为什么说信号完整性对于示波器来说是个问题
2020-02-11来源: elecfans关键字:信号完整性  示波器  速度
让我们看一下当前数字设计中信号劣化的部分具体成因。为什么现在这些问题比过去几年盛行得多了呢?
答案是速度。在“低速的旧时代”,保持可以接受的数字信号完整性只需注意细节就可以了,比如时钟分配、信号路径设计、噪声余量、负荷影响、传输线效应、总线端接、解耦和配电。所有这些规则仍然适用,但是今天,总线周期时间比20年前快了100倍!过去需要几微秒的事务处理现在只需要几纳秒。为实现这种改进,边沿速度也已经加快,其比20年前快了100倍。这一切还好。然而,某些实际物理状况使得电路板技术不能跟上发展步伐。芯片间总线的传播时间在过去几十年中几乎一直没有变化。当然,其尺寸已经缩小,但仍需要为C器件、连接器、无源器件、当然还有总线轨迹本身提供电路板空间。这些空间汇聚成距离,而距离则意味着时间,这正是速度的天敌。
必需指出的是,数字信号的边沿速度上升时间承载的频率成分可以高于其重复速率表明的频率。基于这一原因某些设计人员故意寻求上升时间相对“较慢”的C器件。集总电路模型一直是预测电路中信号特点使用的大多数计算的依据。但是,在边沿速度比信号路径延迟快4-6倍时,简单的集总模型将不再适用。
在使用边沿速率不到4-6纳秒的信号驱动时,不管周期速率是多少,长仅6英寸的电路板轨迹变成了传输线。事实上,其创建了新的信号路径。这些无形连接并没有画在示意图上,然而却为信号提供了以不可预测的方式相互影响的手段。
有时候,即使是探头/仪器组合引入的错误也可能会给被测信号带来重大影响。但是,通过对实测值应用“平方和的均方根”公式,可以确定被测器件是否接近上升时间/下降时间故障。此外,最新的示波器工具采用专用滤波技术,反嵌测量系统对信号的影响,显示边沿时间及其它信号特点。同时,预计的信号路径并没有以预计的方式工作。地平面和电压层(如上述信号轨迹)变成电感,工作方式类似于传输线,电源解耦的效果大大降低。EMI上升,因为边沿速度越快,相对于总线长度产生的波长越短,串扰越高。此外,快速边沿速度要求整体更高的生成电流。更高的电流一般会导致地电平弹跳,特别是在一次开关多个信号的宽总线上。而且,更高的电流会提高辐射的磁能量及串扰。
这些特点有哪些共同点呢?它们都是典型的模拟现象。为解决信号完整性问题,数字设计人员需要步入模拟领域。为迈出这一步,他们需要工具能够显示数字信号和模拟信号怎样相互影响。数字错误通常源于模拟信号完整性问题。为追踪数字问题的成因,通常必需打开示波器,示波器可以显示波形细节、边沿和噪声,可以检测和显示瞬态信号,可以帮助您精确地测量定时关系,如建立时间和保持时间。通过触发并行或串行数据流中的具休码型,显示在时间上与指定事件对应的模拟信号,现代示波器可以帮助简化调试过程。了解示波器内部的每个系统及怎样应用这些系统,有助于有效地应用示波器,处理具体的测量挑战。
关键字:信号完整性  示波器  速度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487907.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器的波形和波形测量分别是怎样的
下一篇:一文了解什么是手持示波器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器的信号完整性意义是怎样的
对任何优秀的示波器系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。泰克示波器类似于一台摄像机;它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有几个关键问题:在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像图像清楚还是模糊?每秒可以拍摄多少张这么准确的图片示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。信号完整性影响着许多电子设计学科。但直到几年前,它对数字设计人员来说还不是什么大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时,有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心这些问题。数字系统开关速度慢,信号以可预测的方式稳定
发表于 2020-02-12
示波器的信号完整性意义是怎样的
从信号完整性角度谈选择示波器
 我们经常听到身边的硬件工程师们提到关于信号完整性的话题。  那么信号完整性具体是指什么呢?信号完整性(Signal Integrity:简称SI),指信号线上的信号质量,是信号在电路中能以正确时序和电压做出响应的能力。当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。信号完整性问题包括误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲等,会造成时钟间歇振荡和数据出错。设计环节中,信号完整性是必不可少的考虑因素,当然,在信号测试和调试环节,我们也应对信号完整性问题引起重视,否则会引起测量结果误差,影响工程师判断,调试和改进电路的方向。在基础的电子信号测量中,我们通常会选用示波器来对信号进行测量
发表于 2020-02-11
从信号完整性角度谈选择示波器
信号完整性测试与仿真
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。本文对各种测试手段进行介绍,并结合实际硬件开发活动说明如何选用。信号完整性的测试手段很多,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种测试手段的特点,以及根据测试对象的特性和要求,选用适当的测试手段,对于选择方案、验证效果、解决问题等硬件开发活动,都能够大大提高效率,起到事半功倍的作用。信号完整性的测试手段早期的时候,信号完整性分析的手段不多,但是时至今日,信号完整性分析的手段越来越多,不管是时域的还是频域的,不管是波形
发表于 2020-01-22
信号完整性测试与仿真
示波器中更佳信号完整性指标简述
当评估示波器时,带宽是很重要的,对于高速应用而言,高带宽是必需的。然而,示波器的真正目的是要尽可能准确地显示感兴趣的信号,而且背后更为复杂,涉及仪器的基本设计、探头架构和连接配件、以及带宽之外的参数(包括上升时间、采样率和抖动本底噪声)。当选择示波器时,工程师应评估的关键参数概述如表1所示。更佳信号完整性高速信号很容易产生信号完整性问题,因为它们涉及快沿和极窄的单位间隔或位次(bit TImes)。随着通信链路数据速率的增加,用户界面将缩小,信号上升时间将减少。使问题复杂化的事实是,当被传输信号进入接收机时,可能产生多个信号完整性问题。这些信号完整性问题可能包括当此信号流经电路板或从硅芯片进入封装引脚再进入电路板时产生的
发表于 2020-01-02
示波器中更佳信号完整性指标简述
DDR1&2&3信号完整性测试分析技术探析
DQ的0与1。DDR总线PCB走线多,速度快,时序和操作命令复杂,很容易出现失效问题,为此我们经常用示波器进行DDR总线的信号完整性测试和分析,通常的测试内容包括:时钟总线的信号完整性测试分析;地址、命令总线的信号完整性测试分析;数据总线的信号完整性测试分析。下面从这三个方面分别讨论DDR总线的信号完整性测试和分析技术。DDR 1&2&3时钟总线的信号完整性测试分析DDR总线参考时钟或时钟总线的测试变的越来越复杂,主要测试内容可以分为两个方面:波形参数和抖动。波形参数主要包括overshoot(过冲),undershoot(下冲),Slew Rate(斜率)或Rise Time(上升时间)和Fall Time(下降时间
发表于 2019-11-21
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据、把数据在屏幕上显示出来都是需要时间的。我们也可以这样理解,示波器会眨眼睛。它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛去处理数据,把数据显示到屏幕上。处理数据和把数据在屏幕上显示出来
发表于 2020-02-08
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
