带金属封装传感器装置的热式质量流量计的原理及设计
2020-02-13来源: elecfans关键字:金属封装  传感器装置  热式质量流量计
内容说明
本发明涉及一种具有金属封装的传感器装置的热式质量流量计。
发明背景
本发明的应用领域优选延伸到工艺技术上的设备,在所述设备的管道中,通常为了控制技术方面的目的,要测量流动通过所述管道的流体的质量流量。为此,采用分别基于不同的物理原理的质量流量计,例如科氏质量流量计、磁感应质量流量计或热式质量流量计。本发明涉及最后所述的热式质量流量计,这种质量流量计优选用于确定管道中的气体流量。
发明内容
本发明的目的是,实现一种带有稳定地金属封装的传感器装置的热式质量流量计,所述传感器装置通过简单的技术措施确保了具有极高精度的最佳的测量效果。
所述目的基于具有如下特征的热式质量流量计来实现,即,热式质量流量计具有金属封装的传感器装置,所述传感器装置包括至少一个加热电阻,所述至少一个加热电阻具有片状几何形状并由传感器罩包围,其特征在于,与加热电阻的片状几何形状相对应地,至少传感器罩的远端的端部区域构造成具有这样的矩形横截面,即,使得该端部区域配合精确地紧密包围所述加热电阻。
本发明包括这样的技术教导,即与加热电阻的片状几何形状相对应地将传感器罩的至少一个远端的端部区域构造成具有一这样的矩形横截面,即,使得该端部区域配合精确地紧密包围所述加热电阻。
根据本发明的解决方案的优点在于,仅通过这种特殊的几何关系就明显改善了从传感器装置到流动的介质中的热传递,同时仅发生极小的向传感器接头中的热量散失,因为传感器罩相应配合精确地优选只包围加热电阻的远端的端部区域。通过根据本发明的解决方案使传感器装置和其包装的热质量最小化。
优选对于传感器装置可以采用薄膜电阻,所述薄膜电阻设置在同样薄的基体上,所述基体具有片状几何形状,以便实现加热面与触点接头在位置上的分离。由于通过根据本发明的解决方案使传感器装置和其高耐抗性的传感器罩的热质量最小化,可以实现有利地短的响应时间。相对于传统的圆柱形的壳体几何形状,通过根据本发明的矩形的轮廓代表周长与横截面比值的质量指标加倍。特别是矩形轮廓大的冷却面与其体积相比实现了期望的短的响应时间以及在灵敏度方面最佳的测量效果。试验证明,根据本发明的传感器装置的响应时间与传统的解决方案相比从1-3s降低到约0 .6s。由于传感器罩的矩形横截面,壳体的表面的大部分构造成相同的结构,从而这里也可以形成均匀的流动结构。此外,流体从后棱边区域的表面上的分离发生了推移。由于本发明的特殊的形状该表面较小并且因此对于总的热传递只有很小的影响。因此在这个区域内的不稳定只对测量特性产生微小的影响。
由于这个原因,根据本发明构成的传感器装置可以以简单的解析公式只用很少的要校正的参数来描述。因此,为了校正只需要少数几个测量点,这同样对于测量精度起有利的作用。
根据传感器罩的一个优选的实施形式,传感器罩的扁平长方体状的远端的端部区域由0 .1至0 .3mm厚的金属板制成,所述金属板在保持最大0 .1mm的间隙的情况下包围加热电阻。在金属板的这个厚度范围内,对于大多数应用场合,传感器罩对位于内部的传感器装置充分地满足了保护功能,并且所述传感器装置由于到传感器罩非常窄的间隙获得向流动的介质中高的热传递。总体上实现了引起前面给出的短的响应时间的配合精度。
根据一个改进本发明的措施建议,传感器罩的扁平长方体状的远端的端部区域的棱边构造成特别锋利的/尖棱的( scharfkantig ),优选具有最大为传感器罩的宽度b的1/3的半径或倒角。为了实现高效的热传递,由此特别避免了传感器罩的圆形的迎流面。通过传感器罩在远端的端部区域内的特别锋利的构型在所述棱边上基本上与相应的环境参数无关地形成流转变并且不会因此改变其在表面上的位置。由此可以实现比传统的传感器罩明显更稳定的流动状态,这附加地简化了校正并提高了质量流量测量的精度。
根据另一个改进本发明的措施建议,传感器罩的扁平长方体状的、优选锋利的远端的端部区域沿轴向方向延长到一相对于该端部区域扩展的连接区域,以便在其中设置加热电阻的电连接元件。
关键字:金属封装  传感器装置  热式质量流量计 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488121.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:接地环电磁流量计和测量仪表的原理及设计
下一篇:确定振动流量计中零点偏移的装置的原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
可挠曲金属封装基板在高功率LED中的应用
