怎样跟踪超声波计量表的流量
2020-02-12来源: elecfans关键字:超声波计量表  流体流量  累积流量
内容说明
本发明涉及流体流量检测技术领域,尤其涉及一种用于超声波流量计量表的流量快速跟踪方法。
发明背景
流量计量仪表分为速度流量控制仪表和累积流量计量仪表。速度流量控制仪表广泛用于过程量的控制,它关注当前的流量速度( m/s ),比如食品、医药等行业用速度流量控制仪表嵌入生产流水线,控制各种配比成分的流量速度,从而控制配比比例,在这些系统中介质的流量一般都比较恒定,而且是外接供电,能够用更高的采样频率去计量较稳定的流体,达到更高的计量精度。累积流量计量仪表主要是计量累积量的水表、热量表等仪表。
近几年新推出的超声水表、超声热量表、射流水表和射流热量表都属于新型智能表。这些流量基表按频率f周期性的采集流体的流量信息,流体的流量采集是一种非连续性离散的信号采集过程。流体流动是连续性过程,而流量检测是非连续性过程,那么,用非连续的采样去反应一个连续的过程会出现信号丢失。
中国专利公开号CN102914333,公开日2013年2月6日,发明的名称为利用超身波检测流量的检测方法,该申请案公开了一种利用超身波检测流量的检测方法,它由布置在测量管的管段上的超声波换能器组测量出超声波在管段中顺流传播时的顺流时间及逆流传播时的逆流时间;待测气体在流过测量管的布置有超声波换能器组的管段时自由扩散到与测量管相连通的两个静速管中,由对应的测量声程除以超声波在对应的静速管中的实际传播时间即可分别得到超声波在两个静速管中的传播速度,将上述超声波传播速度带入如下的超声波传播速度计算公式中即可得到超声波传播速度,将所测得的数据代入方程中求得待测流体在测量管中的流量,进而得到待测流体的流量。其不足之处是,该方法按照固定采样频率周期性的采集流体的流量信息,不能根据流量的变化情况实时调整采样频率,当采样频率较小时累积流量的计算存在较大误差,当采样频率较大时功耗较大。
发明内容
本发明的目的是克服现有超声波流量计量仪表按照固定采样频率周期性的采集流体的流量信息,当采样频率较小时累积流量的计算存在较大误差,当采样频率较大时功耗较大的技术问题,提供了一种用于超声波流量计量仪表的流量快速跟踪方法,其能够对流体流量进行跟踪,根据流体流量的变化情况实时调整流量检测模块的采样频率,减小累积流量计算的误差,减少功耗。
怎样跟踪超声波计量表的流量
为了解决上述问题,本发明采用以下技术方案予以实现。本发明的一种用于超声波流量计量仪表的流量快速跟踪方法,包括以下步骤:频率控制模块接收采样变速模块输出的控制频率f,并将该控制频率f发送到流量检测模块和历史数据缓冲模块,流量检测模块按照控制频率f对当前流体流量进行采样,并将采集到的流量值V0发送到自适应流量滤波模块;自适应流量滤波模块接收到流量检测模块发送的流量值V0后,读取其内存储的最近流量检测模块发送的16个流量值,16个流量值按照采样时间的先后顺序排列,根据采样时间从近到远依次为V1~V16,自适应流量滤波模块根据V1~V16的数值及它们的采样时间先后顺序判断流体流量变化情况。
接着,自适应流量滤波模块根据流体流量变化情况计算需输出的流量值M,当自适应流量滤波模块判断流体流量加快或降低时,M=( V0×4 V8×2 V7 V9 )/8,当自适应流量滤波模块判断流体流量不变时,M=( V0×4 V8×4 V7×4 V9×3 V6×3 V10×2 V5×2 V11 V4 )/24,自适应流量滤波模块将流量值M发送到历史数据缓冲模块和流量数据缓冲模块,同时存储流量值V0,之后同时执行下面两个步骤;流量数据缓冲模块存储接收到的流量值M,并将该流量值M发送到流量计算器;历史数据缓冲模块将自适应流量滤波模块发送的流量值M以及频率控制模块发送的控制频率f作为一个数据包存储起来,接着读取存储当前数据包之前最近存储的10个数据包,将10个数据包内的流量值取平均,得到平均流量值将10个数据包内的控制频率取平均,得到平均频率值将流量值M、平均流量值和平均频率值发送到采样变速模块。
在本技术方案中,流量检测模块为硬件模块,自适应流量滤波模块、历史数据缓冲模块、流量数据缓冲模块、采样变速模块和流量计算器都为软件模块。频率控制模块控制流量检测模块的检测频率,流量检测模块按照频率控制模块发送的控制频率f对流体流量进行采样,将采样值发送到自适应流量滤波模块。自适应流量滤波模块根据其内存储的最近流量检测模块发送的16个流量值判断流体流量变化情况,根据流体流量变化情况输出特定的流量值M到历史数据缓冲模块和流量数据缓冲模块。流量数据缓冲模块将接收到的流量值M存储起来,并将其发送到流量计算器,流量计算器根据流量值M计算出累积流量,即累计通过的流体体积。
历史数据缓冲模块计算接收到当前流量值M之前最近接收到的10个流量值的平均值计算接收到当前频率值f之前最近接收到的10个频率值的平均值接着将流量值M、平均流量值和平均频率值发送到采样变速模块。采样变速模块根据接收到的数据计算出控制频率f,并将控制频率f发送到频率控制模块,频率控制模块控制流量检测模块以控制频率f对流体流量进行采样。本方法能够对流体流量进行跟踪,根据流体流量的变化情况实时调整流量检测模块的采样频率,减小累积流量计算的误差,减少功耗。
本发明的实质性效果是:能够对流体流量进行跟踪,根据流体流量的变化情况实时调整流量检测模块的采样频率,减小累积流量计算的误差,减少功耗。
