高精度小流量双活塞式流量计的原理及设计
2020-02-05来源: elecfans关键字:高精度  小流量  双活塞式流量计
内容说明
本发明涉及管道流量测量的技术领域,特别是一种高精度小流量双活塞式流量计的技术领域。
发明背景
流量测量装置能够很方便的测量液体的流量,目前流量测量的设备种类较多,有通过液体流动带动齿轮转动来测量流量的装置,也有通过超声波的传播速度变化来测量流体的流量,这些流量测量装置都有其一定的缺陷,测量精度不够精确,设备结构复杂,成本高,对于一些价格较高的流体,规模小,误差要求高,目前还没有专门针对小规模高精度的流量测量装置。
发明内容
本发明的目的就是解决现有技术中的问题,提出一种高精度小流量双活塞式流量计,能够方便的测量流体的流量,精度高,误差小,操作简单,适合小规模贵重液体的测量。
高精度小流量双活塞式流量计的原理及设计
为实现上述目的,本发明提出了一种高精度小流量双活塞式流量计,包括活塞壳、顶杆、翘板支架、电极支架、电磁阀体和控制部,所述活塞壳内部设置有隔板,所述隔板下部设置有导液孔,活塞壳内部设置有左活塞和右活塞,所述左活塞和右活塞之间的空间里设置有位移传导液,活塞壳上设置有顶杆,活塞壳上设置有翘板支架,所述翘板支架上铰接安装有翘板,所述翘板与顶杆接触,活塞壳的两边分别设置有出料孔和进料孔,活塞壳上设置有电极支架,所述电极支架上设置有电极,所述电极与控制部通过导线连接,出料孔和进料孔分别通过输料管与电磁阀体连接,所述电磁阀体通过导线与控制部连接。
作为优选,所述输料管的材料是橡胶,输料管的壁厚为1~5mm,输料管的直径为3~50mm。所述活塞壳的材料是不锈钢,活塞壳侧部设置有两个标尺板,所述标尺板的材料是玻璃,所述标尺板上设置有刻度。所述活塞壳的材料是透明塑料,活塞壳侧部设置有刻度。位移传导液是水或者与传输的液料相同。所述顶杆上部设置有上限位块,顶杆下部设置有下限位块,上限位块与下限位块之间设置有回位弹簧。所述电磁阀体上设置有进料口和出料口,电磁阀体上部设置有接线柱,
电磁阀体内部设置有线圈,所述线圈中设置有推力杆,所述推力杆下部设置有密封活塞。所述接线柱的一端通过导线与控制部连接,接线柱的另一端与线圈连接。所述左活塞和右活塞下部设置有凸台,所述凸台是防止左活塞和右活塞与活塞壳底部完全贴合所述活塞壳底部设置有凸台,所述凸台是防止左活塞和右活塞与活塞壳底部完全贴合。
本发明的有益效果:本发明通过将活塞和电磁阀体应用在流量计中,使流量测量的精度大大提高,同时操作简单,设备成本低,适合小规模贵重流体的流量测量工作,读取数值方便。
关键字:高精度  小流量  双活塞式流量计 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487298.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:插入式靶式流量计的离线校验装置的原理及设计
下一篇:流量计现场检定方法及检定系统的原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何设计出高精度、高密度和隔离模拟输出模块的系统
V基础的电源和数据隔离,AD5758则提供低功耗、高精度,可配置的电流或电压输出通道。 集成、隔离电源和数据 ADP1031采用了ADI获得专利的i Coupler®技术,在7 mm × 9 mm大小的封装内集成3个隔离电源轨,以及SPI和GPIO数据隔离。这种高度集成帮助解决了PCB空间占用问题,在较小的PCB空间内整合和满足所有通道隔离要求。  图2.ADP1031框图。 低功耗 AD5758采用了动态功率控制(DPC)技术,在该器件被配置用于控制电流输出时,在最坏的操作条件下,能够帮助最小化模块的功耗。它可以持续跟踪输出电压,将输出驱动器的供电量降到最低
发表于 2020-03-16
Septentrio推出双天线接收器 提供高精度定位与航向
据外媒报道,高精度定位解决方案开发商Septentrio发布了新的紧凑型和坚固集成的航向GPS/GNSS接收器AsteRx SB ProDirect。除了可靠的高精度定位信息外,AsteRx SB ProDirect还提供准确的航向、俯仰角和横滚角信息,是一款结合了高效简约设计和优质高性能的产品。该产品是一款“安装完便可以忘记”的装置,可为苛刻的工业应用提供持续定位。机器和自动系统可以在启动后立即获得航向、俯仰和横滚信息,从而在作业开始时便可实现轨道路径优化和导航。(图片来源:Septentrio官网)Septentrio产品经理Chris Lowet表示,“AsteRx SB ProDirect带来了GNSS定位和位置独立导航
发表于 2020-03-13
横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布全新能
近日,横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布重要更新,两个新功能选件上市:波形数据流输出(Data Streaming)功能选件和IEC谐波/闪变测量功能选件。 WT5000是横河公司2018年9月推出的新一代高精度功率分析仪,上市一年多以来受到了业内客户的广泛肯定。它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的可插拔模块等功能。在此基础上,横河精益求精,持续对WT5000进行优化升级,于2020年3月6日发布了上述两项重要的新功能。 发布目的 环保和清洁能源的持续发展,体现在电能测量领域,是对捕获更详细的电能变化并将其反馈给开发和设计的需求不断增长。尤其在电动汽车或可
发表于 2020-03-11
一种高精度红外测温系统的设计
  温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。  1.红外测温仪的工作原理  自然界一切温度高于绝对零度的物体,都在不停地向外发出红外线。物体发出的红外线能量大小及其波长分布同它的表面温度有密切关系,物体的辐射能量与温度的 4 次方成正比,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克定律。因此我们通过测量物体辐射出的红外
发表于 2020-03-04
一种高精度红外测温系统的设计
ACEINNA推出业内尺寸最小的高精度GNSS/INS定位解决方案
2度/时的惯性测量单元(IMU),在完全无法使用GNSS时仍可以提供10至30秒的精确定位,从而可以让自动驾驶系统的开发人员能够在汽车上安全地集成高精度的定位功能,而且成本符合预算。OpenRTK330L的嵌入式以太网接口可直接、轻松地连接到全球各地的GNSS校正网络。OpenRTK330L的CAN总线接口使其可以简单地集成至现有的车辆架构中。该多频段GNSS接收器可以监控全球所有星座(GPS、GLONASS、北斗、伽利略、QZSS、NAVIC和SBAS),并可同时跟踪多达80个信道。该模块能够为L1、L2和L5 GPS频段及国际星座同级别信号提供RF(无线电频率)和基频支持。基于ACEINNA独特的三重冗余6轴IMU阵列
发表于 2020-03-02
Vishay最新推出汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。 Vishay Draloric TNPU e3系列薄膜扁平片式电阻具有TNPW系列产品成熟的可靠性并且具备更高的精度,温度系数低至± 5 ppm/K,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特的组合特性使这款经过AEC-Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医学和通信设备中运算放大器和传感器电路等应用。 扩充
发表于 2020-03-02
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