材料。   可挠曲基板的出现,原期望应用在汽车导航的LCD背光模块薄形化需求而开发,以及高功率LED可以完成立体封装要求下产生,基本上可挠曲基板以铝为材料,是利用铝的高热传导性与轻量化特性,制成高密度封装基板,透过铝质基板薄板化后,达到可挠曲特性,并且也能够具高热传导特性。不过,金属封装基板的缺点是,金属热膨胀系数很大,当与低热膨胀系数陶瓷芯片焊接时,容易受热循环冲击,所以当使用氮化铝封装时,金属封装基板可能会发生不协调现象,因此必需克服LED中,各种不同热膨胀系数材料,所造成的热应力差异,提高封装基板的可靠性。   高热传导挠曲基板,是在绝缘层黏贴金属箔,虽然基本结构与传统挠曲基板完全相同,不过在绝缘层方面,是采用软质
发表于 2011-05-31
浅谈LED金属封装基板的应用优势
。只有热量散发出去的快,光衰才越小。     下面,我们仅从金属封装基板的散热性、热膨胀性、和尺寸稳定性三个方面探讨在LED元件中的应用优势:     1、散热性    目前,很多双面板、多层板密度高、功率大,热量散发难。常规的印制板基材如FR4、CEM3都是热的不良导体,层间绝缘,热量散发不出去。电子设备局部发热不排除,导致电子元器件高温失效,而金属基印制板可解决这一散热难题。     2、热膨胀性    热胀冷缩是物质的共同本性,不同物质CTE(Coefficient of
发表于 2011-04-30
浅谈LED金属封装基板的应用优势
封装是MEMS商业化瓶颈
连接以及圆片级封装,其也正在商品化。已经商业化或者正在为商业化准备的MEMS封装也可以分为金属封装、陶瓷封装和塑料封装。   与集成电路封装相似,通常将MEMS芯片制作之后将其与周围的系统或环境结合成整体的一切活动都涵盖为MEMS封装。但是,由于前面描述的MEMS封装的特异性,在集成电路封装中已经非常成熟的工序,如划片(芯片的分离)、粘片(芯片固定)、键合(实现互连)、包封(对芯片和互连的保护)、检测和校准等,在MEMS封装中都将面临新的问题。   金属封装可以提供优异的散热和电磁屏蔽,具有较高的强度和良好的气密性,满足大部分MEMS应用的低I/O端数要求,常用于射频MEMS、压力传感器等的封装,但是由于其基本材料的成本较高
发表于 2008-05-19
压力分布传感器标定测量装置的原理及设计
内容说明本发明涉及压力分布传感器测量装置领域,具体是一种压力分布传感器标定测量装置。发明背景压力分布传感器是由多个压力传感器通过阵列排布或其他排布方式分布在聚氨酯薄膜上组成的,现有的压力分布传感器标定方法继承单维力/压力传感器的标定方法,单个传感器点分别标定记录数据。因压力分布式传感器有别于传统,它是将几千只传感器点分布在一定面积的聚氨酯薄膜上,如果对传感器点逐个标定的话耗时费力,存在标定测量效率低下的问题。发明内容本发明的目的是提供一种压力分布传感器标定测量装置,以解决现有技术压力分布传感器标定测量方法效率低下的问题。为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:压力分布传感器标定测量装置,包括有底座,其特征在于:底座上两侧边位置
发表于 2020-02-15
压力分布传感器标定测量装置的原理及设计
适不适合开车?传感器/酒精点火联锁装置替做决定
、声音或面部图像的变化,在驾驶情境中使用此类传感器非常重要。酒精点火联锁装置此外,道路安全的另一个问题是酒后驾驶。曾有一家研究和咨询公司Ecorys向欧盟推荐使用酒精联锁装置,该装置可让驾驶员在启动车辆之前接受呼气酒精测试,并且强制酒后驾驶惯犯、职业驾驶员等人接受该测试。此前的研究表明,与吊销驾照或罚款等传统措施相比,酒精点火联锁装置在预防酒后驾车再犯方面效率提升了40%至95%。而且安装了此设备之后,再犯率也减少了28%至65%。保加利亚公司Biodit正在研发一款设备,结合酒精检测和生物识别技术,可防止醉酒驾驶员启动汽车。点火锁会替代驾驶员进入车辆按下的启动/停止按钮,该装置会使用激光测量心跳、出汗等不同生理参数,如果检测出驾驶员
发表于 2019-03-04
可监测物联网装置的黏贴式传感器获美国资金投入
2021年物联网市场规模将来到6兆美元,因此企业已开始部署可监测建筑物内冷暖气机的传感器,以便透过自动调整设定,达到最大舒适性,同时降低成本,而透过PARC传感器后,透过射频(RF)讯号连接传感器便可用来观察室内能源效率。PARC的传感器可用来监控建筑物内耗能装置的使用状况。全录(Xerox)研究中心Palo Alto Research Center(PARC)宣布,该中心获得美国能源部(Department of Energy)资金,将投入开发可监测物联网(IoT)装置的黏贴式传感器,运用范围则包括智慧城市在内。据VentureBeat报导,Business Insider Intelligence预估,2021年物联网市场规模
发表于 2018-01-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
