示波器的波有哪一些类型
2020-02-11来源: elecfans关键字:示波器    类型
您可以把大多数波分成下面几类
■正弦波
■方波和矩形波
■锯齿波和三角波
■阶跃和脉冲形状
■周期信号和非周期信号
■同步信号和异步信号
■复合波
正弦波
基于多种原因,正弦波是基础波形。它拥有和谐的数学特点,在三角形教学中,您可能已经学过同样的正弦形状墙上插座中的电压以正弦波形式变化。信号发生器的振荡器电路生成的信号通常是正弦波。大多数AC电源生成正弦波。(AC表示交流,当然电压也会交替。DC表示直流,意味着稳定的电流和电压,如电池生成的电流和电压。)阻尼正弦波是电路中可能会看到的一个特例,它会振荡但随着时间推移而逐渐减小。
方波和矩形波
方波是另一种常见的波形。基本上,方波是一种以定期间隔开关(或变高和变低)的电压。它是放大器测试使用的标准波,好的放大器会以最小的失真提高方波的幅度。电视、广播和计算机电路通常在定时信号中使用方波。矩形波与方波类似,但高低的时间间隔长度不等。在分析数字电路时,矩形波特别重要。
锯齿波和三角波
锯齿波和三角波来自为线性控制电压设计的电路,如模拟示波器的水平扫描或电视的光栅扫描。这些波电压电平之间的跳变会以恒定速率变化。这些跳变称为斜波。
阶跃和脉冲形状
发生很少或非定期发生的信号(如阶跃和脉冲)称为单次信号或瞬态信号。阶跃表示电压突然变化,与打开电源开关时看到的电压变化类似。
脉冲表示电压突然变化,与打开电源开关、然后再关上电源开关时看到的电压变化类似。脉冲可能表示经过计算机电路传送的一比特信息,也可能是电路中的一个毛刺或缺陷。一起传送的脉冲集合会构成一个脉冲串。计算机中的数字器件使用脉冲互相通信。这些脉冲可以采取串行数据流的形式,也可以使用多条信号线,表示并行数据总线中的值。脉冲在X射线、雷达和通信设备中也十分常见。
周期信号和非周期信号
重复的信号称为周期信号,一直变化的信号则称为非周期信号。静态照片可以比作周期信号,而动画则相当于非周期信号。
同步信号和异步信号
在两个信号之间存在定时关系时,这些信号称为同步信号。计算机内部的时钟、数据和地址信号都是同步信号。异步信号用来描述之间不存在定时关系的信号。由于触摸计算机键盘上的键这种操作与计算机内部的时钟之间没有时间相关,因此这些操作被视为异步信号。
复合波
某些波形把正弦波、方波、阶跃和脉冲的特点结合在一起,得到复杂的波形。信号信息嵌入的形式可以是幅度、相位,或频率变化。例如,尽管图6中的信号是普通的合成视频信号,但它由嵌入到低频包络中的多个高频波形周期组成。
在这个实例中,通常最为重要的是要了解阶跃之间的相对电平和定时关系。为观察这个信号,您需要一台泰克示波器,捕获低频包络,采取辉度等级方式混合到高频波中,从而可以作为目视解释的图像,看到整体组合。泰克数字荧光示波器最适合观察复合波,如视频信号,如图6所示。其显示画面提供了必要的发生频率信息或辉度等级,这对了解波形实际操作至关重要。
某些泰克示波器允许以特定方式显示特定的复合波形类型。例如,电信数据可以显示为眼图或星座图。电信数字数据信号可以在示波器上显示为特殊类型的波形,称为眼图。眼图这一名称源于波形类似于一串眼睛,如图7所示。在来自接收机的数字数据被采样,并应用到垂直输入时,会生成眼图,同时数据速率用来触发水平扫描。眼图显示一个比特或一个单位间隔的数据,所有可能的边沿跳变和状态都叠加在一个全面的视图中。
星座图表示数字调制方案调制的信号,如正交幅度调制或相移键控。
示波器的波有哪一些类型
关键字:示波器    类型 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487891.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:怎样把示波器用作波形记录仪
下一篇:示波器的波形和波形测量分别是怎样的
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据、把数据在屏幕上显示出来都是需要时间的。我们也可以这样理解,示波器会眨眼睛。它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛去处理数据,把数据显示到屏幕上。处理数据和把数据在屏幕上显示出来
