板式固体电子流量计的原理及设计
2020-02-15来源: elecfans关键字:板式固体电子流量计  测量精度  在线测量
内容说明
本发明涉及电子流量计领域,具体地来说为一种在线测量自由落的松散固体物料的流量和累计量的板式固体电子流量计。
发明背景
固体流量计用于对流动的干燥散装物料如沙子等提供的连续在线承重测量,其原理是利用动量原理检测下落的块状、颗粒状和粉状等固体物料重量,现有的冲板式固体流量计采用运转部件,外来振动对测量的影响大,如果环境恶劣,物料在检测板上沾粘,对测量精度会有影响。
发明内容
针对现有技术中存在的上述不足之处,本实用新型要解决的问题在于提供一种测量精度高的板式固体电子流量计。
板式固体电子流量计的原理及设计
本发明采用如下的技术方案:
一种板式固体电子流量计,包括壳体、导流槽、检测板以及测力装置,其中检测板倾斜置于壳体内,检测板的上端铰接在转轴上,下端为自由端;导流槽设置于壳体的上端,与检测板相通,物料由导流槽切向流入检测板;测力装置置于检测板底面后侧,测力装置的力传递杆与检测板底面垂直,检测物料在检测板的重力,由物料在检测板的重力与传感器检测的正压力的关系式。
本发明的原理:物料以一定高度,一定倾角流入流量计检测板上,检测板为一端铰接的倾斜板,检测板后安装测力器,测力器的测力杆垂直于检测板,物料在一个稳定的装置中是以固定的速度流到检测板上的,电子计量中取恒速。由于导流槽的作用,物料近似于切向流入检测板,减少了对检测板的冲击力。物料在检测板的重力与传感器检测的正压力的关系式。
适合于在线测量自由落的松散固体物料的流量和累计量,计量精度高,动态计量精度一般为0 .5%,最高可达0 .25%,是取代冲板式固体流量计的理想产品;标定后可长期使用,抗干扰,维修量小,可用于工业配料,原材料计量,实现在线控制,广泛地应用在水泥、焦化、矿山、石油化工、港口运输、冶金、电厂、粮食等行业。
本实用新型结构简单,无运转部件,采用梁式力传感器,外置安装。检测板稳定性好,抗冲击性强,振动对检测影响较小,可在环境恶劣的条件下工作。物料沾粘在检测板上,对检测精度有一定影响,尽量不在沾粘性较强的物料上使用。设备占用空间小,1 .5M左右的空间即可安装。
关键字:板式固体电子流量计  测量精度  在线测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488351.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:永磁式液态金属流量计的原理及设计
下一篇:活塞式流量计怎样测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
提高气体超声流量计测量精度的方法
内容说明本发明属于流量测量技术领域,涉及气体超声流量计。发明背景超声流量计作为一种新兴的流量仪表近十几年发展迅速,在大型的水利水电项目及天然气贸易结算领域已有广泛应用,其中时差法超声流量计作为计量仪表应用最多。相比液体超声流量计,气体超声流量测量的精度更难保证,涉及的技术问题更多,这与气体介质的特殊性和流动的复杂性密不可分:气体密度较小,分子间距较大,超声波在传播过程中衰减严重,因此接收信号不易检测。加之气体流动的湍流脉动较大,流动噪声叠加在超声波有用信号上,一方面加剧了传播时间的检测难度,另一方面降低了测量的稳定性。在这方面,学者们通过改进硬件电路设计,引入数字信号处理等方法,提高气体超声流量计的测量精度,取得了许多有益成果
发表于 2020-02-07
提高气体超声流量计测量精度的方法
金属管转子流量计检定测量精度原则有哪些
选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在测量或者控制要求精度高、刻度显示直观、介质粘度高各种的情况下,要选择可以很直接地显示介质流量,具有密度和粘度补偿性能的金属管转子流量计。因为刻度的转换与校验是根据介质条件完成的。选用合适的测量部件材质。一般要选择防腐蚀性能好的测量材质。只有保证浮子和测量部件长时间不受介质的腐蚀,才能确保产品长期工作在出厂时的精度要求。正常工作流量低于50%量程,使测量点上的误差增大,不利于控制精度。对于具有密度还有粘度修正能力的制造企业,这点尤其重要
发表于 2020-01-23
金属管转子流量计检定测量精度原则有哪些
污水流量计的产品特点
污水流量计广泛应用于石油机械、化工厂、冶金厂、纺织科技、食品加工厂、制药厂、造纸厂等行业以及环保部门、市政管理部门,水利站等领域。电磁流量计是金湖铭宇自控设备采用国内外zui高水平技术研制、开发的智能流量计,与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。污水流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。一、产品特点:测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;系列公称通径
发表于 2020-01-21
污水流量计的产品特点
电磁流量计的使用特性
电磁流量计拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点,其依托规范的制造体系开发,先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不宜阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。电磁流量计的测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。其不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失
发表于 2020-01-14
电磁流量计的使用特性
如何使用网络分析仪精确地测量噪声系数
我们今天的目的之一是让您能够更好地理解在噪声系数测量中的测量精度问题,测量精度无论是对产品研发还是对产品生产都是很重要的。精确测量噪声系数的重要性在产品研发过程中,更高的噪声系数测量精度不仅意味着在产品的仿真和测量结果之间可以有更好的相关性,有助于设计人员更快地把电路模型精细化,它还意味着系统设计人员可以对诸如雷达之类的发射/接收系统的性能进行更好的优化。当把系统的性能指标分解成系统所有各个部件的性能指标时,系统设计人员必须要根据测量精度给每个器件的指标增加防护频带,器件的设计人员也会据此对其器件进行性能验证。具体说到噪声系数,改善的测量精度和更小的防护频带意味着 LNA 可以有更好的技术指标,进而达到使用较小功率的发射放大器就能
发表于 2020-01-12
如何使用网络分析仪精确地测量噪声系数
拥有超高测量精度功率分析仪问市:Yokogawa WT5000
开发零排放技术、最终为后代创造可持续的未来为使命,而WT5000高精度功率分析仪是完成这一使命的重要工具。”他补充道:“当前的电子产业以最佳装备和定位,直接影响能源的可持续利用。Elektra大奖对电子行业里的杰出成就进行表彰,以激励所有相关人员,特别是富有创新精神且能力高超的工程团队。” 该活动由《电子周刊》组织,由Ben Hanlin主持。 Yokogawa WT5000是新一代高精度功率分析仪中的首款产品,具有无与伦比的测量精度(±0.03%)、稳定性、抗噪性和插件模块化灵活性,能够满足当今节能系统开发人员的测量需求。 电动汽车、可再生能源和高能效技术等产业的快速发展,在提高安全、效率
发表于 2019-12-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
