红外热像仪原理与领域应用
2020-02-14来源: elecfans关键字:红外热像仪  可见光图像  领域应用
  随着光电信息、微电子、网络通信、数字视频、多媒体技术及传感技术的发展,安防监控已由传统的模拟走向数字化、智能化、网络化。下面简要地介绍红外热成像技术在安全防范系统中的应用。
  一、什么是红外热成像?
  红外热成像
  人眼能够感受到的可见光波长为0.38-0.78微米。通常将比0.78微米长的电磁波,称为红外线。自然界中,一切物体都会辐射不同波长的红外线,因此能够利用特制的探测设备分别检测出监控目标本身和背景之间的红外线波长,从而可以得到不同的红外图像,这种红外图像称为热图像。
  同一目标的热图像和可见光图像是不同的,热图像是目标表面温度分布图,或者说,红外热图像是人眼不能直接看到的目标表面温度分布图,只有通过专门的设备才能转换成人眼可以看到的、表徵目标表面温度分布的热图像。
  红外热成像特点
  自然界所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会发出红外线,红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3-5微米和8-14微米的红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为红外线的“大气窗口”。我们利用这两个窗口,可以在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的恶劣环境,能够清晰地观察到前方的情况。正是由于这个特点,红外热成像技术可用在安全防范的夜间监视和各种场所的防火监控系统中。
  红外热成像仪
  采用红外热成像技术,探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备被称为红外热成像仪。红外热成像仪可分为致冷型和非致冷型两大类。致冷型的热灵敏度高,结构复杂,一般用于军事用途,而非致冷型灵敏度虽低于致冷型,但其性能已可以满足多数军事用途和几乎所有的民用领域。由于不需要配备制冷装置,因此非制冷红外热成像仪可靠性及性价比较致冷型的高。
  红外热成像仪的应用
  1、夜间及恶劣气候条件下的目标监控
  夜晚,需可见光工作的设备已经不能正常工作,如果采用人工照明,则容易暴露目标。若采用微光夜视设备,它同样也工作在可见光波段,依然需要外界光照明。而红外热成像仪是被动接受目标自身的红外热辐射,无论白天黑夜均可以正常工作,并且也不会暴露自己。同样在雨、雾等恶劣的气候条件下,由于可见光的波长短,克服障碍的能力差,因而观测效果差,但红外线的波长较长,特别是工作在8-14um的热成像仪,穿透雨、雾的能力较强,因此在夜间以及恶劣气候条件,采用红外热成像监控设备仍可以正常地对各种目标进行监控。
  2、防火监控
  由于红外热成像仪是反映物体表面温度而成像的设备,因此除了夜间可以作为现场监控使用外,还可以作为有效的防火报警设备,在所有的消防火险发生初期,灾害往往是由不明显的隐火引发的。用现有的普通方法,很难发现这种隐性火灾苗头。而应用红外热成像仪可以快速有效地发现这些隐火,并且可以准确判定火灾的地点和范围,透过烟雾发现着火点,做到早知道早预防,早扑灭。
  3、伪装及隐蔽目标的识别
  伪装是以防可见光观测为主,犯罪分子作案时通常会隐蔽在草丛及树林中,由于野外环境的恶劣及人的视觉错觉,容易产生错误判断。红外热成像仪是被动接受目标自身的热辐射,人体和车辆的温度及红外辐射一般都远大于草木的温度及红外辐射,因此不易伪装,也不容易产生错误判断。
  二、红外热成像的特点是什么?
