关于万用示波器在LLC测试上的用途分析和介绍
2020-02-14来源: elecfans关键字:万用示波器  LLC测试  用途分析
是德科技的DSOX1204A/G 4通道示波器
补充了 1000X 系列示波器家族
1000X 系列数字示波器是是德科技入门级示波器
DSOX1204A/G 4 通道示波器虽然定位为入门级,但功能丰富,其具备最高2GSa/s采样率和最高200MHz带宽,50000个波形每秒的捕获率,除了值得信赖的示波器功能外,还配有先进的分析工具,如频率响应分析、模板测试、协议解码、FFT和分段存储,获得更深入的测试结果。
▲ 图1   DSOX1204G示波器
这些高端的分析功能再加上是德科技60年示波器研发底蕴,可以帮助中小型企业、学生和爱好者,在有限的预算条件下完成各种产品测试和仪器学习。
LLC 电源实测
现在我们找了一款 200W 电压型 LLC 开关电源,利用是德科技新发布的 DSOX1204G 这款起步价不足万元的示波器进行测试。
首先是工程师最关注的环路响应测试,环路响应测试可以准确评估负反馈环路的稳定性,可以大大提高产品质量,可以说是开关电源最重要的测试项之一。以前都需要花十多万购买昂贵的环路分析仪,现在一台几千块的示波器就可以搞定(如图2)。
▲ 图2  环路分析测试
示波器存储波形如下(图3):
▲ 图3  环路分析图
通过波特图测试结果可以看到,该LLC线路穿越频率为79.4HZ左右,相位裕度为83.11度,在穿越频率附近10倍频程范围内,增益为18.1DB,增益斜率在-1左右,属于单极点穿越,符合环路稳定性的要求,同时也证实了LLC电路普遍穿越频率低。
既然是LLC的电源,那么谐振的波形一定得测一下看看(如图4):
▲ 图4  LLC开关波形测试
其中:1、2、4通道采用有源差分探头测量,1和4通道(黄色和红色)设置为500X的比例,分别测量半桥LLC的下管和上管VDS波形,2通道(绿色)设置为50X的比例,测量半桥LLC的下管驱动VGS波形,3通道(蓝色)采用有源电流探头设置为1A/V的比例测量LLC初级谐振电流Ir波形。测量波形存储如图5.
▲ 图5  LLC开关波形
最后当然是大家关心的输出纹波了,电压模式LLC的输出低频纹波电流一直是大家比较担心的,下面采用 DSOX1204G 测试看看效果(如图6):
▲ 图6  纹波测试
▲ 图7  示波器探头操作方法
测试纹波前有必要说一下很多初学者都容易忽略的问题,那就是探头的操作。由于采用示波器探头标配的地线夹会导致接线时形成较大的环路面积,从而导致其他噪声耦合进来,所以需要将环路面积减到最小,取掉探钩和接地夹,采用示波器探头标配的接地弹簧连接到探头前端,同时将示波器的衰减比例拨到X1档位(如图7),然后连接到电源的输出端(如图8)
▲ 图8  探头连接测量纹波
然后设置示波器为交流耦合,探头衰减比例设置为1X,同时开启20M带宽限制,进行测量,DSOX1204G测量结果如图9。
▲ 图9  输出纹波
从图中可以看出的确是存在低频纹波,而且纹波的峰峰值高达1V,对于12V的输出,纹波比例为8.3%,的确是有些高哦。
当然,还有更多需要使用示波器测试的项目,比如MOSFET 瞬态电压,损耗,输出电压过冲等,这些项目使用DSOX1204G测试都不在话下,在这里就不一一列举了。
最后,测试完成后如何更快速的处理报告?这就要提一下是德科技仪器的 Web 服务器功能,只要把电脑和示波器链接在同一局域网或广域网下,浏览器中输入示波器IP地址既可实现仪器的远程操控和波形保存,非常方便工程师处理报告哦!
远程连接与控制
关键字:万用示波器  LLC测试  用途分析 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488295.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:关于1000X示波器的性能分析和介绍
下一篇:关于示波器频率响应分析仪选件和伯德图测试的区别和分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
万用表和示波器有什么区别
  万用表和示波器都是常用的工具。万用表和示波器对于电子工程师来说再熟悉不过了。可以说是研发、调试、维修必不可少的工具。当然万用表和示波器的功能是完全不同的。  万用表  万用表有指针式的和数字式两种;指针式的基本上已经淘汰,现在用的基本上是数字式的万用表。  万用表可以用于测量电阻,交流、直流电压,交流、直流电流,二极管,电容,频率等。万用表简单易用。只要把档位拨到所需要测量的功能档位就可以进行测量。  在使用万用表测量电流时需要特别注意,测电流需要把万用表串联到电路中去,并且需要把红色表笔插入到适合量程的插孔,电流超过量程就会烧坏万用表的保险丝。  示波器  示波器和万用表是不同的,万用表只可以显示出测量到的数值。示波器可以对
发表于 2020-02-10
万用表和示波器有什么区别
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
