永磁式液态金属流量计的原理及设计
2020-02-14来源: elecfans关键字:永磁式  液态金属流量计  流量测量
内容说明
本发明属于流量计技术领域,具体涉及一种永磁式液态金属流量计。
发明背景
由于液态金属温度高、化学性质活泼并且大多应用领域处于高辐照环境,所以常规流量计无法应用在液态金属流量测量领域。永磁式管道液态金属流量计基于法拉第电磁感应定律的原理,即液态金属在垂直于磁场的管道中流动时切割磁力线,在与液态金属运动方向和磁力线方向相垂直的两电极上产生感应电动势。这种感应电动势的大小与流体流速成正比,从而通过检测流量计输出感应电动势即可求得液态金属流量。
由于永磁式管道液态金属流量计具有结构简单、输出信号强、线性度好、耐高温和对流体流动特征不敏感等优点,在国内外已被应用于管道液态金属流量测量。但是液态金属(如钠冷快堆中的钠)的应用领域一般都具有温度高且温度变化范围宽(如钠在快堆中温度变化范围为150℃~600℃)的特点,如果只保证某一温度下的测量线性度是不能完全满足实际测量要求的。
目前已公开的中国专利(申请号为200910116768 .4和201210556276 .9)均是采用永磁式原理的液态金属流量计,两者均采用整体式磁钢组件结构,如果用作大口径(如DN200)、大量程管道液态金属流量测量会存在测量线性度无法满足需求的问题。
另外,传统的液态金属流量计安装后基于安全性因素的考虑一般采取焊接方式安装,不再拆卸标定,而且目前公开的液态金属流量计在设计时均未考虑如何实现流量计的在线校准。
发明内容
根据现有技术所存在的问题,本发明提供了一种可实现在线校准、测量线性度好且测量误差小的适于大量程(》300m3/h)的液态金属流量计。
永磁式液态金属流量计的原理及设计
为了解决现有技术所存在的问题,本发明提供的技术方案如下: 一种永磁式液态金属流量计,该流量计包括一次传感器、二次仪表及相关法流量测量装置;所述一次传感器包括磁系统测量部件、温度测量部件、支承定位组件及防护部件,其中防护部件位于磁系统测量部件的外部,为钟罩形结构,用于流量计的防护;防护部件的上部还设置有一个磁通测量盲管,该盲管作为磁通量密度测量接口,用于放置特斯拉计;定期校准时将特斯拉计伸到盲管底部,保证不同时刻特斯拉计探头测量位置的一致性,完成磁钢组件的磁通量密度测量后,通过计算从而修正流量计长时间运行后由磁通量密度的变化引起的流量计分度特性变化;
所述磁系统测量部件是一次传感器的核心,其为多个磁钢组件串联组成,该多个磁钢组件由一对磁极连接组成闭合磁路,为永磁式管道液态金属流量计提供稳定磁场;磁系统测量部件还包括电极及管道组件;所述每个磁钢组件均包括永磁体、磁轭,永磁体、磁轭及磁极对称地设置于管道组件的径向位置处,且永磁体和磁轭之间固定连接;永磁体的形状为长方体或圆柱状,磁轭的形状为U型,其位于管道组件的下方,U型磁轭的两端分别与永磁体固定连接;磁极的形状为扁平长方体,磁极与永磁体固定连接;所述电极的对数为多对,其位于两磁极中心位置偏向液态金属流动方向一侧;管道组件轴线、电极轴线、磁力线三者互相垂直;
所述温度测量部件的测温点位于磁系统测量部件内的永磁体上,用于磁钢组件的温度测量,以在线补偿由于介质温度变化而引起的传感器分度特性的变化。所述支承定位组件位于管道组件下方,实现管道组件的固定支承,并防止管道组件的周向及径向运动,保证管道组件轴线、电极轴线、磁力线三者互相垂直。
所述相关法流量测量装置包括主要包括数据采集单元、相关分析机等,其通过信号电缆与电极相连,其是对任意两对电极的流量信号进行分析,建立流量波动信号的传输时间与流量的关系,通过测量流量波动信号的传输时间,就可以确定液态金属的流量,从而完成流量计的在线校准。优选地,所述磁极与管道组件间为空气间隙,间隙的宽度为2~6mm。
本发明的有益效果:本申请提供的液态金属流量计不同于传统的流量计结构,其是通过采用串联式分体结构,对液态金属流量测量尤其是大流量(》300m3/h)流量测量时,增加了流量计磁系统测量部件所在磁场的均匀区域范围,改善了输出线性度;配套的温度测量部件及二次仪表,可实时在线补偿由于介质温度变化而引起的流量计分度特性的变化,保证了液态金属在整个运行温度范围内的测量精度。另外,该装置配套的相关法流量在线校准装置可实现流量计在线校准,解决了液态金属流量计不便拆卸进行定期校准的难题。
关键字:永磁式  液态金属流量计  流量测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488287.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:磁性浮子液位计的原理及设计
