分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
2020-02-13来源: elecfans关键字:抖动分解  实际操作  步骤分析
我们通过课件给大家讲解了抖动分解的基本概念。这篇我们仍然采用前面用到的10bit S系列示波器和演示板给大家做实际演示,演示一下不同的设定对抖动分解的影响。
开始测试前,首先Default Setting示波器,然后打开通道3,点Autoscale将信号以最合适的方式显示在示波器上面。
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
在示波器的Setup菜单下面,在通道1界面下面勾选Differential Channels 1&3后,通道1就变成了通道1和3原始信号的差模信号(CH1-CH3),通道3变成了共模信号((CH1+CH3)/2)。然后关闭通道3,对差模信号通道1-3进行分析。
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
在示波器的Analyze菜单下面,点击Quick Jitter,可以一键得到信号的抖动和抖动分解结果。然后,打开浴盆曲线和抖动直方图两个图示。这样我们就在示波器界面的下方得到了分析图示和所有的抖动以及抖动分解的结果,包括我们上期提到的Tj,Rj,Dj,Pj,DDJ,ISI,DCD抖动成分,分析码型是周期性码型还是任意码型,采用的随机抖动分离算法是传统的频谱方法还是尾部拟合方法等;同时,我们还可以得到在一些特定规范里面要求的抖动成分,比如SFP+里面的DDPWS和10GBase-KR里面的F/2。
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
下面我们来看一下,在抖动分解设定里面,一些设定对抖动分解结果的影响。在Analyze菜单下面,选择Jitter/Noise(EZJIT Complete),打开抖动分析的对话框。
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
评估总体抖动的BER Level
总体抖动Tj的分布由随机性抖动分布函数和确定性抖动分布函数在数学上通过卷积运算形成,它是基于一定的统计概率或误码率得到的推算结果,所以Tj后面都会跟随(BER)。
Tj(BER)= N*Rj(rms) + Dj,其中,N的值取决于BER Level的设定。
基于1e-12误码率下的总抖动:Tj(1e-12) = 14*Rj(rms) + Dj;基于1e-15误码率下的总抖动,Tj(1e-12) = 14*Rj(rms) + Dj。从视频中我们可以看到,对于同一屏数据,当我们改变BER Level的设定时,Rjrms和Dj都是不会变化的,变化的仅仅是N的值,从而改变了推算的Tj(BER)的结果。
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
码型长度的设定
我们讲抖动测试,准确的说是被测信号跑特定码型时的抖动。所以,我们会发现,很对规范在定义抖动指标时,同时定义了要跑什么特定码型。受制于示波器的存储深度,示波器是不能够遍历长的码型的,所以,当被测信号运行PRBS23,PRBS31等长码型时,应该选择Arbitrary码型,否则,抖动软件不能得到结果。
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
Rj带宽的Narrow和Wide设定
上期我们讲抖动分解时提到,我们是通过一个频域里面的门槛去分离Rj和Pj的。简单讲,Narrow和Wide的设定,指的就是如何定义这个门槛。对于随机抖动Rj,理论上它应该是频域的白噪声,这个门槛应该是一条直线,当选择Wide时, Pj/Rj门槛就是这样一条直线;但是,这样的Rj用实验室的仪表是很难产生的,所以,当我们分离这样的噪声信号时,选择Narrow,Pj/Rj门槛会自动的变化。如下图所示:
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
频谱和尾部拟合的Rj分离算法
上期我们讲到抖动分解基础时就提到,当信号中存在非周期性串扰影响时,采用传统的频谱分离算法,它会导致Rj被错误的高估,如视频所示,Rjrms为6.2ps;如果改用尾部拟合的Rj分离算法,Rjrms变为5.4ps。因为,我们会基于某一个BER Level设定,乘以一个系数N,推算Tj(Tj(BER)= N*Rj(rms) + Dj),当BER是1e-12时,N等于14,这样我们最关心的总体抖动Tj结果就会有比较大的差异。
同时,当我们选择尾部拟合的分离算法时,示波器界面下面会增加一个ABUJ的抖动成分,来表征非周期性串扰的影响。
分享关于抖动分解实际操作和步骤分析
