万用表和示波器有什么区别
2020-02-10来源: elecfans关键字:万用表  示波器  数字式
  万用表和示波器都是常用的工具。万用表和示波器对于电子工程师来说再熟悉不过了。可以说是研发、调试、维修必不可少的工具。当然万用表和示波器的功能是完全不同的。
  万用表
  万用表有指针式的和数字式两种;指针式的基本上已经淘汰,现在用的基本上是数字式的万用表。
  万用表可以用于测量电阻,交流、直流电压,交流、直流电流,二极管,电容,频率等。万用表简单易用。只要把档位拨到所需要测量的功能档位就可以进行测量。
  在使用万用表测量电流时需要特别注意,测电流需要把万用表串联到电路中去,并且需要把红色表笔插入到适合量程的插孔,电流超过量程就会烧坏万用表的保险丝。
万用表和示波器有什么区别
  示波器
  示波器和万用表是不同的,万用表只可以显示出测量到的数值。示波器可以对信号进行快速、连续的测量,并描绘成曲线,显示在屏幕上。
  示波器的应用非常广泛。可以把肉眼看不到的信号转换为图像。我们可以根据测量到的信号波形来分析各种信号和数据的变化。
  示波器的功能、菜单较多,需要有一定的基础知识才可以使用。
  万用表分为模拟和数字2种。
  模拟表指针摆动灵活,可以较容易的判断电路中的变化情况。
  数字表有响应速度快,读数直观且视差小。
  万用表智能对直流信号和低频的纯交流信号进行较准确的测量。而对大多数的交流信号及数字信号,只能用示波器检测。由于示波器能把检测到的电子电路中的各种信号波形在示波管上显示出来,使人们在维修设备和电路调试中,准确判断电路是否正常。
  电路中特别是弱电的电子电路中电信号可能是复杂的,随机的,暂态的,这时用示波器可以分析信号特点,估计其电参数。万用表只能测定稳态的典型电信号电参量,不便于复杂电信号参数测量与分析。万用表既适用于传统强电线路测量,也可以在弱电线路中测量某些参数。示波器则广泛使用于电子线路,强电线路适用少。
  万用表各种功能就不用说了,大家都知道,但是在测量信号的时候,万用表只能测量一个大致的电压来初步判断和猜测测量处有无故障,无法准确判断,但是示波器可以直观的看到测量点的波型,是否变形或者丢失信号,就可以准确判断有无故障,是否失真,比如电子管电视的行场扫描波型,电视信号在各个信号放大电路的波型是否失真或者丢失,就能直观看到有没有问题
关键字:万用表  示波器  数字式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487757.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:购买示波器如何看参数是否合适自己
下一篇:如何将示波器功能当作波形记录仪进行使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何用万用表测量电池的好坏和电流的测量
  1、用万用表直流档大于电池额定电压的档位测试。例如:测试干电池9V,1.5V用DC10V,DC2V档测试。  2、按电池额定电压选择档位后,用表笔分别接电池正负极。当测试电压大于等于电池标注的额定电压时。电池完好。当测试电压低于额定电压10%时,电池可以在放电深度小的用电器上使用。例如:石英钟,遥控器等用电器。当测试电压低于额定值20%时,电池没有使用价值。  3、需提醒,充电电池电压一般比同类电池低15%-25%,例5#电池电压为1.5V,而充电电池一般只有1.2-1.3V,所以,应认真确认电池标注的额定值。  使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和
发表于 2020-03-09
如何用万用表测量电池的好坏和电流的测量
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
  一、万用表  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。  1.万用表的结构(500型)  万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。  (1)表头  它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线
发表于 2020-03-09
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
万用表测量电容击穿、漏电方法介绍
用万用表判断电容器质量:视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R&TImes;10 、 R&TImes;100 、 R&TImes;1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向
发表于 2020-02-25
万用表测量电容击穿、漏电方法介绍
8大提示教你如何正确使用万用表测量
提示1  避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。连接如果您用不同金属连接,就会构成一个
发表于 2020-02-22
8大提示教你如何正确使用万用表测量
一文看懂万用表二极管档与通断档的区别
  大家都知道通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,主要是用来测量线路的导通与短路的。有的万用表把这两个档位放在一起,可想而知档位的功能是一致的。但是有的万用表这两个档位是分开的,那么它们之间有什么区别吗?具体的跟随小编一起来了解一下万用表二极管档与通断档的区别详解。  万用表二极管档的作用  万用表二极管档可以测二极管的正向电压。  一般数字万用表都有一个测二极管的档位,它测量的是一个元器件在通过一定电流(一般数字万用表二极管档位的电流为1mA)时的电压值。测量二极管时就是二极管正向导通时的电压,测三极管时就是所测三极管中的一个结导通时的电压,测电阻时就是电阻在一定电流下的电压。用所测得的值可以粗略地判断二极管的材料、功率
发表于 2020-02-22
一文看懂万用表二极管档与通断档的区别
万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
停的开关龙头形成水脉冲。 你把手电打开灯亮,这是直流,你不停的开关灯亮、熄,就形成了脉冲,开关速度的快慢就是脉冲频率的高低。    万用表能否测量脉冲信号  如果是简单的检测脉冲信号的有无,或是只要个经验值和不很精确的的值,用万用表的频率档就可以实现了。  脉冲信号基本有类似交流电的脉冲就是正跟负固定交换的信号跟固定的正电脉冲信号同负电脉冲信号 。一个是用交流档量,一个用直流档量,量取的值是不准确的,好一点的表会多个HZ档,但是对微小脉冲信号,还是没办法量信号电压。  就是数字万用表不能测脉冲信号的电压,然后需要示波器或专用仪表。  数位电表靠的是取样,而这个取样时间跟你待测的脉冲极有可能被测到的有效值也非最大值。除非你能调整
发表于 2020-02-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