  我们周围的物体只有当它们的温度高达1000℃以上时,才能够发出可见光。相比之下,我们周围所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。例如,我们可以计算出,一个正常的人所发出的热红外线能量,大约为100瓦。所以,热红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。热辐射除存在的普遍性之外,还有另外两个重要的特性。
  1.大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5微米和8~14微米的热红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为热红外线的“大气窗口” 。利用这两个窗口,可以使人们在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的现场,清晰地观察到前方的情况。正是由于这个特点,红外成像技术为军事上提供了先进的夜视装备并为飞机、舰艇和坦克装上了全天候前视系统。这些系统在海湾战争中发挥了非常重要的作用。
  2.物体的热辐射能量的大小,直接和物体表面的温度相关。热辐射的这个特点使人们可以利用它来对物体进行无接触温度测量和热状态分析,从而为工业生产,节约能源,保护环境等等方面提供了一个重要的检测手段和诊断工具。
  三、红外热成像仪
  根据物体能够发射红外线的特点,各国竞相开发出各种红外热成像仪器。 美国德克萨斯仪器公司(TI)在1964年首次研制成功第一代的热红外成像装置,叫红外前视系统(FLIR),这类装置利用光学元件运动机械,对目标的热辐射进行图像分解扫描,然后应用光电探测器进行光——电转换,最后形成视频图像信号,并在荧屏上显示,红外前视系统至今仍是军用飞机、舰船和坦克上的重要装置。
  六十年代中期瑞典AGA公司和瑞典国家电力局,在红外前视装置的基础上,开发了具有温度测量功能的热红外成像装置。这种第二代红外成像装置,通常称为热像仪。
  七十年代法国汤姆荪公司研制出,不需致冷的红外热电视产品。 九十年代出现致冷型和非致冷型的焦平面红外热成像产品,这是一种最新一代的红外电视产品,可以进行大规模的工业化生产,把红外热成像的应用提高到一个新的阶段。
  红外热成像产品,可以分为致冷型的非致冷型两大类。红外电视产品和非致冷焦平面热成像仪是非致冷型产品,其他为致冷型红外热成像仪。
  通过热像仪不仅可实时对目标进行观测,更可以通过其行踪轨迹 的“热痕迹”进行动态分析,因为一般物体的热发散有一定的时间性,有些物体的热发散需要很大时间。例如部队点燃的炊烟,曾经发动过的车辆等都可以留下“热痕迹” 。
  四、红外热像仪在消防中的作用
  A. 森林防火
  在大面积的森林中,火灾往往是由不明显的隐火引发的。这是毁灭性火灾的根源,用现有的普通方法,很难发现这种隐性火灾苗头。 然而用飞机巡逻,采用红外热成像仪,则可以快速有效地发现这些隐火,把火灾消灭在最初。
  加拿大林业学院早在1975年就开始进行森林防火试验,从飞机上检查尚未起燃的潜在火源,加拿大森林研究中心利用直升飞机采用AGA750便携式热成像仪,在一个火灾季节中发现15次隐火。谷物粮仓往往会发生自燃现象,这种自燃现象往往时间长、来势猛、损失大。目前一般采用温度计测量其粮仓地温度变化加以防范。采用热像仪可以准确判定这些火灾的地点和范围,做到早知道早预防,早扑灭。采用热像仪方便简单,速度快,扑灭及时。
  B.电气设备消防检测
  红外热像仪还可以用来探测电气设备的不良接触,以及过热的机械部件,以免引起严重短路和火灾。
  1980年至1983年四年中,我国利用热像仪对华北电力网内的20座发电厂、8座变电站和24条高压线的10000多个插头进行了过热检查,发现不正常发热点500多处,严重过热为100处,由于及时处理,未发生火灾事故。在国外,美国保险公司的统计数据表明,在所有电气设备隐患中的25%以上是引发火灾的主要原因,都是由于插头接触不良引发的。
  对于所有可以直接看见的设备,红外热成像产品都能够确定所有连接点的热隐患。对于那些由于屏蔽而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传导到外面的部件上的情况,来发现其热隐患,这种情况对传统的方法来说,除了解体检查和清洁接头外,是没有其它的办法。断路器、导体、母线及其它部件的运行测试,红外热成像产品是无法取代。然而红外热成像产品可以很容易地探测到回路过载或三相负载的不平衡。
  大多数热隐患是在电动机控制设备上发现的,另外也在开关装置和动力盘上发现一些隐患。例如一个联邦政府办公用建筑物内一个主要电动机控制中心发生火灾之后,每六个月对设备进行一次预防性维修。在这次火灾之后进行过两次维修,又进行一次红外热成像产品检查,其结果是:严重隐患预防维修之前为3个,而预防维修之后还是3个。所以红外热成像产品检查的必要性是显而易见的。
此外,使用红外热成像产品代替传统方法的清扫和紧固可以节省大量费用。这种节约有两个原因:首先是红外热成像产品检查进行的十分快,而不像传统的方法那样花费大量人力去进行设备的清扫和紧固。另外红外热成像产品检查在进行时,不要求设备停电,而只是在找出隐患后,在进行修理时才要求短时间停电。并且为修理个别隐患的停电只是局部性的,停电时间很有限,甚至可能安排在计划停电时间内进行修理。下面是几