关键字:抖动分解  实际操作  步骤分析 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488133.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:关于探头基本概念和选择的重要性分析介绍
下一篇:关于时钟恢复的演示和分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
(注:摘自新书《信号完整性测量技术》。)    随着信号速率的不断提高和对精度的越来越高要求,需要进行抖动成分的分离以更深入表征抖动特征和查找问题根源。现代(2012年后),大都按下图进行抖动成分的分解。图1  抖动成分分解图随机抖动RJ    随机抖动是不能预测的定时噪声,因为它没有可以识别的模式。典型的随机噪声实例是在无线电接收机调谐到没有活动的载频时听到的声音。尽管在理论上随机过程具有任意概率分布,但我们假设随机抖动呈现高斯分布,以建立抖动模型。这种假设的原因之一是,在许多电路中,随机噪声的主要来源是热噪声(也称
发表于 2019-11-15
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
信号完整性基础系列之十一——力科SDA的三种抖动分解方法
在通讯和PC行业,高速串行信号越来越普及,在使用示波器测量和分析这类信号时,通常要求测量总体抖动(Total jitter,简称Tj)和固有抖动(Deterministic jitter,简称Dj),验证是否满足相关规范的要求。在力科SDA系列示波器中使用了“Normalized Q-Scale method”(简称NQ-Scale方法)来求解Tj。而Tj分解为固有抖动Dj和随机抖动Rj时,力科SDA提供了三种抖动分解方法,分别为Conventional、effective、MJSQ,如下图所示。图一:力科SDA的三种抖动分解方法 MJSQ方法在Fibre Channel规范已有定义(MJSQ代表
发表于 2017-01-07
新的抖动分解图和新的抖动分离方法
    随着信号速率的不断提高和对精度的越来越高要求,需要进行抖动成分的分离以更深入表征抖动特征和查找问题根源。现代(2012年后),大都按下图进行抖动成分的分解。 图1  抖动成分分解图 随机抖动RJ     随机抖动是不能预测的定时噪声,因为它没有可以识别的模式。典型的随机噪声实例是在无线电接收机调谐到没有活动的载频时听到的声音。尽管在理论上随机过程具有任意概率分布,但我们假设随机抖动呈现高斯分布,以建立抖动模型。这种假设的原因之一是,在许多电路中,随机噪声的主要来源是热噪声(也称为 Johnson 噪声或散粒噪声),而热噪声呈现高斯分布。另一
发表于 2016-01-08
信号完整性基础系列之十一——理解力科SDA的三种抖动分解
在通讯和PC行业,高速串行信号越来越普及,在使用示波器测量和分析这类信号时,通常要求测量总体抖动(Total jitter,简称Tj)和固有抖动(Deterministic jitter,简称Dj),验证是否满足相关规范的要求。 在 力科SDA系列示波器中使用了“Normalized Q-Scale method”(简称NQ-Scale方法)来求解Tj。而Tj分解为固有抖动Dj和随机抖动Rj时,力科SDA提供了三种抖动分解方法,分别为 Conventional、effective、MJSQ,如下图所示。
发表于 2015-10-28
快速采集为基础可实际操作的单片机PSD数据采集
前2位为标识位,后6位为数据位,并且只对前4个字节的标识位进行编码。Mega16单片机的串行通信端口RXD(14)和TXD(15)分别与MAX232串行通信芯片[8]的RXD(11)和TXD(12)端连接,通过串口实现与计算机的通信,并可在计算机中使用串口调试工具Comtools软件读取数据。最后经数学处理,得到表示x,y 位置信息的数字电压值。3.4 实际电路图9为数据采集、信号传输及过程控制单片机电路的实物图。4 结论本文先通过介绍高精度光电位置传感器PSD的工作原理,并根据实际选取的SiTek公司出品的SPC01型PSD的结构及输出特性,然后提出了一种基于单片机技术的PSD输出信号数据采集电路的设计方案。该设计方案中的电路
发表于 2014-01-16
便携式高压试验变压器实际操作方法
便携式高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。便携式高压试验变压器使用方法:做工频耐压试验前,先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、第二
发表于 2013-12-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
