AC电流探头无源与有源分别具有什么优缺点
2020-01-29来源: elecfans关键字:AC电流探头  无源  有源
AC电流探头无源与有源的区别:
AC无源探头头部实际上是一个线圈,这个线圈缠在磁芯上。当这个探头头部保持在指定方向及接近承载AC电流的导线时,探头会输出一个线性电压,这一电压与导线中电压的比例是已知的。这种与电流有关的电压可以在示波器上显示为电流刻度的波形。
优点:响应速度比较快,高频带宽达到ns级别,甚至更高;缺点是被测电流一般比较小,通常在100A以下,测量时必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能进行测量。
缺点:不能测量直流型号,且低频截止点通常在100Hz以上,优点是成本低。无源AC探头根据嵌头结构可分为分芯和实芯的两种。分芯的嵌口可手动张开和关闭,优点是探头能够方便地卡到测量电流的导线上,在测量完成时,钳口可以打开,探头可以移到其它导线上;缺点是高频响应速度比较慢。
AC有源探头根据钳口常见形式分为两种:一种是普通的嵌式结构,另一种是柔性结构。普通的嵌式结构电流探头一般都使用强磁性材料制作的铁心,这种流过很大的一次电流,铁心很容易产生磁饱和,因此使得无法进行准确的测量;而柔性探头使用的是空芯型交流电流传感器,因此在大电流的情况下也不饱和,所以柔性探头一般用来测量大电流,而且只能测交流。
在任何情况下,AC电流探头还有一个低频截止点,这包括直流(DC),因为直流不会引起变化的磁通量场,因此不会引起转换动作。另外在非常接近DC的频率上,如0.01Hz,磁通量场变化速度不足以能够实现变换动作。但是,可以在探头带宽范围内产生转换动作,进行衡量的输出。另外,根据探头线圈的设计,带宽的低频可能会低达到0.5Hz或1.2kHz。
关键字:AC电流探头  无源  有源 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic486687.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:高压差分探头的使用步骤与应用范围
下一篇:差分信号的应用优势及差分探头的种类及作用介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
探头讲解第二篇:AC/DC电流探头
1. 概述 电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。本文将讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了解。   2. 电流探头的分类和原理 目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量,也有有源的AC探头,比如说柔性电流探头,相对来说,成本高很多;AC/DC电流探头通常是有源探头
发表于 2015-05-15
探头讲解第二篇:AC/DC电流探头
AC高频柔性电流探头 之第一篇
1. 概述 电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。本文将讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了解。   2. 电流探头的分类和原理 目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下
发表于 2015-05-14
AC高频柔性电流探头 之第一篇
AC高频柔性电流探头之第二篇
第一篇讲到了柔性探头相位问题,下面接着讲相位实测对比! ㈠CYBERTEK 公司型号 CP9120S实测数据: 根据说明书可知:CP9012S低频截止点:34Hz 测试平台如下图:电流源:FLUKE 5080A   示波器:LeCroy WaveSurfer 62Xs ①CP9012S 和CP8150A(DC-5MHz 直交流电流探头,低频相移很小,可忽略不计)测量50Hz波形对比 测量50Hz时,以上图表明幅度差别不大,但是相位相差58.4度左右,和实际值差别较大   ②CP9012S
发表于 2015-05-14
AC高频柔性电流探头之第二篇
示波器无源探头的重要性
为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。与1X探头相比,10X(读作“10倍”)衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。由于它衰减信号,因此10X衰减器探头很难观察小于10
发表于 2020-04-07
常规无源电压探头的校准
;;; 常用的无源电压探头MDV321都有一个补偿调节电容,以适合不同的示波器,在初次测量前必须进行校准,否则将严重影响波形的显示。;;; 第一步,开启示波器,并让示波器热机一段时间。有的数字示波器在热机后期需要执行自校准程序。;;; 第二步,将探头安装上示波器,并连接示波器上的测试校准信号点,调节适当的时基和电压幅度,使示波器显示出稳定的方波波形,一般一屏显示两个周期的方波信号为好。对于比较现代一点的数字示波器,可以按下自动设置键,让示波器自动选择适合的挡位。;;; 第三步,用无感调节器转动探头根部的补偿电容,使示波器显示出理想的方波。图片中依次是探头欠补偿见图5)、过补偿(见图6)、正常补偿时(见图7)的波形显示
发表于 2020-03-06
常规无源电压探头的校准
基于STM8S003的无源蜂鸣器播放音乐
功能描述:用于AGV上发出不同的提示音和音乐,公司项目。 功能实现主要的内容: 硬件上: 关于蜂鸣器电路: 1、了解无源蜂鸣器和有源蜂鸣器的区别,此处源指的是震荡源。 2、常见的蜂鸣器有两种:压电式和电磁式。主要是指声音产生方式不同,压电式声音清脆符合要求。 3、关于电路的详细介绍看这个:http://www.firebbs.cn/thread-9823-1-1.html硬件上的问题:主要是声音不够响。 有以下几个原因: 1、蜂鸣器本身的大小及性能不能满足要求。 2、电路问题: (1)在蜂鸣器两端并上2K电阻:具体的电路看这
发表于 2020-02-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
