关于IGBT开关特性对电压探头的要求解析
2020-02-12来源: elecfans关键字:IGB  T开关特性  电压探头
作为电力电子领域工程师,经常需要使用数字示波器进行相关电气信号的测量。与示波器相匹配的探头种类也非常多,包括无源探头、有源探头、电流探头、光探头等。对于IGBT的开关情况而言,母线电压高,电压幅值大,随时间变化率快是其主要特点。那么这时要如何选择合适的电压探头呢?哪些参数是需要注意的呢?本文归结了主要的三点供大家参考。
最大电压限制
最大电压限制即电压探头所能测量的最大电压。超过的话不仅会损坏探头本身,还可能会导致IGBT损毁。这个数值一般会在电压探头上直接标出,如图1所示。最大电压限制有最大差模电压与最大共模电压的区分。差模电压即探头的正负测试点之间的电压,而共模电压指正和负测试点对地的电压。图1(a)中克列茨KEW 8309的探头共模最大电压是600,差模最大电压是600V;  图1(b)中Keysight N2791A探头差模和共模的最大电压都是7000V。当需要测量一个对地是7000V直流母线的系统时就要选择图1(b)的探头,因为图1(a)左边的对地电压只有600V。
高压差分探头的最大电压标称
(a) 克列茨KEW 8309  (b) Keysight N2791A
量程精度
因为示波器只能处理低压信号,所以在高压测量中,探头需要将高压信号转化为低压信号。而衰减系数就是指探头输出信号对输入信号的比值。电压探头往往有很多衰减比可供选择,如1/10,1/20,1/50,1/100,1/1000等等,不同的衰减比对应不同的量程。选择的原则是在电压峰值允许范围内,能选1/10的就不要用1/100的。这主要是考虑精度的优化。比如当测量一个100V的电压时,若用1/100档则送入示波器的信号为1V。而若是用1/1000档则送入示波器的信号只有0.1V。后者经过示波器处理所显示出的数值准确度会比前者要差。对于IGBT开关特性测量而言,特别是门极信号的测量,一定要用衰减比小的那档(差分探头往往有两个或者两个以上的档位供选择)。
高压差分探头衰减比
高压查分探头有轻微的直流偏置,做高精度的测试前需要消除掉,和示波器配合,做信号路径补偿以消除直流偏置。为了更精确的测量,示波器和探头至少预热30分钟,选择DC耦合、示波器偏置为0V,平均采样或者高分辨率采样模式以减少示波器噪声,使用探头附件调零,使得探头偏置为0V
N2791A/N2891A探头偏置调零校准过程
探头测量带宽
探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。探头的带宽或上升时间要等于最好优于被测信号的带宽。由于IGBT器件工作在开关状态,每一次的开关过程都伴随着快速变化的dv/dt。而信号的上升时间和对应的带宽的公式为BW=350/tr,其中BW的单位是MHz,tr是被测信号10%~90%的变化时间,单位是ns。比如说IGBT的母线电压是600V,dv/dt是3000V/us,那么这个VCE的上升时间tr就是160ns,理论上需要的带宽为2.2MHz。一般高压差分探头虽然标称100MHz,但其实是指在小电压值测量下可达到的最高带宽。当进行几百伏的电压测量时带宽是会变小的,如图3所示。当测到600V的电压时,探头实际的单宽能力其实只有2M都不到,无法准确地进行上诉例子的动态电压测量。所以,不仅要选择具有一定带宽的电压探头,还要考虑它在高压测量时的带宽衰减。无源单端探头的带宽往往比差分探头高不少,各个品牌型号的探头也千差万别,因此在测量IGBT开关特性,一定要根据被测的IGBT电压值以及dv/dt的最大值挑选带宽合适的电压探头。
高压差分探头的电压带宽曲线
常用的高压差分探头
1)N2804 300MHz, ± 300V, 100:1, 4MΩ/4pF
2)N2805 200MHz, ± 100V, 50:1 , 4MΩ/4pF
3)N2790A 100MHz, ± 1.4kV, 50:1 or 100:1, 8MΩ/3.5pF
4)N2891A 70MHz, ± 7kV, 100:1 or 1000:1, 100MΩ/5pF
5)N2791A 25MHz, ± 700V, 10:1 or 100:1, 8MΩ/8pF
N7013A  极限温度延长套件, -40~+85°C
关键字:IGB  T开关特性  电压探头 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488046.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器的信号完整性意义是怎样的
