关于探头基本概念和选择的重要性分析介绍
2020-02-13来源: elecfans关键字:探头  基本概念  选择
示波器探头,负责把不同形式(电流,温度,光,湿度,压力)不同范围(高压,低压)的信号转化成一定范围的电压信号传递给示波器,是示波器测量环节中至关重要的一环,其参数,前端,附件,接地,连接方式,放置位置等都可能对测试结果产生巨大的影响。在示波器测量中,绝大多数的非正常误差或者错误都来至于探头的操作或选择不当。
我们利用一周的时间给大家分享探头的分类,参数和选择,具体安排
关于探头基本概念和选择的重要性分析介绍
1、探头的定义和分类
2、电压探头的分类和选择
3、电流探头的分类和选择
4、探头的参数详解
Day1:探头的定义和分类
本质上来说,示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接,探头把一切你需要测量的信号转换成示波器可以接受的电压信号。比如通过温度传感器把温度转化成电压传递给示波器,就是温度探头;通过霍尔器件把电流转化 为电压传递给示波器就是电流探头,把非常高的电压转化成低压传递给示波器就是高压探头,把非常微弱的电压信号放大传递给示波器就是小信号探头。
根据这些应用场景,示波器探头可以分为:电压探头,逻辑探头,电流探头,温度探头,光电转换探头等等。
根据探头实现的方式,每种探头还可以细分为更多不同的类型,比如电压探头有无源探头和有源探头,有源探头又分为单端探头和差分探头; 电流探头有霍尔感应探头,罗氏探头和电阻式探头等等。
采购探头的时候,一定要非常注意,其原因有以下几点:
1、对很多用户来说,探头采购的费用并不比示波器低,并且探头比示波器更容易损坏。
2、很多有源探头在不同品牌示波器上不兼容,选择兼容性好的探头可以更好的保护资产。
3、示波器测量中,探头带来的问题远多于示波器,比如探头的带宽,负载效应,衰减比,动态范围,偏置能力,连接线带宽和长度,摆放位置等都会影响到测试结果。
关键字:探头  基本概念  选择 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488132.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:关于电流探头的分类和选择的相关介绍
下一篇:分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
无源探头为何适合带宽在50MHz以下测量应用
为什么使用有源探头?无源探头非常适合带宽在 50 MHz 以下的测量应用。这是因为无源探头的输入电容在 9 或 10 皮法 (pF) 范围内。这样可以加载受测试器件。这些负载效应随着频率提高而增加。为了避免这种负载效应,有源探头在无源探头的补偿衰减器和示波器输入之间插入了一个放大器(图 1)。该放大器对连接电缆进行缓冲,让电缆能够端接到标称值为 50 Ω 的特征阻抗。这样可将探头与电缆的容性负载和示波器的输入电路隔离开。该放大器旨在最大程度减小输入电容,标称值为 4 pF。而补偿衰减器进一步减小了此电容。为实现 10:1 衰减,预期的输入电容约为 0.4 pF。但是,输入保护电路和探头尖端五金额外增加了电容。Teledyne
发表于 2020-01-31
差分信号的应用优势及差分探头的种类及作用介绍
探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型,而宽带宽示波器和有源探头的用户还需要在单端探头和差分探头之间还要做出选择。差分探头探测的是一对信号,将它们同时输入到放大电路里,接着相减,从而抵消干扰信号,过滤出本原信号。承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:1、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被最大程度抵消。2、能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。3、时序定位
发表于 2020-01-29
AC电流探头无源与有源分别具有什么优缺点
AC电流探头无源与有源的区别:AC无源探头头部实际上是一个线圈,这个线圈缠在磁芯上。当这个探头头部保持在指定方向及接近承载AC电流的导线时,探头会输出一个线性电压,这一电压与导线中电压的比例是已知的。这种与电流有关的电压可以在示波器上显示为电流刻度的波形。优点:响应速度比较快,高频带宽达到ns级别,甚至更高;缺点是被测电流一般比较小,通常在100A以下,测量时必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能进行测量。缺点:不能测量直流型号,且低频截止点通常在100Hz以上,优点是成本低。无源AC探头根据嵌头结构可分为分芯和实芯的两种。分芯的嵌口可手动张开和关闭,优点是探头能够方便地卡到测量电流的导线上,在测量
发表于 2020-01-29
高压差分探头的使用步骤与应用范围
高压差分探头是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。高压差分探头使用方式1、探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。2、拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。校准是探头与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。3、校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择
发表于 2020-01-29
高压差分探头的使用步骤与应用范围
高压差分探头的工作原理及主要作用是什么
高压差分探头差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。高压差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是较好的选择。常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压
发表于 2020-01-29
高压差分探头的工作原理及主要作用是什么
带你详细了解示波器探头的分类与选择
  探头是观测信号的第一个环节,主要作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整、可靠的传输至示波器,进行测量分析。可是你知道如何实现探头的最佳匹配吗?  1.探头分类  探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。    图1 探头分类    1.1 1.1 高阻无源探头  从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。  此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图
发表于 2020-01-28
带你详细了解示波器探头的分类与选择
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