下一篇:板式固体电子流量计的原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
永磁式同步电机的伺服系统在短纤维中的应用
,变频器的输出接触器,人、出桶电机接触器的闭断等。 3 永磁式同步电机的自控方式    永磁式同步电机在变频器的作用下,逐渐升频完成启动,其自控式变频调速系统功能图如图2所示。该系统把来自测速机的信号进行分析,判明同步电机转子的真实位置和转速后,控制变频器输出三相电压、电流的频率,幅值和初始相位,达到同步转速跟踪转子转速的目的。 3.1 测速机的信号    测速机的转子与同步电机的转子同轴连结,定子上激磁线圈上施加10V(2—10KZ)的电源,二组输出线圈的信号分别称作为sinψ、cosψ信号,两者即时值的正切值即为同步电机转子的真实位置指示。 3.2 双闭环控制中速度信号的作用    西门子6SE70系列小型交一直一交变频器CU
发表于 2013-11-04
差压式流量计的原理及设计
内容说明本发明涉及流量测量技术领域,尤其涉及一种差压式流量计。发明背景目前流量测量技术在工业生产,能源计量,环境保护等领域具有不可或缺的作用,与国民经济、科学研究等有密切的联系。流量计有差压式流量计、转子流量计等。其中,差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件在不同点产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。专利公告号为CN103424149A的发明专利,公开了一种橄榄形差压式流量计,该专利中的差压式流量计结构较复杂,不易安装;正压压力小,压差变化小,灵敏度不够高;节流元件构造复杂,不宜加工。此外,现有流量计多采用金属材质,易腐蚀。因此,针对以上不足,需要对现有流量计进行改进设计。发明内容本发明
发表于 2020-02-09
差压式流量计的原理及设计
超声流量计的工作原理及设计
内容说明本发明实施例涉及流量测量技术领域,尤其涉及超声流量计。发明背景作为目前世界上最先进、精确的流量测量仪表之一,超声流量计在石油、石化、化工、制药、造纸、食品和能源等行业工艺过程的检测和贸易交接计量等场合广泛应用,它可以容易地确定管道中的体积流量。现有的超声流量计,每个换能器既为发射换能器,又为接收换能器,能够沿着介质流动方向与逆向交替的发射与接收超声测量信号,并通过超声流量计变送器进行各个通道顺流和逆流传播时间测量的转换,最终输出测量管道内介质的传播流速及其瞬时流量数据。但是,现有的超声流量计中,由于换能器的特性存在差异以及安装尺寸存在差距,导致各个通道的声程的不同,加之管道介质的流场的影响,层流、紊流的存在,使得每次测量
发表于 2020-02-08
超声流量计的工作原理及设计
提高气体超声流量计测量精度的方法
内容说明本发明属于流量测量技术领域,涉及气体超声流量计。发明背景超声流量计作为一种新兴的流量仪表近十几年发展迅速,在大型的水利水电项目及天然气贸易结算领域已有广泛应用,其中时差法超声流量计作为计量仪表应用最多。相比液体超声流量计,气体超声流量测量的精度更难保证,涉及的技术问题更多,这与气体介质的特殊性和流动的复杂性密不可分:气体密度较小,分子间距较大,超声波在传播过程中衰减严重,因此接收信号不易检测。加之气体流动的湍流脉动较大,流动噪声叠加在超声波有用信号上,一方面加剧了传播时间的检测难度,另一方面降低了测量的稳定性。在这方面,学者们通过改进硬件电路设计,引入数字信号处理等方法,提高气体超声流量计的测量精度,取得了许多有益成果
发表于 2020-02-07
提高气体超声流量计测量精度的方法
气体涡街流量计的工作原理及特点
气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
发表于 2020-02-05
气体涡街流量计的工作原理及特点
安装涡街流量计时需要注意什么
涡街流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。安装涡街流量计时需要注意什么1、涡街流量计管道采取减振动措施。传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。2、涡街流量计合理选择安装场所和环境。避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀 环境等,同时要考虑安装维修方便。3、涡街流量
发表于 2020-02-01
安装涡街流量计时需要注意什么
小广播
404-电子工程世界
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
