管路内流量计的原理及设计
2020-02-12来源: elecfans关键字:管路内流量计  干扰  测量流量
内容说明
本发明涉及用于测量流量的装置和方法。更具体地说,本发明涉及用于测量流量的装置和方法,其中被测量的流的干扰降低。
发明背景
传统的管路内流量计本质上是机械的,需要读取在安装的管路内流量计的位置处的指示器。
传统的流量计的一般操作提供流动的流体以便在流动的流体管或管道中安装的机械装置壳体的一端进入。流动的流体迫使活塞克服弹簧在流量计设备内移动。受到流动的流体产生的压力,弹簧被压缩。活塞还容纳流动流体,允许它在活塞周边周围通过,并继续通过管路内流量计的出口。
活塞的一部分通过壳体的透明部分可见。在印在透明部分上的刻度下观察活塞的位置。相对于刻度的活塞的位置给出流体的流速。因此,传统的机械式流量计依赖由弹簧加载的活塞进行的间接压力测量。
发明内容
本公开提供一种流量计,包括:具有腔的流容器;设置为与腔连通的介质,该介质保持着剂;发射位置,该发射位置靠近所述介质,并且包括至少一个能量接收器,该至少一个能量接收器被配置为接收能量并且使所述剂从所述介质释放;以及检测位置,该检测位置在所述发射位置的下游并与其分开,所述检测位置包括至少一个检测器,该至少一个检测器提供所述剂的存在的检测。
根据本发明的一个实施例,一种检测流容器中的流速的方法包括:提供介质,该介质具有粘合到其上的剂,所述介质和剂设置为与所述流容器的腔连通;使物质流动通过所述流容器;对所述流容器提供能量,使所述剂从所述介质脱离,使得所述剂与在所述流容器内流动的物质相互混合;以及在所述介质下游的已知点检测所述剂的存在。
管路内流量计的原理及设计
根据本发明的另一个实施例,提供一种流量计,包括:传感器;具有腔的流容器;设置成与所述腔连通的注入了剂的聚合物;发射位置,该发射位置靠近所述介质,并且包括至少一个能量接收器,该至少一个能量接收器被配置为在传感器的引导下接收能量并且使所述剂从所述聚合物释放;以及检测位置,该检测位置在所述发射位置的下游并与其分开第一距离,所述第一距离被提供给所述传感器,所述检测位置包括在所述腔中投射光的光源以及至少一个检测器,该至少一个检测器通过监测由所述至少一个检测器检测的投射光的量而检测所述剂的存在。
这种类型的流量计对流体流动几乎没有阻力,从而不影响新的管路内流量计的任一侧上的压力梯度。随着流体流过传统的流量计,流动流体的可能的干扰能够导致增加的湍流,从而在流体内产生增加的剪切能量,这可能使得对剪切应力敏感的流体特性退化。
本发明的管路内流量计在其操作中还是线性的,并同样好地在相对快和相对慢的流速下运行。机械的管路内流量计潜在地受非线性弹性动作响应的限制,从而可能对非常慢和非常快的流速不敏感。此外,机械性质可能磨损并随时间而改变,而新的管路内流量计在其操作中保持不变,只要存在剂22即可。与出口侧相比,机械流量计可能导致增加头压力,或入口侧的压力。这些压力差是累加的,使得当将入口压力与最终出口压力比较时,串联放置的多个机械流量计产生更大的压力差。在大的工厂中,这可能是过程控制中的一个主要因素。
此外,本发明没有电气构件与新的管路内流量计直接相关联。对于传统管路内流量计的远程感测来说,需要机电机构,增加复杂性、失败的可能性和远程感测的成本。通过亲自地或可能通过摄像机远程观察窗口,能够进行机械流量计的本地感测。
不使用机械机构和机电元件测量流速的优点允许测量爆炸性或挥发性流体的流速(飞机/汽车燃料控制和输送)。这允许相对于传统的流速测量更安全地进行燃料运输和搬运。应当认识到,剂22被选择成使得它的存在对流体的目的具有很小影响或没有影响(如燃料输送,剂22被选择成使得它不会对将在发动机中使用的燃料的能力有不利的影响以便不留下不希望的残渣)。
此外,本发明的管路内流量计不提供移动部件,从而减少故障点。流量计的操作还允许非常高和非常低的流速可以被检测到。传统的流量计经常要挑它们能够精确测量的高流速和低流速。
关键字:管路内流量计  干扰  测量流量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic487986.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:防欺诈的燃料分配器流量计传感器的原理及设计
下一篇:浅析几种常见流量计的安装要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
可过滤干扰信号的超声波热量表流量计的工作原理及设计
