红外遥控器测试仪原理图
2020-02-13来源: elecfans关键字:红外遥控器  测试仪  原理图
本电路用于检查一个红外遥控器的基本操作的理想选择。该电路是基于压电蜂鸣器直接连接到一个红外线接收器IC精辟简单的想法。红外遥控器测试仪原理图:
红外遥控器测试仪原理图
关键字:红外遥控器  测试仪  原理图 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488129.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:220V交流遥控测试仪电路
下一篇:MPPT和功率分析仪在光伏发电行业中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC18F系列单片机对多媒体终端红外遥控器硬件的控制设计
文字显示在输入区中。1.2 红外遥控器工作原理遥控码是一串二进制数字信号,通过脉冲编码形成脉冲序列,被调制到一个固定频率载波上,最后通过红外发射管,以光脉冲的形式发射出去。脉冲编码就是将“1”和“0”用一个脉冲来标识。本设计使用NEC红外协议,用脉宽560us,周期4x560us代表二进制“1”;用脉宽560us,周期2x560us代表二进制“0”(如图1所示,密集竖线表示38KHz载波)。图1 NEC协议红外遥控信号的调制2 硬件设计2.1 总体设计原则遵循嵌入式系统高性能、低功耗、小体积的设计思想,总体设计原则是:元器件采用低功耗芯片;尽量用软件实现硬件功能,减少器件数量;键盘采用中断方式,一旦系统空闲超时立即使其进入休眠状态,再次
发表于 2019-12-04
手机红外遥控器发送红外信号到STM32【HAL库】
现在大部分手机上都有红外遥控功能,而且好像大部分信号STM32都是可以收到的。现在就使用STM32发送红外信号,由STM32上的红外接收器接收后执行不同的操作。以下是注意事项:在标准库中有  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15); 清除中断位,使用HAL库不用使用清除中断位在HAL库中NVIC的设置在文件stm32f1xx_hal_cortex.c中HAL_Delay并不能实现us的延时效果,要自己写            void delay_us(uint32_t i)
发表于 2019-06-29
基于stm32C8T6的红外遥控器制作
此程序是根据正点原子stm32f1系列  PWM输出实验  改编而来。关于红外通信的原理这就不再赘述,大家可百度,资料很多。也可以参考http://blog.csdn.net/wujiangguizhen/article/details/11966167我这里就主要讲讲我在改写时遇到的困难。首先,关于载波:载波的产生是这个实验的关键,在这里载波就是用定时器产生一个38KHZ的pwm输出。红外接收器对于38KHZ的红外信号灵敏度最高。在这里,当红外发射管以38KHZ的频率发射红外线时,接收端接收到红外线,并自动解码,此时红外接收器的电平为低(初始值为高电平,即没有接收到信号的状态)。对于NEC红外编码,要发送数据
发表于 2019-06-27
基于STM32F407的万能红外遥控器
利用stm32f407的PA8引脚的复用功能输入捕获功能,将遥控器每个按键所对应的波形记录下来,再通过红外发射头发射出去,进而来控制电器。由于要对所有遥控器适用,这就要求程序要能够在不知道红外编码方式的前提下学习,所以我决定将遥控器发出来的所有波形都记录下来,用的时候再按这个波形发射就能够实现遥控,中间不需要解码出相应的键值码。编程学习波形的大致思路:将遥控器每一个按键所对应的波形学习下来(即储存高低电平的时间 参考nec编码协议部分内容)每一位信息应该对应两个时间,所以要存储200多个时间信息,建立二维数组进行存储,利用输入捕获捕获到下降沿的时候开始计时,并立即设置为上升沿捕获,上升沿时来时读取低电平时间存到数组第一位,立即将
发表于 2019-03-29
单片机——红外遥控器——代码
#include   #include   #include "./delay/delay.h"  #include "./lcd1602/lcd1602.h"    unsigned int irtime = 0;  bit startflag = 0;  unsigned char irdata[33]; &nbs
发表于 2018-06-25
lcr测试仪使用方法图解_lcr测试仪使用指导书
  lcr测试仪使用方法图解  1、准备好LCR测试仪,白色按钮是开关  2、一般常用的按钮是ZLCR可以变换主测功能,然后就是DQe可以变换辅助测量功能  3、将外设连接头准备好  4、按图上的方式连接好电脑和lcr  5、这是测试仪屏幕上会显示测量数据  6、开始测量就可以了  LCR测试仪如何才能校正误差  为了减少测量误差,LCR测试仪具有若干校正功能。校正值根据频率和阻抗的量程不同会有所不同,所以进行全范围的校正要花费很多时间。  这里,对零点校正和负荷校正进行解说。  零点校正:当LCR测试仪的零点漂移对于测量值不能忽略时,就需要进行零点校正。因为零点漂移会随着电缆和电极的物理配置不同而变化,所以进行开路和闭路
发表于 2020-02-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
