集成运放参数测试仪设计方案
2020-02-12来源: elecfans关键字:集成运放  参数测试仪  设计方案
集成运放参数测试仪设计方案(2005年电子大赛一等奖)
概述:本系统参照片上系统的设计架构、采用FPGA与SPCE061A相结合的方法,以SPCE061A单片机为进程控制和任务调度核心;FPGA做为外围扩展,内部自建系统总线,地址译码采用全译码方式。FPGA内部建有DDS控制器,单片机通过系统总线向规定的存储单元中送入正弦表;然后DDS控制器以设定的频率,自动循环扫描,生成高精度,高稳定的5Hz基准测量信号。扫频信号通过对30MHz的FPGA系统时钟进行分频和外部锁相环(FPGA采用FLEX10K10无内部锁相环)倍频,产生高频率稳定度、幅值稳定度的扫频信号。
放大器参数测量参照GB3442-82标准,低频信号幅度的测量采取AD高速采样,然后进行数字处理的方法;高频信号的幅度直接采用集成有效值转换芯片测得。A/D转换采用SPCE061A内部自带的10位AD。SPCE061A主要实现用户接口界面(键盘扫描、液晶显示、数据打印以及其他服务进程的调度)、AD转换以及测量参数(Vio Iio Kcmr Avd BWG Tr)计算、与上位机通信等方面的功能。上位机主要实现向下位机发送测量指令、与下位机交换测量数据、以及数据的存储、回放、统计。
一、方案比较设计与论证
(一)测量电路模块
1、测试信号源部分
  方案一:利用传统的模拟分立元件或单片压控函数发生器MAX038,可产生三角波、方波、正弦波,通过调整外围元件可以改变输出频率、幅度,但采用模拟器件由于元件分散性太大,即使用单片函数发生器,参数也与外部元件有关,外接电阻电容对参数影响很大,因而产生的频率稳定度较差、精度低、抗干扰能力差、成本也较高。
  方案二:采用锁相式频率合成方案。锁相式频率合成是将一个高稳定度和高精度的标准频率经过运算,产生同样稳定度和精确度的大量离散频率的技术,他在一定程度上满足了既要频率稳定精确,又要在大范围内变化的矛盾。但其波形幅度稳定度较差,在低频内波形不理想。
  方案三:采用DDS技术。DDS以Nyquist时域采样定理为基础,在时域内进行频率合成,其相位、幅度都可以实现程控,而且用FPGA来实现非常简单。
  在这里我们只需要一个5Hz的单一稳定频率,要求其频率,幅度稳定。综合考虑,我们采用方案三,实现了高精度,高稳定度的5Hz测试信号源。
2、主测试电路
  方案一:将测试放大器参数的实现分成4个电路检测。该方案实现各个参数的测量比较好,且有利于各个参数调试。但是对于要实现智能测试该方案较复杂,在电路中所用的继电器太多,很容易引起电磁干扰,不利于系统的整体性能提高,且不能实现电路的智能测试。
  方案二:采用一级运放。该电路经过仔细的分析会发现它设计的非常的巧妙调试也很方便,不会产生自激、饱和等情况。缺点就是对与精度较高的运算放大器该方案实现不了。
  方案三:采用试题中所给的电路。这是一个二级的电路,测试精度非常的高。但在调试中我们发现它很容易出现自激,为了使整个电路保持稳定,我们采取了一系列的稳定措施,如采用雕刻机雕刻线路,并实现大面积的接地,辅助运放加入补偿矫正网络等。
  综合上述,为了实现自动测量,保证测试有更高的精度,采用方案三。
3、信号放大电路
  方案一:采用普通的运算放大器放大电路。运算放大器放大电路成熟可靠,选用不同的运算放大器,能够对各种信号进行很好放大。但其放大值固定,不能动态调整,不便于处理大范围变化信号。
  方案二:采用程控可增益放大器。程控可增益放大器可用单片机方便的进行增益设定,十分有利于处理大动态范围信号。
  由于测量信号动态范围大,要有效的采样处理,就要求放大器增益可动态调整,由此我们选用方案二,采用可编程增益放大器AD625和数字电位器AD737组成程控增益放大器,实现对测量信号的有效放大。
4、滤波电路
  方案一:采用二阶切比雪夫低通滤波器或二阶巴特沃斯低通滤波器。切比雪夫 滤波器的幅度响应在通带内是在两值之间波动,在通带内波动的次数取决于滤波器的阶数。理想的在靠近截止频率的范围内比巴特沃斯有更接近矩形的频率响应。但这一点是一在频带内允许波动为代价的。巴特沃斯低通滤波器幅频响应是单调下降的,其N阶低通滤波器的前(2N-1)阶导数在频率为零处始终为零,故又称为最大平坦幅度滤波器。
  方案二:采用数字滤波。数字滤波有极大的灵活性,可以在不增加任何硬件成本的基础上对信号进行有效的滤波,而且可以实现模拟器件难以实现的高阶滤波。但要进行高效率的滤波,对AD采样要求有较高的采样速率和时实性,对单片机要求有较高的数据运算速度。