内容说明本实用新型涉及超声波热量表流量计领域,尤其涉及一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计。发明背景传统的超声波热量表流量计中,超声波信号的传播需要通过壁面反射,如果流量计壁面结垢的话,将改变其壁面反射特性,从而改变超声波热量表信号的传播特性,影响测量。还有一种超声波流量计在工作过程中它的超声波信号是通过反射片的反射进行传播的。不管是哪种流量计超声波信号在传播时会有一些非直线传播的信号(后称干扰信号)产生,此信号会经过光滑内壁的反射到达接收端,接收端会将接收到的干扰信号进行计量,所以干扰信号在热量表正常的工作状态下会对流量的计量有一定的影响,从而导致热量表计量不准确。发明内容本实用新型的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供
发表于 2020-02-22
PIC单片机的抗干扰能力强还是AVR单片机的强
简介:单片机的抗干扰性能历来为大家所重视,现在市面上的单片机就我所接触过的,就有十家左右了,韩国的三星和现代;日本的三菱,日立,东芝,富士通,NEC;台湾的EMC,松汉,麦肯特,合泰;美国的摩托罗拉,国半的cop8系列,microchip系列,TI的msp430系列,AVR系列,51系列,欧洲意法半导体的ST系列。。。。。。这些单片机的抗干扰性能大多数鄙人亲自测试过,所用机器是上海三基出的两种高频脉冲干扰仪,一种是欧洲采用的标准,一种是日本采用的标准;日本的标准歉咂德龀辶⒊觯龀蹇矶却?0ns到250ns可调,欧洲采用的标准是脉冲间歇(间歇时间和发出时间可调)发出,脉宽也是从50ns到250ns可调;我们国家采用
发表于 2020-02-20
基于AVR单片机采暖炉的抗干扰设计
简介:在设计开发AVR单片机在工业控制系统中的应用中,抗干扰是一个不能绕过去的现实课题。要解决该课题,熟悉常用的抗干扰措施是一个重要前提;但由于干扰因素多,控制对象及所要求的控制功能不尽相同,所以抗干扰措施并没有固定模式;只能在实践中通过不断摸索来筛选更合理更有效的方案。本文所述的抗干扰措施是一点实践经验的总结,供参考。本文作者创新点:1.在DS18B20数据线上接阻容电路;2.在电源的输入端并联压敏电阻以吸收尖峰电压;3. 加大液晶显示器开孔尺寸以减少它本身产生静电干扰。1. 引言:AVR单片机在工业控制领域应用时不同于民用、商用领域中的应用。工业控制所处的环境相对比较恶劣,干扰源多。其常见干扰源来自现场工业电气在投入、运行
发表于 2020-02-19
基于AVR单片机采暖炉的抗干扰设计
PIC的硬件死锁
使用PIC单片机去设计工控电路,最头痛的问题,就是PIC单片机在受干扰后经常硬件死锁,大部份人归咎于 “CMOS的可控硅效应” 因而产生死锁现象,一般都认为 ‘死锁后硬件复位都是无效的.只有断电。’ 但是一个成熟的商品,那须要你去断电呢? 就好像一台电冰箱,压缩机一启动,产生干扰, CPU 受干扰 因而 ‘硬件死锁’,死机在那儿,假如发现了,可以马上拔掉电源插头,隔几秒再插回,如此的动作 可以接受吗? 假如死机时没发现,死机几十天,你猜它会如何呢? -- 应该是 供给 CPU 电源的稳压 IC 烧毁了。PIC 单片机 为什么 会硬件死锁,PIC 单片机在受干扰后经常硬件死锁,那么 PIC 要‘看门狗’ 有何用,有没有人深入去探讨
发表于 2020-02-14
50HZ干扰示波器接地问题
电磁感应中所产生的交变电动势的最大值的大小。因此借助示波器可以研究感应电动势与其产生条件的关系。  示波器存在50Hz的干扰信号原因:  示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件;示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量;  1.使用差分测量的方法,消除共模噪声,致远电子有一系列的差分探头,比如ZP1000系列的高压差分探头,主要用于需要高压浮地测量的场合;  2.在ZDS2024Plus里
发表于 2020-02-05
50HZ干扰示波器接地问题
MF气体流量计实现测量的关键部件说明
气体流量计是基于高新技术优化下用于测量流量的一款仪器,它具有安装方便、测量精度高等优势。据调查反馈现今有大量的环境保护工程、工业生产企业等在咨询气体流量计怎么选择,对于气体流量计的选择主要是对于关键组件的选择,现在就组成流量计关键组件作简要说明:1.速度传感器速度传感器是实现气体流量计测量功能重要的零部件之一。这种速度传感器基是以准级铂电阻为原料精制而成,它用于接收流体流动的速度并进行准确的记录,随着流动速度的加快所带走的热值也就越大。故而速度传感器的变化用于记录体现气体流速与所带走热量的函数关系。2.温度传感器气体流量计的温度传感器主要用于探测流量计被置于不同的媒介中所产生的温度感应变化。这个温度传感器可以在较长时间内不间断测量
发表于 2020-01-03
MF气体流量计实现测量的关键部件说明
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
