防欺诈的燃料分配器流量计传感器的原理及设计
2020-02-12来源: elecfans关键字:燃料分配器  流量计  传感器
内容说明
本发明总体上涉及燃料分配器。更具体而言,本发明涉及因篡改与燃料分配器配套的燃料流量计而导致的欺诈的检测与防范。
发明背景
处于零售服务站环境中的燃料分配器包括测量加燃料时的燃料体积流量的流量计。这种流量计通常应符合要求高精度水平的度量衡规章要求。这能确保用户在购油时不会被过高收费或过低收费。通常,可以使用容积式流量计或间接式流量计来实现此目的。
在现代化服务站的燃料分配器中,控制系统处理由位移传感器产生的信号,以监控输送到用户的车辆中的燃料量。用于此目的的一种位移传感器称为脉冲发生器。脉冲发生器通常是可变磁阻传感器,该可变磁阻传感器可操作性地连接到流量计,以测量流量计轴的旋转。在加燃料过程中,加燃料操作导致该轴旋转,使脉冲发生器产生一个脉冲序列。每个脉冲代表通过流量计的已知油量(例如0 .001加仑)。
但是,还有其它类型的传感器用于感测各种流体的流量,包括磁传感器和光学传感器。目前,存在通过干扰燃料流量计上的位移传感器,来修改计算的加燃料量。例如,不诚实的用户可在加燃料交易之前从燃料流量计断开传感器( 或传感器的某个部件)。此外,也有不诚实的用户禁用燃料分配器或位移传感器的电子装置,或者同时禁用燃料分配器和位移传感器的电子装置,并强行通过燃料流量计加燃料。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种检测因篡改燃料流量计而导致的欺诈的方法。该方法包括提供用于测量液体燃料流量的燃料流量计的步骤。该流量计具有至少一个支撑转子的轴。该方法进一步包括提供具有旋转位移传感器的流量计。并且,该方法包括记录指示所述轴在第一次加燃料交易结束时的第一角度位置的数据以及记录指示所述轴在第二次加燃料交易开始时的第二角度位置的数据。最后,该方法包括比较指示所述轴的第一和第二角度位置的数据,以确定是否存在差异。
另一方面,本发明提供一种燃料流量计,该燃料流量计包括支撑至少一个转子的轴。该燃料流量计还包括旋转位移传感器,所述旋转位移传感器包括至少一个传感元件、处理器和存储器。该位移传感器适于在第一次加燃料交易完成时将指示轴的角度位置的第一数据储存在所述存储器中。该位移传感器还适于在第二次加燃料交易开始时产生指示轴的角度位置的第二数据。最后,该处理器适于比较第一和第二数据,以确定是否存在差异。
同时,本发明提供一种燃料分配器,该燃料分配器包括具有控制系统存储器和内部燃料流管的控制系统,该内部燃料流管适于连接至从大容量储罐(例如地下储罐)至喷嘴的燃料流动路径。该燃料分配器还包括具有轴的燃料流量计,其中,所述燃料流量计沿燃料管布置。而且,该燃料分配器还包括与燃料流量计结合并与控制系统通信的旋转位移传感器,其中,该位移传感器包括位移传感器存储器。该位移传感器适于确定指示轴的角度位置的数据,指示角度位置的数据存储在控制系统存储器和位移传感器存储器中。
在另一个实施例中,本发明提供一种燃料流量计,该燃料流量计包括支撑至少一个转子的轴和包含处理器和存储器的旋转位移传感器。该位移传感器包括光学编码器,该光学编码器适于在轴每转一圈时输出预期数目的位置信号和一个或多个基准信号。而且,该位移传感器适于将指示位置信号的数据和所述的一个或多个基准信号存储在存储器中。最后,该位移传感器适于将在第一次加燃料交易结束前接收到基准信号之后接收的第一位置信号数目和在第二次加燃料交易开始后接收的第二位置信号数目与预期的位置信号数目进行比较,以确定是否发生了欺诈。
此外,本发明还提供另一种检测因篡改燃料流量计而导致的欺诈的方法。该检测欺诈的方法包括提供用于测量燃料流量的燃料流量计,该流量计具有外壳和至少一个支撑转子的轴。另外,该方法还包括提供带有旋转位移传感器的流量计,该旋转位移传感器具有外壳和轴。而且,该方法还包括在流量计轴和旋转位移传感器轴之间提供第一联接器。值得注意的是,在从流量计外壳上拆卸旋转位移传感器时,第一联接器操作成使旋转位移传感器轴和流量计轴中的一个相对于旋转位移传感器轴和流量计轴中的另一个转动。
关键字:燃料分配器  流量计  传感器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487985.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:认识数字万用表的基本功能及特点
下一篇:管路内流量计的原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
湿蒸汽流量计量装置的原理及设计
