热式空气流量计的原理及设计
2020-02-10来源: elecfans关键字:热式空气流量计  流量检测  传感器
内容说明
本发明涉及具备用树脂覆盖具备流量检测部的传感器芯片与处理由流量检测部检测的信号的LSI而构成的传感器部件的热式空气流量计。
发明背景
测量气体流量的热式空气流量计具备用于测量流量的流量检测部,通过在上述流量检测部与作为测量对象的气体之间进行热传递,测量气体的流量。热式空气流量计测量的流量在各种各样的装置中作为重要的控制参数而广泛地被使用。热式空气流量计的特征为能够以相比较于其他方式的流量计相对高的精度测量气体流量、如质量流量。
可是,期望更进一步提高气体流量测量精度。例如,在搭载内燃机构的车辆中,节省燃油费的期望与尾气净化的期望非常高。对应这些期望,谋求以高精度测量作为内燃机构主要参数的吸入空气量。测量被导入内燃机构的吸入空气的热式空气流量计具备取入吸入空气量的一部分的副通路与配置于上述副通路的流量检测部,通过上述流量检测部在与被测量气体之间进行热传递,测量流经上述副通路的被测量气体的状态,输出表示向上述内燃机构导入的吸入空气量的电力信号。这样的技术例如公开于日本特开2011-252796号公报(专利文献1)中。
在专利文献1中的空气流量测量装置中,具备形成取入的空气流经的内部流路的箱体、配置于副流路内的传感器芯片、处理传感器芯片产生的电力信号的电路芯片,传感器芯片与电路芯片作为成为一个结构部件的传感器部件而组装(段落0027、0031)。箱体具备嵌入传感器部件的孔,在形成孔的面上设置分别面接触于设置于传感器部件上的两个抵接面的两个抵接面(段落0033)。在形成孔的面上,在除了两个抵接面的面部上设置肋,传感器部件通过以压接于肋的顶端的方式压入孔中,固定于箱体中(段落0034)。由此,在传感器部件与箱体之间遮断线膨胀的传递,以线膨胀差引起的应力不作用在传感器芯片、电路芯片的方式,抑制传感器芯片、电路芯片的元件的阻值的变动(摘要)。
发明内容
发明所要解决的课题为了通过热式空气流量计以高精度测量空气的流量,谋求在设置于用于测量流经主通路的空气流量的热式空气流量计上的副通路上,以高精度定位流量检测部并固定,准确地测量由流量检测部检测的流量。
热式空气流量计的原理及设计
在记载于专利文献1中的技术中,预先用树脂制作具备开有用于嵌入传感器部件的孔的内部流路的箱体,与该箱体不同地制造具备流量检测部传感器部件,其次以向内部流路的孔插入传感器部件的状态,将传感器部件固定于箱体中。在向内部流路开口的孔与传感器芯片之间的间隙、以及传感器部件向箱体中的嵌入部分的间隙中填充弹性粘接剂,以粘接剂的弹性力吸收相互的线膨胀系数差。
而且,为了减小传感器部件与设置于箱体上的副通路之间的位置与角度的偏差,相对于副通路(内部流路)准确地定位传感器部件(尤其是流量检测部),与箱体的模制成型的同时固定含有流量检测部的传感器部件有效。
可是,在这种情况下,由于传感器部件与箱体之间的线膨胀系数差,引起在LSI:Large Scale Integration(电路芯片)内抵抗中产生的热应力相比较于使用粘接剂的情况高,测量精度降低的课题。
本发明的目的在于提供一种热式空气流量计,该热式空气流量计通过确保流量检测部的高定位精度、并降低在LSI内的电阻产生的热应力的影响,从而测量精度高。
用于解决课题的方法:为了实现上述目的,本发明的热式空气流量计具备将具备电阻的电路部与流量检测部以上述流量检测部的至少一部分露出的方式嵌入模制而构成的传感器部件、具备副通路将上述流量检测部配置于上述副通路内并收纳上述传感器部件的箱体,在上述传感器部件用第一树脂模制成形、上述箱体用第二树脂模制成形的热式空气流量计中,上述传感器部件具备用形成上述箱体的上述第二树脂固定于上述箱体、相对于上述传感器部件产生与上述流量检测部露出的面平行的方向的拉伸应力的树脂结构。
此时,在将电路部(LSI)的电阻配置面侧作为表面的情况下,可以使形成于传感器部件的背面侧、覆盖传感器部件的箱体树脂体积比形成于传感器部件的表面侧、覆盖传感器部件的箱体树脂体积大。或者,在将LSI的电阻配置面侧作为表面侧的情况下,形成于LSI的表面侧的传感器部件树脂的厚度t1与形成于LSI的背面侧的传感器部件树脂的厚度t2的关系可以为t1
发明效果:根据本发明,在与箱体的模制成型同时固定传感器部件的情况下,由于能降低对LSI的产生应力,所以能够得到确保流量检测部的高的定位精度、测量精度高的热式空气流量计。
关键字:热式空气流量计  流量检测  传感器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487740.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:超声波流量计的温度校验方法