[1] [2]
关键字:红外热像仪  可见光图像  领域应用 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488293.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:手持式红外热像仪应用于检测高炉送风支管
下一篇:被动红外探测器技术研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
八大要素助你选择合适的红外热像仪
  红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域,那如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?这里整理了八大要素,供朋友们参考。  一、像素  首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端
发表于 2020-02-08
八大要素助你选择合适的红外热像仪
福禄克红外热像仪管道的安全保障
  无论是城市里给水、排水、供热、供煤气的管道干线和长距离的输油、气管道,还是工厂里的工艺管道,都是城市安全保障的重要设备。利用热像仪检测管道堵塞、减薄、腐蚀、渗漏等故障,从而避免对环境及人员造成伤害;也可以使用热像仪对管道的保温进行检测和评估,从而减少能耗,达到节能效果。     红外热像仪在检测管道中的应用  1 管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管 道外部拍摄到故障。  2 管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。  3 管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果管道内介质为低温介质
发表于 2020-02-08
福禄克红外热像仪管道的安全保障
福禄克红外热像仪在化学纤维制备工艺中的应用
  化学纤维的制备需要用喷丝头(板)挤出成为液态细流凝固而成纤维,温度的控制决定纤维的拉伸强度和其他性能。因此研究制丝流程,改善制丝工艺,可有效提高纤维的品质。而纤维身的小目标和快速移动使温度的检测成为大问题,本文主要介绍使用大师之选系列热像仪在化学纤维制丝的现场案例。    上图为TIX1000+微距镜头3拍摄,是喷丝的过程中,对丝的温度的检测。因受到喷丝头处液体的凝结导致出丝的形状和粗细不同。  检测案例解析:  某大学纺织学院,研究化学纤维制备的过程。喷丝细管通电,制丝溶液通过喷头喷出细丝到接地的金属板上,需要对丝从喷口到金属板大约3-4cm的距离的温度分布进行检测和分析,为提高化学纤维的品质提供工艺上的改进依据
发表于 2020-02-07
福禄克发布全新Fluke Ti400+红外热像仪
性能之上,经典优选——全新Fluke Ti400+红外热像仪。320*240像素旗舰机型|LaserSharp™激光自动对焦|多达4种可选镜头。美国福禄克公司10月重磅发布320x240像素热像仪旗舰机型——Fluke TI400+红外热像仪。全新的Fluke TI400+红外热像仪是福禄克锐智系列TI300/TI200的经典传承,具有更高的性能表现及更有的价格优势。320 x 240 像素——性价比之选LaserSharp™激光自动对焦——从无虚焦误差多种可选镜头——配合多样工况符合人体工程学设计——操作简单易用Ti400+在问题形成之前找到问题所在,防患未然。分辨率和精度足以清晰地显示温度差
发表于 2019-10-12
创新成像系统制造领域的领军企业FLIR将参展成都CEF
期待已久的2019中国(成都)电子信息博览会即将于7月11日至7月13日在成都世纪城新国际会展中心举办。本届博览会展览面积超2余万平方米,拥有半导体、大数据、新型显示、电子元器件、测试测量、智能制造、物联网和智慧城市等特色展区,将多维度、系统性地展示电子信息全产业链的领先科技成果和产品。FLIR SystemsIncNASDAQ:FLIR作为创新成像系统制造领域的领军企业,其产品范围涉及红外热像仪、航空摄像机和机械检测系统等。50多年来,FLIR公司一直致力于为科研、工业、执法机关及军工领域提供红外热像仪和夜视仪设备,堪称商用红外热像仪领域中无可辩驳的领导者。FLIR产品已在全球60余个国家内的工商业及政府领域中
发表于 2019-07-04
中国红外芯片打破技术封锁,“百万像素”时代由此开启?
华为将积极采用备胎方案。种种迹象显示,打造强劲的“中国芯”已经迫在眉睫,时不我待。根据相关统计,中国使用的的芯片中有近90%是进口或在华外企生产的。值得庆幸的是,尽管中国芯片有9成依赖进口,但是在另外10%的芯片份额中,有一个非常重要的领域——红外成像芯片我国已经不用进口!如今,中国生产的红外成像芯片已经打破了西方国家对我国长达20年的技术封锁!现在中国是全世界第四个掌握核心技术,具备红外芯片的产业化生产能力的国家。目前,我国红外成像芯片领域三强为高德红外、大立科技和睿创微纳。 中国红外芯片逆袭!国防重器热成像芯片我们不用进口! 事实上,在红外成像芯片领域,中国芯已实现弯道超车! 红外热像仪是一种目标
发表于 2019-05-22
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