发表于 2020-02-08
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
四种捕获模式重构波形的异同
我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。你知道捕获模式有哪些吗?他们各自对采样点的处理方式你了解多少呢?每一种模式又适用于哪种波形呢?本文对比分析这些模式的特点,您会有不一样的发现。在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。简单地说,示波器的捕获模式用于控制如何从采样点中获取波形点。现在我们使用的数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的
发表于 2020-02-08
四种捕获模式重构波形的异同
火柴盒示波器的制作
步骤1:以每秒1M个样本进行采样我们称这个示波器为“ArdOsc”(因为这是INO文件的名称)。六年前,Cristiano Lino Fontana为他的Girino设计发布了一个Instructable。它有点工作但有问题。特别是,它的最大可靠采样率约为37ksps(75ksps偶尔会冻结)并且触发器似乎无法正常工作。它也没有显示。Girino很慢,因为它使用中断。由于保存和恢复寄存器所需的代码,中断很慢。中断是危险的,因为它们可能导致软件出现错误,而且很少发生错误。我已经编写了40年的嵌入式代码,我尽可能避免中断。轮询好,中断不好。注意我的话。因此,ArdOsc禁用所有中断,进入紧密循环并在需要时从ADC中获取数据。如果ADC
发表于 2020-02-08
火柴盒示波器的制作
关于示波器测量电流、纹波、市电的方法和应用介绍
示波器、信号源、频谱仪、万用变、电源...这些电子工程师们常用的工具,你真的了解吗?你的测量方法正确吗?你知道更加专业或简易的操作方法吗?你知道如何对自己的仪器进行保养么?“测量小贴士”为您系统的介绍通用测量仪器,带你深入全面的了解每天都会用到的工具,测量信号不再糊涂,解答平常使用的各种困惑。测量小贴士,您最贴心的小助手。本文是由RIGOL客户服务部经过半年的努力,系统的梳理了近些年用户们询问较多的技术问题,“一线热贴,最强干货!”让您各种测量,一手掌握。1RIGOL数字示波器能否可以测量电流波形?可以通过下面两种方法测量电流波形:1)使用电流探头直接测试;2)在测试点引出电阻,测试电阻两端的电压,运算后得出电流值。—RIGOL
发表于 2020-02-08
如何使用Arduino制作简单的示波器
步骤1:所需的零件和工具Arduino Uno [Banggood]Arduino IDE步骤2:过程在此处下载代码1:打开Arduino IDE并打开代码,然后上传到arduino开发板。2:从下载的文件中打开串行示波器文件3:将波特率设置为115200。将串行端口设置为arduino板连接的端口。4:单击示波器按钮,然后选择通道。一次您可以在一个窗口中看到3个通道。5:现在这里是探头连接,arduino板的每个模拟引脚都可以用作通道。要在窗口中激活多个通道,必须在终端中输入通道号。
发表于 2020-02-07
如何使用Arduino制作简单的示波器
示波器的制作图解
,height/2);}void keyReleased(){switch(key){case‘+’:zoom * = 2.0f; println(zoom); if((int)(width/zoom)《= 1)zoom/= 2.0f; break; case‘-’:zoom/= 2.0f; if(zoom 《1.0f)zoom * = 2.0f ; break;}}void draw(){background(0); drawGrid(); val = getValue(); if(val!= -1){pushValue(val);} drawLines() ;}--------完成此操作后,请转到下一步并开始测试示波器!步骤
发表于 2020-02-07
示波器的制作图解
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