下一篇:空气质量流量计的原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
热式空气流量计的工作原理及设计
内容说明本发明涉及一种计测空气的流量的热式空气流量计,例如涉及一种安装在内燃机的吸气管上而对向发动机供给的吸入空气的流量进行计测的热式空气流量计。发明背景对向内燃机供给的吸入空气的流量进行计测的热式空气流量计安装在内燃机的吸气系统的局部而被使用。热式空气流量计例如具有使发热电阻体等流量检测元件发热而根据向空气的散热量来对通过空气的流量进行计测的结构。因此,需要考虑保护流量检测元件及确保流量计测精度,以免受到长期使用下的污损物等的影响。并且,在内燃机的吸气管中,伴随发动机的吸排气阀的开闭,吸入空气流量配置成脉动流下,从而还需要对吸气管共振时产生的逆流等吸气脉动进行考虑。因此,在内燃机中使用的现有的热式空气流量计中,如专利文献1中记载
发表于 2020-02-17
热式空气流量计的工作原理及设计
磁阻传感器的车流量检测系统应用设计
  1.引言   如何缓解城市交通拥堵、提高道路通行能力已经成为当前迫切需要研究解决的课题。如果可以根据各车道车流量来实现对交通信号灯的智能化控制,合理地分配交通信号灯控制时间,那么就可以提高交通系统效率,缓解交通拥堵现象。为获取车流量相关数据必须设计一个道路车流量检测系统。针对车流量检测系统的需求,本文介绍了磁阻传感器车流量检测原理,采用双轴磁阻传感器HMC1022和无线通信模块技术设计了一种车流量检测系统。   2.检测原理   地磁车辆检测器是基于磁阻传感器的车辆检测技术,具有尺寸小、安装方便、对非铁磁性物体无反应、可靠性高等特点。磁阻传感器主要利用镍铁导磁合金的磁阻效应。磁阻传感器的基础元件是惠斯通电桥,组成电桥
发表于 2016-11-10
磁阻传感器的车流量检测系统应用设计
流量检测仪表分类
  流量检测仪表分类 速度式流量计、 容积式流量计、质量流量计 速度式流量计的分类: 差压式流量计、转子流量计、电磁流量计、涡轮流量计、旋涡流量计、超声波流量计、靶式流量计、均速管流量计。 容积式流量计的分类: 椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板式流量计、活塞式流量计 质量流量计的分类: 热量式流量计、科里奥里流量计、角动量式流量计、振动陀螺式流量计
发表于 2016-10-31
流量检测仪表分类
流量检测通道的电路原理
该系统配置0.1级~0.5级涡轮流量变送器,可对多路瞬时流量与累计流量进行自动检测。涡轮流量变送器准确度高、线性工作范围宽、结构简单、安装方便等优点。变送器由涡轮等组成。磁阻式传感器则由线圈、磁钢和前置放大器组成,且固定在变送器外壳上。当液体渡过涡轮变送器时使涡轮转动,叶片与磁钢的间隙不断变化,磁阻的变化又引起磁
发表于 2016-10-31
流量检测通道的电路原理
基于磁阻传感器的车流量检测系统应用设计
1.引言 如何缓解城市交通拥堵、提高道路通行能力已经成为当前迫切需要研究解决的课题。如果可以根据各车道车流量来实现对交通信号灯的智能化控制,合理地分配交通信号灯控制时间,那么就可以提高交通系统效率,缓解交通拥堵现象。为获取车流量相关数据必须设计一个道路车流量检测系统。针对车流量检测系统的需求,本文介绍了磁阻传感器车流量检测原理,采用双轴磁阻传感器HMC1022和无线通信模块技术设计了一种车流量检测系统。 2.检测原理 地磁车辆检测器是基于磁阻传感器的车辆检测技术,具有尺寸小、安装方便、对非铁磁性物体无反应、可靠性高等特点。磁阻传感器主要利用镍铁导磁合金的磁阻效应。磁阻传感器的基础元件是惠斯通电桥,组成电桥的电阻由镍铁导磁合金
发表于 2015-03-14
基于磁阻传感器的车流量检测系统应用设计
技术文章—NDIR二氧化碳传感器在绿色建筑中的应用
《后评估技术指南》中,仅暖通风的节能及空气质量两项,总分就达到了83(55+28)分,可见该两项内容的实现对于建筑及使用者而言,重要性不言而喻。 绿色建筑中按需控制的通风系统(DCV)特点 中国在以上标准的制定中,室内CO2的浓度始终是要求低于1000ppm,而平时大气中CO2的浓度一般维持在400ppm注[1]左右。所以,空气质量的监控离不开高精度CO2传感器的应用;另外,暖通风系统的节能实现,也同样离不开CO2传感器的应用,即当前称之为按需控制的通风系统(DCV:Demand Controlled Ventilation)。因为DCV系统通过CO2传感器,可以实时监测室内的CO2浓度值,并适时地根据当前的
发表于 2020-03-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