下一篇:关于示波器远程控制之VB编程的介绍分析和介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何进行IGBT保护电路设计
本文论述了IGBT的过流保护、过压保护与过热保护相关问题,并从实际应用中总结出各种保护方法,这些方法实用性强,保护效果好,是IGBT保护电路设计必备知识。IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是一种用MOS来控制晶体管的新型电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,因而广泛应用在变频器的逆变电路中。但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就会使它损坏。为此,必须但对IGBT进行相关保护。 过流保护 生产厂家对IGBT提供的安全工作区有严格的限制条件,且IGBT承受过电流的时间仅为几微秒(SCR、GTR等器件承受过流时间为几十微秒),耐过流量小,因此使用IGBT首要注意的是过流保护。产生过流的原因
发表于 2011-10-21
如何进行IGBT保护电路设计
关于电压探头的类别分析和选择
我们讲解了示波器探头的基本概念,今天再给大家详细讲解一下电压探头的分类和选择方法。电压探头大体分为三类无源探头,有源探头 一些特殊应用场合的探头 高低温探头(极限温度探头)很多工程师需要使用示波器探头探测位于环境温度舱中的产品,以验证产品在不同工作温度条件下的性能,或确定高温或低温条件下导致产品故障的原因。极限温度测试的温度范围通常会超出探头的指定标准,从而造成探头参数偏差甚至损坏探头。市场上的大部分有源或无源探头都有特定的工作温度范围,从0至50℃不等。但是,是德科技提供了多种支持从–40至+85℃或更大温度范围的极限温度探测解决方案。它们可允许用户在温度舱内使用探头和探测附件,而将探头适配夹和示波器放置
发表于 2020-02-13
关于电压探头的类别分析和选择
示波器小技巧:测量前你的无源电压探头做补偿校正没有?
测量前你的无源电压探头做补偿校正没有? 每次示波器插入无源电压探头都应当做示波器输入通道匹配补偿无源电压探头: 1、插上无源电压探头,把探头连接到示波器校正口 然后点击示波器的“自动设置”,观看示波器波形是否已经补偿精确。 如果没有精确补偿就需要校正;调整探头补偿电容到精确补偿位置:
发表于 2015-06-23
示波器探头的5个基本问题及其使用注意事项
示波器探头分类 通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。 电压探头包括无源探头和有源探头,无源探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头和有源指差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。 为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。有源差分探头帮助你观察差分信号。差分信号是信号间的彼此参考,而非对地参考。当使用相匹配的单端探头对时,差分探头具有更高的性能,提供高的CMRR,宽带宽,以及最小的输入信号间的时间差异。 高带宽差分探头提供极佳的信号保真度,能够满足工程技术人员在快速
发表于 2015-04-10
示波器理想电压探头模式测量开关电源输出
快速变化断续脉冲式电压时示波器基本都会出现波形再现性不理想或无法正确观测波形的现象、其原因就是被测电子电路电压低且电压波断续速度很快,占空比例不同,加上电网的谐波,无功电流波等强弱、频率变化电压的影响,传统示波器测量方式很难适应这种电压质量变化造成的。  二,常规示波器靠接测量开关电源电压特性的方式及缺陷  长期以来对开关电源电压特性的测量有两主种主要的方式,1,无源电压探头靠接电源输出端测量,2,电流探头回路电流波磁场感应电压测量。其中应用最多的是靠接测量方式。  见示意图2—1,用20M以上数字示波器,10:1无源探头,将探针直接接触开关电源正输出端子,地线环直接接触负输出端,这种测试方法从示波器显示屏看不出开关电源输出比较稳定
发表于 2014-09-07
示波器理想电压探头模式测量开关电源输出
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