关键字:超声波计量表  流体流量  累积流量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487981.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:悬浮单转子气体流量计的原理及设计
下一篇:认识数字万用表的基本功能及特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
带有流体阻抗测量的电磁流量计的原理及设计
内容说明本发明涉及一种带有流体阻抗测量的电磁流量计,具体涉及一种采用基于光电池的可控激励源产生附加交流激励电势的双激励电磁流量计,磁激励下进行流体流速测量,电激励下进行电极阻抗测量。本发明特别关于一种根据所测得在电极阻抗值,实施流体电导率测量、侦测电极绝缘物附着情况及判断是否空管的电磁流量计。发明背景电磁流量计是基于磁场激励状态下流体切割磁力线产生与流速成正比的感应电动势而形成的一个测量方程,并依此形成由传感器两电极输出感应电势与测量放大器进行信号放大的测量体系,但这一测量体系是建立在流体电导率等效流体内阻与信号放大器输入内阻间的内阻比可被忽略的条件下。一旦流体电导率足够低,其等效内阻不能被忽略,上述测量体系测量精度便不能保证
发表于 2020-02-10
对射式小口径超声波流量计的原理及设计
内容说明本发明属于管道传输流体流量计量技术领域,具体涉及对射式小口径超声波流量计。发明背景超声波流量计和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比具有计量精度高、量程比更大,更能适应被测流体温度、压力、密度等参数的变化,对管径及其管道水平、垂直走向的适应性强,使用方便,易于数字化管理等优点。目前,超声波流量计已经广泛的应用到市政供热、水务、工业、矿山、发电厂等流量测量领域,技术日益成熟。然而,对于小口径管道,由于其管道直径本身较小,对于标准给定的管段长度,换能器设置在如此小的管径的通道中是个技术难题,制约着超声波流量计在小口径管道流量计量的应用,例如,生活用水领域等。发明内容针对现有技术中小口径超声波流量计存在的问题,提供了一种对射
发表于 2020-02-07
对射式小口径超声波流量计的原理及设计
电磁流量计流体噪声的产生原因有哪些
电磁流量计流体噪声的产生原因有下面几种情况1、不锈钢电极的耐腐蚀是红外碳硫仪在其表面具有一个极薄的钝化层,使得电化学反应达到平衡状态。流体中的固体物撞击电极,使得电极表面钝化层被破坏,失掉电化学平衡。而金属材料与流体介质接触具有重新恢复生成表面钝化层保持电化学平衡的能力。在达到电化学平衡期间,金属和流体中的游离离子在信号电场作用下不断进行着电化学反应。固体颗粒撞击电极,不断破坏保护的钝化层;电化学反应又反复生成钝化层,于是形成了电极间的电位不断大幅度地变化,这种变化的电位造成流量信号中的流体噪声。这种情况也即电磁流量计中通常讲的浆液噪声。理论和实践表明,影响电化学反应信号电场变化的频率升高,可使流体噪声幅度迅速下降,这就是高频励磁
发表于 2020-01-22
电磁流量计流体噪声的产生原因有哪些
超声波流量计怎样测量流体流量
为便于对电磁流量计进行在线检测,我们建议对于新建管线可在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对电磁流量计进行在线检测。标准测量管段的安装应以满足超声波流量计对前后直管段的要求为前提,注意应保证液体充满测量管道。同时对管道参数、管线的材质、管外径、管壁厚、管内衬里的材质及厚度作好记录。对原有的旧管线,可在被测管线上选取一段较好满足超声波流量计使用条件的测量点,安装一段不锈钢管,同时对不锈钢管的参数做好记录。超声波流量计怎样测量流体流量使用经法定机构检定合格的超声波流量计作为标准表进行在线比对,从而确定被测电磁流量计的计量准确性。对于污水电磁流量计一般可选择在悬浮物较少时进行,并保持液体温度稳定,条件允许时可用清水校验以提高超声波流量
发表于 2019-12-14
超声波流量计怎样测量流体流量
转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
  转子流量计  转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。  转子流量计工作原理  转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。  同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的
发表于 2019-12-02
气体流量现场校准过程中常见问题探讨
标准和被校器之间所测流量的同步性。②增加每一校准点的流量累加时间T,通过计算这段时间内被校累积流量和标准累积流量比较,得到被测系统示值误差。如图2所示,由于增加了累积时间T,增大了累积流量值Q累,从而降低了系统误差所占的百分比Δq/Q累,达到了提高校准准确性的目的。 图2 流量积算示意图[page]3.2 气体湿度 在很多校准场合由于采用的是未经除湿的气体,为了提高校准效率,通常会采用两种做法:①不考虑湿度影响,不进行湿度测量及修正;②不进行气体湿度的测量,凭经验估计一个湿度值代入公式计算标准流量。为了验证两种做法的可行性,我们分别对气体湿度对流量测量结果的影响量以及气体湿度变化量对流量测量结果的影响量进行分析。 3.2.1
发表于 2013-10-09
气体流量现场校准过程中常见问题探讨
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
