带插接定位的超声波流量计的原理及设计
2020-02-14来源: elecfans关键字:插接定位  超声波流量计  流量测量
内容说明
本发明涉及流量测量技术领域,具体的说是一种带插接定位的超声波流量计。
发明背景
众所周知,现有的超声波流量计是由流量管体、测量管体、换能器安装管体、定位元件、反射镜安装座、反射镜和换能器组成,所述流量管体侧壁设有两个换能器安装管体和定位孔,所述流量管体内设有测量管体,所述换能器安装管体与流量管体相连通,所述流量管体经定位元件与测量管体相固定,所述换能器管体内设有换能器,所述测量管体两端分别安装反射镜安装座,所述反射镜安装座上设有反射镜,所述反射镜与换能器相对应,这种结构的不足是:一、由于定位元件直径尺寸较小,造成定位不够精确,在水流的反复冲击下,反射镜安装座在测量管段内定位不可靠。二、流量管体和测量管段上都需要加工定位孔,提高了生产成本,同时增添了一个泄漏的点,存在使用过程中测量介质泄漏的隐患。
发明内容
本发明的目的是解决上述现有技术的不足,提供一种结构新颖、拆装快捷、定位精确、固定可靠、测量精度高的带插接定位的超声波流量计。
带插接定位的超声波流量计的原理及设计
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种带插接定位的超声波流量计,包括流量管体、测量管体、换能器安装管体、反射镜安装座、反射镜和换能器,其特征在于所述流量管体和反射镜安装座间设有定位套,所述定位套呈圆柱形,所述定位套中心设有超声波通道,所述定位套下端设有定位插件,所述定位插件沿所述定位套下端轴向延伸,以利于将定位套定位在反射镜安装座上,所述反射镜安装座侧壁设有定位插槽,所述定位插件与定位插槽相配合,所述定位套上端紧密插在换能器安装管体内,并与换能器相抵触,下端经定位插件与反射镜安装座的定位插槽相插接定位,显著提高了反射镜安装座的稳定性,保证了反射镜安装座的安装位置,大大提高了测量精度,同时还达到了拆装方便的作用。
本发明所述定位套下端面设有定位曲面,所述定位曲面是由两对相邻的凹部和凸部相互圆弧过渡连接而成,以使所述定位套的定位曲面与所交叉接触的反射镜安装座管段外壁相吻合,以进一步达到定位精确的作用。
本发明所述定位插件的底面呈弧形,且所述定位插件的底面半径大于等于反射镜安装座内壁半径,以达到避免对流体产生扰流的作用。
本发明由于采用上述结构,具有结构新颖、拆装快捷、定位精确、固定可靠、测量精度高等优点。
关键字:插接定位  超声波流量计  流量测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488285.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电磁流量计监测系统的原理及设计
下一篇:磁性浮子液位计的原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
嵌入式超声波流量计的原理及设计
内容说明本发明涉及一种在热交换环路中测量以冷水、热水为载体吸收或释放热量的仪表,特别涉及一种嵌入式超声波流量计。发明背景由于目前国内换能器技术不够成熟,再加上我国的供热基础设施存在着水质差、杂质多、管道系统停运时空置等问题,容易使换能器出现结垢、氧化及锈蚀等现象,从而对超声波流量计造成计量影响甚至计量失效。发明内容本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种设计合理,使用方便,不易结垢的嵌入式超声波流量计。本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本发明是一种嵌入式超声波流量计,包括一根测量管,在测量管的两侧开有测量孔,两个测量孔沿管体轴线前后错开设置,在每个测量孔的外面均设置有换能测量组件,所述的换能测量
发表于 2020-02-11
嵌入式超声波流量计的原理及设计
超声波流量计的温度校验方法
