机械式气体涡轮流量计的原理及设计
2020-02-14来源: elecfans关键字:机械式  气体涡轮流量计  计量仪表
内容说明
本实用新型涉及计量仪表技术领域,具体涉及一种机械式气体涡轮流量计。
发明背景
机械式气体涡轮流量计是一种带机械计数器的用于精确测量气体流量的流量计。通过机械传动及无接触磁耦合联接驱动计数器运动,直接测量气体的工况体积总量,读数稳定可靠。
其广泛应用于燃气调压站、输配气管网燃气、城市燃气计量等领域。然而现有的机械式气体涡轮流量计在长期工作中机芯受摩擦力等外界因素影响导致稳定性降低,进而导致整体的准确度降低。因而,对现有的机械式气体涡轮流量计的结构进行改进就非常必要。
发明内容
为了克服背景技术的不足,本实用新型提供一种机械式气体涡轮流量计,主要解决了现有的机芯组件外界因素影响导致稳定性和精度降低的问题,该机械式气体涡轮流量计结构简单合理,采用独立式机芯设计方式,使机芯组件不受外界因素干扰,提高计量精度,大大延长使用寿命,且互换性好,维护方便。
机械式气体涡轮流量计的原理及设计
本实用新型所采用的技术方案是:一种机械式气体涡轮流量计,其包括壳体和械计数器组件,所述壳体上端固定连接有机械计数器组件,壳体前端设置有固定连接的润滑组件,壳体内部设置有测量管段,测量管段内从左到右依次设置有前导流体、机芯组件和后导流体,机芯组件包括蜗杆固定架、机芯固定架、主蜗杆、叶轮和信号盘,蜗杆固定架固定于机芯固定架内部,且蜗杆固定架下端设置有与润滑组件相互配合的注油孔,主蜗杆通过设置前轴承和后轴承固定连接蜗杆固定架,主蜗杆一端设有固定连接的叶轮。
所述机芯组件通过设置连接杆组件和磁耦合组件固定连接机械计数器组件,连接杆组件穿插于所述后导流体上;所述主蜗杆另一端固定连接信号盘,信号盘通过齿轮咬合连接所述连接杆组件;所述润滑组件上设置有储油结构,储油结构上设置有刻度,储油结构与所述注油孔相配合。所述蜗杆固定架通过螺栓固定连接所述后导流体。
本实用新型的有益效果是:由于采取上述技术方案,该机械式气体涡轮流量计结构简单合理,采用独立式机芯设计方式,使机芯组件不受外界因素干扰,提高计量精度,大大延长使用寿命,且互换性好,维护方便。
关键字:机械式  气体涡轮流量计  计量仪表 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488283.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:热式流量计的原理及设计
下一篇:电磁流量计监测系统的原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S003外部中断识别机械式编码器正反转
最近在项目上,用到鼠标上用的编码器,按照厂家给的编程方法,发现容易产生误判,故而自己用外部中断的方式来做,发现这样误判的情况会得到很大的改善,现发上来与大家分享。#include "stm8s103f3p.h"#include "stm8s_bitsdefine.h"#include "typedef.h"#define  CodeA PB_IDR_0#define  CodeB PB_IDR_1uint8_t CodeB_last,CodeB_current,whe_ch,ADJ;void UART1_Init(void){&nbs
发表于 2020-01-13
容积式流量计有哪些
容积式流量计作为一种机械式的流量计,特点是对前后直管道无要求且计量精度高。广泛应用于油类等粘稠的介质测量。1、双转子式流量计是容积式流量计的主要品种,形式多规格全,可用于液体和气体各种介质的测量。2、椭圆齿轮流量计,它的流量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成。3、腰轮容积流量计,腰轮容积流量计也称罗茨型容积流量计。这种流量计的工作原理和工作过程与椭圆齿轮型基本相同,同样是依靠进、出口流体压力差产生运动,每旋转一周排出四份“计量空间”的流体体积量。所不同的是在腰轮上没有齿,它们不是直接相互啮合转动,而是通过安装在壳体外的传动齿轮组进行传动。4、刮板式,流体推动刮板和转子旋转,刮板沿着一种特殊的轨迹成放射状地伸出
发表于 2019-11-22
容积式流量计有哪些
机械式LiDAR贵在当下 固态LiDAR便宜在未来
到多线,但生产工艺、制造成本居高不下,且使用过程中容易出现故障。而后者则是只能探测一个方向,不过价格低廉,可以通过在车上安装多个来实现360度覆盖。  二者的技术目前发展的并不成熟,因此很多的公司也会选择折中的方案——混合固态激光雷达,即在固态雷达内部安装一些机械式旋转部件,这样一来可以实现全覆盖,二来成本上也得到了控制。  有国外某激光雷达厂商负责人告诉《高工智能汽车》,传统的机械式雷达纯靠线数的增加并不能解决成本以及技术的问题,因此比如像IBEO一直以来并没有热衷于提高雷达的线数,他们大批量供货给前装主机厂市场的雷达也都是4线、8线的LIDAR。  未来固态激光雷达的产品落地,成为行业关注的焦点。   机械式LiDAR贵在
发表于 2017-12-29
则是只能探测一个方向,不过价格低廉,可以通过在车上安装多个来实现360度覆盖。二者的技术目前发展的并不成熟,因此很多的公司也会选择折中的方案——混合固态激光雷达,即在固态雷达内部安装一些机械式旋转部件,这样一来可以实现全覆盖,二来成本上也得到了控制。有国外某激光雷达厂商负责人告诉《高工智能汽车》,传统的机械式雷达纯靠线数的增加并不能解决成本以及技术的问题,因此比如像IBEO一直以来并没有热衷于提高雷达的线数,他们大批量供货给前装主机厂市场的雷达也都是4线、8线的LIDAR。未来固态激光雷达的产品落地,成为行业关注的焦点。市场,大家处于同一起跑线在激光雷达的发展上,国内外企业处在不同的发展阶段上,有相同之处,也有不同之处。国外的企业
发表于 2017-12-27
机械式和数字万用表怎么测电容
  1、机械式万用表测量电容  1.1 固定电容的检测  (1)容量在0.01 pF以上固定电容的检测  将指针式万用表调至R×10k欧姆挡,并进行欧姆调零,然后用万用表的红、黑表笔分别接触电容的两个引脚,观察万用表指针的变化,如图1所示。  如果表笔接通瞬间,万用表的指针向右微小摆动,然后又回到无穷大处,调换表笔后,再次测量,指针也向右摆动后返回无穷大处,则可以判断该电容正常;  如果表笔接通瞬间,万用表的指针摆动至“0”附近,则可以判断该电容被击穿或严重漏电;  如果表笔接通瞬间,指针摆动后不再回至无穷大处,则可判断该电容漏电;  如果两次万用表指针均不摆动,则可以判断该电容已开路。  (2)容量小于0.01 pF的固定电容的
发表于 2017-01-05
机械式和数字万用表怎么测电容
基于CAN总线的电子机械式制动系统电控单元的实现
主要讨论的内容是后者。         相比传统制动控制系统,电子机械式制动系统有如下优点[3]:         ① 系统结构简单,省去大量管路系统及部件;         ② 制动响应时间短,提高了制动性能;         ③ 系统制造、装配、测试简单快捷,采用模块化结构,维护简单;         ④ 采用电线连接,系统耐久性能良好;         ⑤ 易于改进,略加变化即可增设各种电控制功能。         电子机械制动系统包含如下部分:         ① 电源:采用车载电源。         ② 电制动器:采用可连续堵转的力矩电机。         ③ 电制动控制单元(ECU):由二部分构成
发表于 2015-04-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