内容说明本实用新型涉及一种流量计量装置,尤其涉及一种湿蒸汽流量计量装置。发明背景一次能源大多是转化成蒸汽而加以利用,蒸汽分为饱和蒸汽和过热蒸汽,过热蒸汽是由饱和蒸汽加热升温获得,过热蒸汽不含液滴或液雾,属于实际气体,过热蒸汽在经过长距离输送后,随着温度、压力的变化,特别是在过热度不高的情况下,会因为热量损失,温度降低而使其从过热状态进入饱和状态,饱和蒸汽容易凝结,在传输过程中如有热量损失,蒸汽中便有液滴或液雾形成,即变成湿饱和蒸汽,湿饱和蒸汽已不属于严格意义上的气体,其密度也发生了很大变化,而对于湿饱和蒸汽,计量不准确一直是难以克服的难题,最主要的误差来源于两相蒸汽密度随着工况条件的变化适时变化,不能准确计算,目前,市场上流量计
发表于 2020-02-07
湿蒸汽流量计量装置的原理及设计
可拆卸式流量计的原理及设计
内容说明本实用新型涉及流体计量工具领域,尤其涉及一种计量表可拆卸式的流量计。发明背景计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。市场上传统的叶轮式流量计,通常包括流量腔和计量表,流量腔内设置有叶轮,通过流体带动叶轮转动,进而叶轮带动计数表内的部件传动计数。当计量表损坏或者叶轮卡住时,需要进行流量腔与计量表的拆换或维修,而在再次安装流量表的时候,由于安装口部的变形或生锈,常常会出现于之前的流量腔的
发表于 2020-02-07
可拆卸式流量计的原理及设计
电磁流量计校准装置的原理及设计
内容说明本实用新型涉及安装检测领域,特别涉及一种电磁流量计校准装置。发明背景电磁流量计,是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。目前,电磁流量计一般包括供待测量液体流过的测量导管、设于测量导管两端的法兰盘,法兰盘上沿自身圆周方向等间距间隔设置有安装孔,法兰盘用于将电磁流量计连接于待测量液体所在管路中,测量导管上还连接有变送器和内置的传感器,传感器用于产生磁场并取得两电极间的电压,转换器根据测得的电压,根据信号滤波、放大等处理,显示流量,并输出流量信号。这种电磁流量计在生产过程中,需要将法兰盘焊接于测量导管的两端,在对法兰盘进行焊接时,法兰盘上的安装孔需要与另一法兰盘上的安装孔
发表于 2020-02-07
电磁流量计校准装置的原理及设计
涡街流量计结构与原理
内容说明本实用新型是一种涡街流量计结构,属于流量计设备领域。发明背景涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。现有技术中的涡街流量计安装过程复杂,不易推广。发明内容针对现有技术存在的不足,本实用新型
发表于 2020-02-07
涡街流量计结构与原理
提高气体超声流量计测量精度的方法
内容说明本发明属于流量测量技术领域,涉及气体超声流量计。发明背景超声流量计作为一种新兴的流量仪表近十几年发展迅速,在大型的水利水电项目及天然气贸易结算领域已有广泛应用,其中时差法超声流量计作为计量仪表应用最多。相比液体超声流量计,气体超声流量测量的精度更难保证,涉及的技术问题更多,这与气体介质的特殊性和流动的复杂性密不可分:气体密度较小,分子间距较大,超声波在传播过程中衰减严重,因此接收信号不易检测。加之气体流动的湍流脉动较大,流动噪声叠加在超声波有用信号上,一方面加剧了传播时间的检测难度,另一方面降低了测量的稳定性。在这方面,学者们通过改进硬件电路设计,引入数字信号处理等方法,提高气体超声流量计的测量精度,取得了许多有益成果
发表于 2020-02-07
提高气体超声流量计测量精度的方法
对射式小口径超声波流量计的原理及设计
内容说明本发明属于管道传输流体流量计量技术领域,具体涉及对射式小口径超声波流量计。发明背景超声波流量计和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比具有计量精度高、量程比更大,更能适应被测流体温度、压力、密度等参数的变化,对管径及其管道水平、垂直走向的适应性强,使用方便,易于数字化管理等优点。目前,超声波流量计已经广泛的应用到市政供热、水务、工业、矿山、发电厂等流量测量领域,技术日益成熟。然而,对于小口径管道,由于其管道直径本身较小,对于标准给定的管段长度,换能器设置在如此小的管径的通道中是个技术难题,制约着超声波流量计在小口径管道流量计量的应用,例如,生活用水领域等。发明内容针对现有技术中小口径超声波流量计存在的问题,提供了一种对射
发表于 2020-02-07
对射式小口径超声波流量计的原理及设计
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
