示波器的波形和波形测量分别是怎样的
2020-02-11来源: elecfans关键字:示波器的  波形  波形测量
示波器基本上是一种图形显示设备,它绘制一个电信号的图形。在大多数应用中,这个图形显示信号怎样随时间变化,其中竖轴(Y)表示电压,橫轴(X)表示时间。显示灰度或亮度有时称为Z轴,如图2所示。在泰克DPO示波器中,乙轴可以用显示颜色等级表示,如图3所示。这个简单的图形可以告诉您与信号有关的许多东西,如:信号的时间值和电压值
■振荡信号的频率
■信号表示的电路的“运动部件”
■信号特定部分相对于其它部分发生的频率
■有故障的元件是否会使信号失真
■多少信号是直流(DC)?多少信号是交流(AC)?
■多少信号是噪声?噪声是否随时间变化?
示波器的波形和波形测量分别是怎样的
示波器的波形和波形测量分别是怎样的
波是随时间推移重复出现的码型的通用术语,比如声脑电液海浪相电压波都是重复的码型。泰克示液器测量电压。如前所述,传感器可以把物理现象(如振动或温度)或电气现象(如电流或功率)转换成电压。波的一个周期是重复波的组成部分。波形是波的图形表示。电压波形在横轴上显示时间,在竖轴上显示电压。
波形形状揭示了信号的大量信息。在任何时候,在您看到波形高度变化时,您就知道电压已经变化。在任何时候,在有一条平坦的横线时,您就知道在这段时间内没有任何变化。平直的对角线表示线性变化,表示电压以稳定的速率上升或下降。波形上的锐角表明突然变化。图4显示了常见的波形,图5显示了常见波形的来源。
示波器的波形和波形测量分别是怎样的
关键字:示波器的  波形  波形测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487906.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器的波有哪一些类型
下一篇:为什么说信号完整性对于示波器来说是个问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于示波器远程控制之VB编程的介绍分析和介绍
本文基于VBA环境介绍如何实现示波器远程图片保存的程序编程,同时还提供编程源代码。大家好!我是Keysight的应用工程师陈宏毅,今天我跟大家分享下如何基于Excel的VBA环境进行仪表的自动化控制。基本的仪表控制分为三个步骤:1、确保控制接口的物理连接与正确配置2、利用Keysight的IO工具找到仪表3、编程控制与验证首先确保网口的物理连接, 这里我们将控制PC与示波器通过网线直接连接, 并且将仪表与PC的地址修改到同一网段,通过是德科技的IO工具, 我们可以验证连接是否成功。首先打开IO工具, 输入示波器的IP地址,通过下方的IDN查询按钮,验证连接情况,可以看到,连接成功,我们点击OK将连接成功的仪表加入IO软件的仪表
发表于 2020-02-12
示波器的信号完整性意义是怎样的
对任何优秀的示波器系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。泰克示波器类似于一台摄像机;它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有几个关键问题:在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像图像清楚还是模糊?每秒可以拍摄多少张这么准确的图片示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。信号完整性影响着许多电子设计学科。但直到几年前,它对数字设计人员来说还不是什么大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时,有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心这些问题。数字系统开关速度慢,信号以可预测的方式稳定
发表于 2020-02-12
示波器的信号完整性意义是怎样的
一文了解什么是手持示波器
手持示波器是一种手持式的电子测量仪器,用于显示被测量的瞬时值轨迹变化情况,具有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。它利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。手持示波器携带方便、操作简单,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。目前知名的手持示波器厂家主要有:中国麦科信
发表于 2020-02-12
一文了解什么是手持示波器
“平方和的均方根”公式,可以确定被测器件是否接近上升时间/下降时间故障。此外,最新的示波器工具采用专用滤波技术,反嵌测量系统对信号的影响,显示边沿时间及其它信号特点。同时,预计的信号路径并没有以预计的方式工作。地平面和电压层(如上述信号轨迹)变成电感,工作方式类似于传输线,电源解耦的效果大大降低。EMI上升,因为边沿速度越快,相对于总线长度产生的波长越短,串扰越高。此外,快速边沿速度要求整体更高的生成电流。更高的电流一般会导致地电平弹跳,特别是在一次开关多个信号的宽总线上。而且,更高的电流会提高辐射的磁能量及串扰。这些特点有哪些共同点呢?它们都是典型的模拟现象。为解决信号完整性问题,数字设计人员需要步入模拟领域。为迈出这一步,他们需要
发表于 2020-02-11
示波器的波有哪一些类型
放大器会以最小的失真提高方波的幅度。电视、广播和计算机电路通常在定时信号中使用方波。矩形波与方波类似,但高低的时间间隔长度不等。在分析数字电路时,矩形波特别重要。锯齿波和三角波锯齿波和三角波来自为线性控制电压设计的电路,如模拟示波器的水平扫描或电视的光栅扫描。这些波电压电平之间的跳变会以恒定速率变化。这些跳变称为斜波。阶跃和脉冲形状发生很少或非定期发生的信号(如阶跃和脉冲)称为单次信号或瞬态信号。阶跃表示电压突然变化,与打开电源开关时看到的电压变化类似。脉冲表示电压突然变化,与打开电源开关、然后再关上电源开关时看到的电压变化类似。脉冲可能表示经过计算机电路传送的一比特信息,也可能是电路中的一个毛刺或缺陷。一起传送的脉冲集合会构成一个
发表于 2020-02-11
示波器的波有哪一些类型
示波器怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
,就是波形。  示波器作用:  用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。  示波器脉宽触发应用场合:  毛刺/脉宽触发一般有两种典型应用场合,一个是同步电路行为,如利用它来同步串行信号,或对于干扰严重的应用无法用边沿触发正确同步信号,脉宽触发就是一个选择;另一个是用来发现信号中的异常现象,如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现,必须用毛刺触发来捕获(对于发现信号中的异常现象也有另一种方法检测,峰值检测方式,但峰值检测的方法有可能受其最大采样率的限制,同时一般是能看、不能测
发表于 2020-02-05
示波器怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