  方案三:采用模拟滤波器加数字滤波。先用模拟滤波器对信号进行简单的滤波处理,然后AD采样,进行数字滤波。这样既可以更加有效的对信号进行滤波,使有效信号更为纯净,便于后级数据处理,又降低了对ADC及单片机的要求,使得利用SPCE061A可以较轻松的实现
  在本题中,测量输出有效信号同样为5Hz,但伴有大量的高频及较严重的50Hz工频干扰,为了保持通带内有效信号的平坦性及纯净,我们选用方案三,模拟用二阶巴特沃斯低通滤波器,数字滤波采用有限冲击响应法设置了低通滤波器及50Hz陷波器。
(二)信号采集模块
  方案一:用AD736 RMS真有效值转换芯片,AD736的响应频率在0~10KHZ,采用该器件只需将被测的信号加到它的输入端上,就可以得到它的有效值,无需软件处理,测试非常的方便。但是我们在调试中现在AD736 在响应低频的时候不是很稳定,这样对整个系统会带来不稳定。因此我们没有选用这个方案。
  方案二:采用A/D转换,将模拟信号数字化,然后进行数据处理。 凌阳16位单片机内置有8路10位的A/D,运用起来非常的方便。无需外围的电路,转换精度也比较高,因此我们采用了方案二。
(三)用户接口模块
1、 显示方案:
  方案一:采用LED或字符型LCD显示。LED可以用移位寄存器74164或者专用芯片MAX7219驱动,字符型LCD也可以才用74LS164通过同步串口驱动。优点是控制比较简单,而且串行显示只占用很少的I/O口。但也有一个很大的缺点,只能显示一些简单的ASCII码字符,显示的信息量十分的有限,对于本系统较复杂的功能不太适合。
  方案二:采用点阵型LCD显示。点阵型LCD虽然占用的I/O口资源较多,控制也较复杂,但其功能却是强大的,显示信息量大,可以保证良好的用户模式。且我们在系统中用FPGA设计的总线方式,扩展了I/O资源,就无须考虑I/O资源的限制了。
经过综合考虑我们选择方案二,不需要很复杂的电路就可以实现并扩展非常强大的显示功能。
2、键盘输入方案:
  方案一:采用7289芯片与键盘相结合,键盘的整个控制只需4条控制线。程序的编写也比较简单且容易同led显示接口。
  方案二:不使用任何专用芯片,用一块74LS138译码输出8路扫描信号,3路扫描返回信号线接I/O口输入(我们设计的是3*8的键盘)。这种设计方案电路设计非常的简单,但是软件的编写要考虑软件去抖等,会比较复杂而且占用大量的CPU资源。
  方案三:在FPGA内部构造一键盘扫描控制器,专门用以处理按键信息,并进行初步的处理(如键盘去抖),通过中断把键值发送给单片机。由于我们在FPGA内部已经建立了系统总线,扩展键盘非常简单。而且采用此方法外部硬件电路的设计也非常简单。
比较三者的优缺点我们选择了方案三,这样充分利用CPLD的功能硬件与软件设计都比较简单。 二、整机工作原理与功能实现 图2-1-1 系统整体结构示意图
系统电路原理图如图5-3-1所示。通过继电器的切换实现四个基本参数和大量程的转换。测量开环放大倍数和共模抑制比的基准信号采用DDS合成技术产生(DDS合成控制器通过硬件编程在FPGA内部生成)。信号的幅值通过精密整流后的响应信号高速采样,再经过数字信号处理的方法获得。采样信号的幅值测量采用等精度测量方法,通过程控放大器将采样信号的幅度控制在1-3.3V之间,这样可以使小信号测量时有效位数增多,又克服了测量大信号量程不足的限制。
  -3dB带宽的测量,通过FPGA与外部锁相环对30MHz信号进行分频与倍频,产生高精确度的扫频信号,然后通过隔直电容加到被测放大器的同相输入端(放大器通过继电器切换接成单位增益组态),放大器的输出信号通过隔直电容加到有效值转换芯片的输入端。扫频信号从40kHz开始逐渐增大,同时通过AD检测有效值转换芯片的输出电压,当输出电压下降到原来的0.707倍时记下此时的频率值既是-3dB带宽截止频率。
上升时间的测量,单片机向某一特定地址中写入任
[1] [2] [3]
关键字:集成运放  参数测试仪  设计方案 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488042.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于PIC16F876A单片机的轨道压力测试仪的实现
下一篇:在线阻抗测试仪电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于GB3442-82的集成运放参数测试仪设计