内容说明该发明涉及用于校验超声波流量计中的温度测量结果的设备和方法。发明背景天然气经由管道从一个地方传输到另一个地方。期望精确地获知在管道中流动的气体的量,并且当流体改变或“密闭输送”时要求特定的精度。然而,即使不发生密闭输送,也要求测量精度,在这些情况下可以使用流量计。超声波流量计是一种可用于测量在管道中流动的流体的量的流量计。超声波流量计具有足以在密闭输送中使用的精度。在超声波流量计中,声信号被来回地传送经过待测流体流。基于所接收到的声信号的参数,确定流量计中的流体流速。可以根据所确定的流速和已知的流量计横截面面积来确定流过流量计的流体的体积。声信号在超声波流量计中的传送时间根据流体中的声速而变化。温度是影响流体中的声速的
发表于 2020-02-09
超声波流量计的温度校验方法
时差法超声波流量计精确测量方法
内容说明本发明涉及一种超声波流量计测量领域,尤其涉及一种时差法超声波流量计精确测量方法。发明背景时差法超声波流量计的原理是通过两个超声波换能器互相收发超声波信号,测量正程与逆程的超声波飞行时间,然后计算时间的差值来计算流体流速的流量仪表,精确测量正程与逆程的超声波飞行时间是实现时差法超声波流量计精密测量的基础。公知的超声波飞行时间检测测量系统采用直接测量法,即将超声波换能器的激发脉冲作为起始信号,接收到的超声波信号通过换能器转换为电信号,再经过滤波、放大、检波等电路转换为电脉冲,作为终止信号,测量起始信号与终止信号之间的时间即作为超声波的飞行时间。但是,这种检测方法检测到的超声波飞行时间不仅包括有用的真实超声波飞行时间,还包括
发表于 2020-02-08
时差法超声波流量计精确测量方法
多声道超声波流量计的原理及设计
内容说明本实用新型属于液体流体计量技术领域,具体涉及一种多声道超声波流量计。发明背景超声波流量计和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比具有计量精度高、量程比更大,更能适应被测流体温度、压力、密度等参数的变化,对管径及其管道水平、垂直走向的适应性强,使用方便,易于数字化管理等优点。目前,超声波流量计已经广泛的应用到市政供热、水务、工业、矿山、发电厂等流量测量领域,技术日益成熟。在实际应用中,对超声波流量计的量程范围和计量精度有了更高的需求。对于提高测量精度,其中一个方向是通过换能器的安装设置,增大发射和接收超声波的换能器在管段轴线上的投影距离,即,增大超声波在管段轴线上的声程,来提高超声波流量计的量程比和计量精度。中国专利CN
发表于 2020-02-08
多声道超声波流量计的原理及设计
对射式小口径超声波流量计的原理及设计
内容说明本发明属于管道传输流体流量计量技术领域,具体涉及对射式小口径超声波流量计。发明背景超声波流量计和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比具有计量精度高、量程比更大,更能适应被测流体温度、压力、密度等参数的变化,对管径及其管道水平、垂直走向的适应性强,使用方便,易于数字化管理等优点。目前,超声波流量计已经广泛的应用到市政供热、水务、工业、矿山、发电厂等流量测量领域,技术日益成熟。然而,对于小口径管道,由于其管道直径本身较小,对于标准给定的管段长度,换能器设置在如此小的管径的通道中是个技术难题,制约着超声波流量计在小口径管道流量计量的应用,例如,生活用水领域等。发明内容针对现有技术中小口径超声波流量计存在的问题,提供了一种对射
发表于 2020-02-07
对射式小口径超声波流量计的原理及设计
差压式流量计的原理及设计
内容说明本发明涉及流量测量技术领域,尤其涉及一种差压式流量计。发明背景目前流量测量技术在工业生产,能源计量,环境保护等领域具有不可或缺的作用,与国民经济、科学研究等有密切的联系。流量计有差压式流量计、转子流量计等。其中,差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件在不同点产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。专利公告号为CN103424149A的发明专利,公开了一种橄榄形差压式流量计,该专利中的差压式流量计结构较复杂,不易安装;正压压力小,压差变化小,灵敏度不够高;节流元件构造复杂,不宜加工。此外,现有流量计多采用金属材质,易腐蚀。因此,针对以上不足,需要对现有流量计进行改进设计。发明内容本发明
发表于 2020-02-09
差压式流量计的原理及设计
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
