如何选择采样率,避免采样率不足对测试结果的影响
2020-02-14来源: elecfans关键字:采样率  测试结果  带宽
对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢?
首先我们了解下什么是采样和采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器的模拟信号,采样率是相邻两个采样点的时间间隔的倒数,采样率以“点/秒(Sa/s)”来表示。下图为采样原理图。
根据奈奎斯取样原理:在正弦波上采样,采样频率必须大于信号频率的两倍以上才能确保从采样值完全重构原来的信号。可见示波器采样率高低对波形构建的真实性有直接的影响。
采样率低会对波形产生的影响如下:
1.波形失真;
2.波形混叠;
3.波形漏失;
通过以上图示可以看出采样率低会对测试结果影响非常大,那么如何选择合适的采样率呢?1.在使用正弦插值法时,为了准确再显信号,示波器的采样速率至少需为信号最高频率成分的2.5倍。2.使用线性插值法时,示波器的采样速率应至少是信号最高频率成分的10倍。这也解释了示波器用于实时采样时,为什么最大采样率通常是其额定模拟带宽的四倍或以上。
以上有关示波器的采样率不足对测试结果影响及采样率的选择的资料由安泰测试整理分享,安泰测试为客户提供从解决方案、产品选型、仪器销售到仪器维修、仪器延保、校准、预防性维护以及仪器培训等为一体的服务。更多示波器的使用问题欢迎留言交流。
关键字:采样率  测试结果  带宽 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488299.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器和频谱分析仪的指标区别
下一篇:安泰带您破解普源示波器使用中的常见疑惑
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
采样率比带宽还低,为何能准确测量?
  市面上的高带宽功率分析仪往往采样率并不高,只有带宽的二分之一或更低。这真的合理吗?能可靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?本文将解析这一现象背后的原理。  使用较低且适当的采样率对高频信号进行采样对功率分析仪有以下意义:  1.利用等效采样原理对高频信号进行精细采样,使采样后的离散信号有更好的相位分辨率;  2.不必采用高采样率的ADC(ADC高采样率意味着转换位数的降低)。  与示波器等使用高于带宽的采样率的仪器不同(示波器需要高采样率保证还原波形的线条),功率分析仪使用低于带宽的采样率也能够保证测量结果的精度与稳定度。  对于高频信号,从采样的角度
发表于 2020-02-08
采样率比带宽还低,为何能准确测量?
如何使用相关技术测量相位差
测量两个周期信号之间的相位差通常需要采用诸如气象、计算和通信等方面的科学技术。示波器提供了执行这种测量的快速简单方法。遗憾的是,示波器的噪声、带宽和时间分辨率会限制其测量的精度。示波器的采样率决定了其时间分辨率的大小。例如对于一个100MHz的信号来说,相位上的1度相当于时间上的27ps。很明显,对于1度的相位测量精度,示波器的采样时间必须小于这个数值,因此采样率要求高于36GHz,这个数字已经超出了大多数示波器的指标范围。为了演示这种测量方法,我们选用了Analog Arts的SA985 USB示波器,这种示波器具有100GHz的采样率和1GHz的带宽。你可以选用满足你应用时间要求的任何示波器开展这种测量。就是有了合适的示波器
发表于 2020-02-06
如何使用相关技术测量相位差
示波器的带宽与采样率是什么关系
  带宽的定义  带宽应用的领域非常多,可以用来标识信号传输的数据传输能力、标识单位时间内通过链路的数据量、标识显示器的显示能力。  1.在模拟信号系统又叫频宽,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示。  2.在数字设备中,带宽指单位时间能通过链路的数据量。通常以bps来表示,即每秒可传输之位数。  示波器带宽  示波器带宽是指输入一个幅度相同,频率变化的信号,当示波器读数比真值衰减3dB时,此时的频率即为示波器的带宽。也就是说,输入信号在示波器带宽处测试值为真值-3dB,带宽不是示波器能显示的最高频率。一般情况下,示波器带宽应为所测信号最高频率的3~5倍
发表于 2020-02-01
示波器的带宽与采样率是什么关系
你真的懂示波器吗?
前言采样率是数字上的,每秒采样多少个样点每秒采样多少个样点。而带宽则是模拟上的,能够测试信号频率的范围。如果一个ADC的采样频率为5G,但是前面搞一个100M的低通滤波器,那采样 率就是5G,带宽就是100M了。 带宽反映了这个示波器能够测试的频率范围,如果超过这个频率范围,就不准确了。 但是有一条最基本的原则:采样频率不得低于信号带宽的2倍。1.示波器应用市场对带宽和采样率的需求示波器对带宽和采样率提出了越来越高的要求。一般来说,示波器的采样率至少为带宽的2倍。一个示波器写带宽是40Mhz,40MHZ是指示波器能测量标准正弦波的能力.但因为平时用示波器测试时基本不是正弦波,所以我们在考虑示波器带宽时,通常会按被测信号频率的三
发表于 2020-01-16
你真的懂示波器吗?
示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成了数字形式
发表于 2019-12-26
数字示波器采样率是什么,和带宽有什么关系
可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件6.有强大的波形处理能力,能自动测量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数示波器的采样点示波器的采样速率是数字示波器的重要指标,表示每秒采样次数(Sa/s),是数字示波器对信号采样的频率。示波器的采样速率越快,所产生的波形的分辨率和清晰度越高,信息的丢失率越低。如GA1202CAL示波器的实时采样率为1Gsa/s。是每秒采样1G个点。但是,数字示波器的采样率不是固定不变的,随着你的屏幕分辨率不同,其每秒采样的次数也不同。1G是指采样的最大值。示波器宽带和采样率关系就信号重建而言,采样频率大于2倍信号带宽即可(香农采样定理),不需要5倍之说;adc
发表于 2019-12-18
小广播
404-电子工程世界
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