1 引言集成运放以其价格低廉、性能优越等特点在个人数据助理、通信、汽车电子、音响产品、仪器仪表、传感器等领域得到广泛应用。随着数字技术的不断进步和集成电路市场的发展.兼有模拟和数字集成电路的SOC或混合集成电路将越来越受重视。与此同时,集成运放参数的测定也将对研发人员和技术仪器提出更高的要求,传统的运放测试仪校准方案已不能满足市场特别是国防军工的要求.运放测试仪的校准面临严峻挑战。因此,提高运放测试仪的测试精度,保证运放器件的准确性是目前应解决的关键问题。2 系统方案论证2.1 信号发生器方案论证考虑到单片函数发生器的外接电阻电容对参数影响很大,因而产生的频率稳定度较差、精度低、抗干扰能力低,且不易控制;而采用数字锁相环
发表于 2014-12-29
集成运放的非线性失真分析及电路应用
  运算放大器广泛应用在各种电路中,不仅可以实现加法和乘法等线性运算电路功能,而且还能构成限幅电路和函数发生电路等非线性电路,不同的连接方式就能实现不同的电路功能。集成运放将运算放大器和一些外围电路集成在一块硅片上,组合成了具有特定功能的电子电路。集成运放体积小,使用方便灵活,适合应用在移动通信和数码产品等便携设备中。   线性特性是考查具有放大功能的集成运放和接收射频前端电路的一个重要参数,并且线性范围对集成运放的连接方式也有很大影响。集成运放的线性范围太小,就会造成输出信号产生多次谐波和较大的谐波功率,严重地影响整个电路的功能。基于集成运放的非线性分析,可以发现造成电路非线性失真的原因,并且在不改变电路设计的前提下,通过改变
发表于 2013-06-24
集成运放的非线性失真分析及电路应用
        1 引言   集成运放以其价格低廉、性能优越等特点在个人数据助理、通信、汽车电子、音响产品、仪器仪表、传感器等领域得到广泛应用。随着数字技术的不断进步和集成电路市场的发展.兼有模拟和数字集成电路的SOC或混合集成电路将越来越受重视。与此同时,集成运放参数的测定也将对研发人员和技术仪器提出更高的要求,传统的运放测试仪校准方案已不能满足市场特别是国防军工的要求.运放测试仪的校准面临严峻挑战。因此,提高运放测试仪的测试精度,保证运放器件的准确性是目前应解决的关键问题。   2 系统方案论证   2.1 信号发生器方案论证   考虑到单片
发表于 2013-06-22
基于Protues的集成运放非线性应用仿真
集成运算放大器(简称运放,integrated operational amplitier,OPA)是一种高增益多级直接耦合放大器,其内部结构如图1所示。 集成运放的应用可以分为线性应用和非线性应用。在线性应用范畴,主要用于各种放大器和运算电路;在非线性应用范畴,主要用于构成比较器及其应用电路,如矩形波产生电路等。下面,对集成运放在非线性应用领域的应用进行讨论和仿真。1 集成运放的非线性应用1.1 单门限电压比较器单门限电压比较器的电路如图2所示。这是一个同相比较器,即当Vi大于Vref时,输出电压约等于+Vcc;当输入电压小于Vref时,输出电压约等于-Vcc。 1.2 用单门限电压比较器构成的窗比较器图3是一个
发表于 2012-12-22
集成运放参数测试仪校准装置的开发
  设计背景   集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子技术的飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量的好坏,关系到具体工程乃至国家的安危。   随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的
发表于 2012-07-13
集成运放参数测试仪校准装置的开发
浅谈集成运放与集成功放的搭配
浅谈集成运放与集成功放的搭配   集成运放与集成功放是初级发烧友与学生发烧友最喜欢使用的两类器件,它们品种多,性能各异,音质和音色又各有千秋。如何将以上两类器件搭配、组合,才能物尽其用,发挥各自优势,创造最佳性能价格比,是一个值得探讨的问题。  笔者几年的发烧历程虽积累了一些经验,也库存了相当数量的音响器件。其中集成运放与集成功放为数不少,包括早期的发烧运放LM833N、NE5532N、NE5535N以及近期火爆的OP275G、LT1057、AD827JN。集成功放则是一些很知名的型号,如TDA1514A、LM1875T、LM1876TF、LM3886TF及早期的TA2030A。当然,像JRC4558P、TL072
发表于 2012-03-08
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
