
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
四种捕获模式重构波形的异同
我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。你知道捕获模式有哪些吗?他们各自对采样点的处理方式你了解多少呢?每一种模式又适用于哪种波形呢?本文对比分析这些模式的特点,您会有不一样的发现。在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。简单地说,示波器的捕获模式用于控制如何从采样点中获取波形点。现在我们使用的数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的
发表于 2020-02-08
四种捕获模式重构波形的异同
火柴盒示波器的制作
步骤1:以每秒1M个样本进行采样我们称这个示波器为“ArdOsc”(因为这是INO文件的名称)。六年前,Cristiano Lino Fontana为他的Girino设计发布了一个Instructable。它有点工作但有问题。特别是,它的最大可靠采样率约为37ksps(75ksps偶尔会冻结)并且触发器似乎无法正常工作。它也没有显示。Girino很慢,因为它使用中断。由于保存和恢复寄存器所需的代码,中断很慢。中断是危险的,因为它们可能导致软件出现错误,而且很少发生错误。我已经编写了40年的嵌入式代码,我尽可能避免中断。轮询好,中断不好。注意我的话。因此,ArdOsc禁用所有中断,进入紧密循环并在需要时从ADC中获取数据。如果ADC
发表于 2020-02-08
火柴盒示波器的制作
关于示波器测量电流、纹波、市电的方法和应用介绍
示波器、信号源、频谱仪、万用变、电源...这些电子工程师们常用的工具,你真的了解吗?你的测量方法正确吗?你知道更加专业或简易的操作方法吗?你知道如何对自己的仪器进行保养么?“测量小贴士”为您系统的介绍通用测量仪器,带你深入全面的了解每天都会用到的工具,测量信号不再糊涂,解答平常使用的各种困惑。测量小贴士,您最贴心的小助手。本文是由RIGOL客户服务部经过半年的努力,系统的梳理了近些年用户们询问较多的技术问题,“一线热贴,最强干货!”让您各种测量,一手掌握。1RIGOL数字示波器能否可以测量电流波形?可以通过下面两种方法测量电流波形:1)使用电流探头直接测试;2)在测试点引出电阻,测试电阻两端的电压,运算后得出电流值。—RIGOL
发表于 2020-02-08
如何使用Arduino制作简单的示波器
步骤1:所需的零件和工具Arduino Uno [Banggood]Arduino IDE步骤2:过程在此处下载代码1:打开Arduino IDE并打开代码,然后上传到arduino开发板。2:从下载的文件中打开串行示波器文件3:将波特率设置为115200。将串行端口设置为arduino板连接的端口。4:单击示波器按钮,然后选择通道。一次您可以在一个窗口中看到3个通道。5:现在这里是探头连接,arduino板的每个模拟引脚都可以用作通道。要在窗口中激活多个通道,必须在终端中输入通道号。
发表于 2020-02-07
如何使用Arduino制作简单的示波器
示波器的制作图解
,height/2);}void keyReleased(){switch(key){case‘+’:zoom * = 2.0f; println(zoom); if((int)(width/zoom)《= 1)zoom/= 2.0f; break; case‘-’:zoom/= 2.0f; if(zoom 《1.0f)zoom * = 2.0f ; break;}}void draw(){background(0); drawGrid(); val = getValue(); if(val!= -1){pushValue(val);} drawLines() ;}--------完成此操作后,请转到下一步并开始测试示波器!步骤
发表于 2020-02-07
示波器的制作图解
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
