四种捕获模式重构波形的异同
2020-02-08来源: elecfans关键字:捕获模式  重构波形  示波器
我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。你知道捕获模式有哪些吗?他们各自对采样点的处理方式你了解多少呢?每一种模式又适用于哪种波形呢?本文对比分析这些模式的特点,您会有不一样的发现。
在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。
在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。
简单地说,示波器的捕获模式用于控制如何从采样点中获取波形点。现在我们使用的数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值能否绘出波形为止,随后数字示波器重构波形。而由于处理方式的不同,重构的信号波形也会有一定的差别。
下面将介绍这四种捕获模式重构波形的异同。
一、标准捕获模式
对大多数波形来说,使用标准模式可以产生最佳的显示效果。在一般情况下,如果您对示波器捕获波形的方式没有特殊要求时,捕获模式可以选择为ZDS 4054 Plus示波器默认的捕获模式:标准捕获模式。
原理:按相等时间间隔对信号采样以重建波形,具体原理图如图1所示。
适用场景:对波形捕获模式无特殊要求时使用。
图1 标准捕获模式原理图
二、峰值捕获模式
在该模式下,示波器至少能显示出来与采样周期一样宽的所有脉冲。
原理:采集到采样间隔信号的最大值和最小值,具体原理图如图2所示。
适用场景:捕获可能丢失的窄脉冲和高频率的毛刺。
注意事项:虽然该模式可避免信号混淆,但显示的噪声较大。
图2 峰值捕获模式原理图
三、平均捕获模式
在该模式下,可先设置一个平均次数N,具体设置方法为:在示波器前面板上按下【Acquire】键,按下【平均次数】菜单软键,通过调节A/B旋钮设置平均次数的数值。
原理:示波器会对采集的N段波形,将它们按照触发位置对齐,对N段波形进行平均运算,最终得到一段平均后的波形。具体原理图如图 3所示。在ZDS4054 Plus示波器中平均数可设置的范围是2~65536,系统默认设为64次。
适用场景:希望减少波形中的随机噪声并提高垂直分辨率时使用。
注意事项:
(1)滚动视图模式下不支持平均捕获模式。
(2)平均次数越高,噪声越小,但波形显示对波形变化的相应也越慢。
图3 平均捕获模式原理图
四、高分辨率捕获模式
在该模式下,该模式采用一种超取样技术,对采样波形的邻近点平均,减小输入信号上的随机噪声并在屏幕上产生更平滑的波形。
原理:对一段波形中的每N个点求平均,把原来的N个采样点替换成一个平均点来显示。具体原理图如所示。
适用场景:通常用于数字
转换器的采样率高于采集存储器的存速率的情形,即可提供较较高分辨率、较低带宽的波形。
注意事项:“平均”和“高分辨率”模式使用的平均方式不一样,前者为“波形平均”,后者为“点平均”。
图4 高分辨率捕获模式原理图
五、总结
对这4种捕获模式的捕获机制与应用特点了解之后,我们来看下它们对同一个输入信号的显示情况。将捕获模式依次设置为标准、峰值、平均和高分辨率模式,很明显在对比之下,标准捕获模式下(如图 5所示),信号噪声适中,峰值捕获模式下(如图 6所示),信号的噪声显示比较明显,而平均(如图 7所示)和高分辨率(如图 8所示)捕获模式下显示的波形几乎没有随机噪声。
图5 标准捕获模式下的波形图
图6 峰值捕获模式下的波形图
图7 平均捕获模式下的波形图
图8 高分辨率捕获模式下的波形图
了解了同一输入信号在不同捕获模式下的不同显示效果之后,再来对这四种捕获模式做个异同总结:
对波形捕获模式无特殊要求时,一般使用示波器默认的标准捕获模式;
要捕获窄脉冲或高频率的毛刺,选择峰值捕获模式;
想减少噪声并提高分辨率,使用平均捕获模式;
希望提供较较高分辨率、较低带宽的波形时,选择高分辨率捕获模式。
关键字:捕获模式  重构波形  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487594.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:火柴盒示波器的制作
下一篇:浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430 捕获模式,定时器A连续计数模式
/*捕获模式,定时器A连续计数模式。有软件循环产生方波信号,信号同时接入P1.1和P1.2 ,由CCR1由CCR1获取周期,CCR0确定信号占空比*/#include "io430.h"unsigned int jt,kt,lastCCR0,lastCCR1;int main( void ){  unsigned int i;  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    TACTL=TASSEL_2+ID_3+MC_2+TACLR;//SMCLK
发表于 2020-03-05
【MSP430】捕获模式测量信号占空比
代码来自2016北斗杯,用于测量空气pm2.5,该传感器通过测量信号的占空比估计颗粒浓度(1)TimerB设置,工作在捕获模式:void TimerB_Init(){  TBCCTL0&=~(CCIS1+CCIS0);            // 捕获源为P4.0,即CCI0A(也是CCI0B)   TBCCTL0|=CM_2+SCS+CAP;              //下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式   TBCCTL0|=CCIE
发表于 2020-02-25
MSP430F5529之捕获模式下的HCSR04超声测距(粗略)
前段时间需要用MSP430F5529,因为是个菜鸟,很多都不会,遇到了很多问题,百度好多东西都是千篇一律的,好些东西都是Ctrl+c,Ctrl+v。而有很多老鸟,可能说不定也是菜鸟一个呢!!一副为了你好的样子,你看手册啊,手册不会吗?你用示波器打啊,示波器不会吗?你什么单位啊,示波器都没有吗?所以才打算在把这个捕获模式搞清楚后发一篇自己的心得吧.。发了半天牢骚,正文如下。要用捕获我们得搞清楚捕获的原理是什么,捕获的原理是通过计数器,记录从使能开始到设定的沿的数值(也可以理解为时间)。在设定为捕获模式下,使能过后,计数器TA0R就开始计数了,在单步调试过程中,可以通过观察CCS里面的Registers各个寄存器的变化来深入的理解
发表于 2019-10-21
示波器波形捕获模式的特点及应用场合
  日常我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。但捕获模式有哪些?各自对采样点的处理方式你了解多少呢?每一种模式适用于哪种波形呢?本文将对比分析这些模式的特点,会让你有不一样的发现。  其实在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的,这里以ZDS4054 Plus示波器为例,分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。  简单地说,示波器的捕获模式用于控制如何从采样点中获取波形点。现在我们使用的数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断
发表于 2019-10-17
示波器波形捕获模式的特点及应用场合
STM32基础知识1-stm32PWM输入捕获模式详解
一、概念理解PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例,自己理解如下1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号。3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个数m
发表于 2019-09-05
波形重构的方法比较
在使用电子测量仪器的时候,波形查看是最常用到的功能,那么波形的采集和重构一般是怎样实现呢?在采集方法上比较典型的两种仪器就是示波器和功率分析仪,今天小编就简单介绍一下瞬态、稳态测量仪器常见的波形采集方法。根据Nyquist (奈奎斯特)采样定理,能够完成的重建波形采样频率至少应为信号最高频率的2倍,而当示波器最大采样率超过测量信号频率2倍的时候, 示波器一次“扫描”中采集远远足够的样点,构建准确的图像,这就是数字示波器常用采集方法--实时采样。实时采样是使用示波器捕获快速信号、单次信号、瞬态信号的唯一方式。当采样过程不满足Nyquist (奈奎斯特)采样定理,就可以考虑使用另一种采集方法--等效采样。 等效采样的基本原理
发表于 2017-07-28
波形重构的方法比较
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
