带沼气识别功能的超声波气体流量计的原理及设计
2020-02-15来源: elecfans关键字:沼气识别功能  超声波气体流量计  流量测量
内容说明
本实用新型涉及气体流量测量领域,特别是涉及一种带沼气识别功能的超声波气体流量计。
发明背景
目前我国正在大力推广沼气作为绿色能源,同时国家对使用沼气进行用气补贴,因此必须有一种经济的方法能同时测量沼气的成分及流量,并能可靠区分所通气体是沼气还是空气。这样,才能避免骗取沼气用气补贴的情况发生。
在专利CN103454344中,提出了一种识别所通气体是沼气还是空气的方法,由于超声波信号大小与气体压力有关,压力越大信号越大,对于没有压力测量装置的沼气表,可能会出现沼气压力较大时,就认为信号较大,判断所测气体为空气,因此该方法容易受到气体压力波动、传感器老化、传感器被污染等影响产生误判,流量计的沼气识别功能会产生错误。
现有技术中,对沼气的流量和成分等数据,都是单独测量,测量复杂、设备利用率低,测量精度低,且无法准确的对沼气进行识别。
发明内容
基于此,有必要提供一种功能多样化、能同时进行沼气识别、流量测定、 成分测定、热值测定、且测量精度高、识别准确度高的带沼气识别功能的超声波气体流量计。
本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:带沼气识别功能的超声波气体流量计,包括用于气体通过的测量管道、安装于测量管道内用于发射和接收超声波的第一超声波传感器和第二超声波传感器、安装于测量管道上的人机交互系统,还包括用于进行控制以计算气体流量、成分、热值和进行沼气识别的控制系统;所述控制系统包括用于进行控制的单片机、用于驱动第一超声波传感器和第二超声波传感器发射超声波信号的驱动模块、用于对第一超声波传感器和第二超声波传感器接收到的超声波信号处理得到电信号的信号处理模块、用于测量超声波传播时间的时间测量模块、用于计算气体流量的流量计算模块、用于计算气体成分的成分计算模块、用于技术沼气热值的热值计算模块、用于识别沼气的识别模块,所述单片机控制驱动模块以发射超声波信号,所述信号处理模块将电信号传送至单片机,所述时间测量模块将时间信号传送至单片机,所述单片机根据电信号和时间信号,控制流量计算模块计算气体流量,成分计算模块根据气体流量计算成分,识别模块根据成分计算模块计算出的沼气浓度来判断所通气体是否为沼气,人机交互系统显示气体流量信息、成分信息和识别结果。
对上述技术方案的进一步改进为,所述第一超声波传感器和第二超声波传感器的连线长度为L,第一超声波传感器的轴线和第二超声波传感器的轴线与测量管道轴线之间的夹角均为θ,测量管道的直径为D。所述识别模块包括判断单元和连接于判断单元用于测定沼气中CH4浓度的浓度测量单元,所述判断单元根据浓度测量单元测得的CH4浓度来判断所通气体是否为沼气。所述识别模块包括判断单元和存储有若干种用气模型的储存单元,所述判断单元将用气行为与储存单元内的用气模型进行对比来判断所通气体是否为沼气。所述识别模块为红外CH4传感器。
本实用新型的有益效果为:本实用新型中,在控制系统的作用下,第一超声波传感器发射超声波信号,第二超声波传感器接收超声波信号,控制系统将这些超声波信号转换为电信号并计算出气体流量、成分、热值,判断所通气体是否为沼气,再通过人机交互系统实时显示。一方面,本实用新型能同时实时测量流量、成分,进行沼气识别,功能多样化,设备利用率高,第二方面,采用超声波传感器发射接收信号,并对信号进行处理来进行测量,成本低,测量精度高。
控制系统包括用于进行控制的单片机、用于驱动第一超声波传感器和第二超声波传感器发射超声波信号的驱动模块、用于对第一超声波传感器和第二超声波传感器接收到的超声波信号处理得到电信号的信号处理模块、用于测量超声波传播时间的时间测量模块、用于计算气体流量的流量计算模块、用于计算气体成分的成分计算模块、用于技术沼气热值的热值计算模块、用于识别沼气的识别模块,所述单片机控制驱动模块以发射超声波信号,所述信号处理模块将电信号传送至单片机,所述时间测量模块将时间信号传送至单片机,所述单片机根据电信号和时间信号,控制流量计算模块计算气体流量,成分计算模块根据气体流量计算成分,识别模块根据成分计算模块计算出的沼气浓度来判断所通气体是为沼气,人机交互系统显示气体流量信息、成分信息、热值信息和识别结果。在驱动模块作用下,第一超声波传感器发射超声波时,第二超声波传感器接收超声波,第二超声波传感器发射超声波时,第一超声波传感器接收超声波,第一超声波传感器和第二超声波传感器将接收的超声波信号传送至信号处理模块,经放大后将超声波信号转换为电信号,再反馈至单片机,同时,时间测量模块将时间信号传递至单片机,单片机根据电信号和时间信号,控制流量计算模块计算气体流量。控制系统对第一超声波传感器和第二超声波传感器接收的超声波信号的处理效率高,使得测得的气体参数精度高,且采用此种控制系统,使得只需采用两个超声波传感器就能同时得到气体的流量和成分,降低了整体测量成本。
此外,识别模块包括判断单元和连接于判断单元用于测定沼气中CH4浓度的浓度测量单元,所述判断单元根据浓度测量单元测得的CH4浓度来判断所通气体是否为沼气,预先设定,当浓度测量单元测得的CH4浓度为50%-70%,判断单元将此气体判定为沼气,当浓度测量单元测得的CH4浓度在50%-70%范围之外时,判断单元将此气体判定为空气结构简单、识别精度高。
识别模块包括判断单元和存储有若干种用气模型的储存单元,所述判断单元将用气行为与储存单元内的用气模型进行对比来判断所通气体是否为沼气。储存单元内实现储存有若干种用气模型,如一种用气模型为,用户会在做饭时用气,因此集中在三个时间段,处于这三个时间段的用气行为,判 断单元将其判断为沼气,处于这三个时间段之外的用气行为,判断单元将其判断为空气。另一种用气模型为,由于正常用气时用气流量波动范围较大,因此当用气流量持续固定或这用气流量在几个固定流量值附件变化时,此时不是正常用气行为,当用气行为为用气流量持续固定或这用气流量在几个固定流量值附件变化时,判断单元将其判定为空气,其余情况判定为沼气。本实施例中,采用软件算法,不增加硬件成本的前提下实现沼气的正确识别。
识别模块为红外CH4传感器,红外CH4传感器能直接感应CH4的存在,直接区分所通气体为CH4或空气,成本低,识别准确。
关键字:沼气识别功能  超声波气体流量计  流量测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488353.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:活塞式流量计怎样测量
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题
便携式超声波气体流量计是一种常用的气体流量计产品类型,具有测量精度高、适用范围广、性能稳定、灵敏度高、操作简便、使用寿命长等优点。今天小编主要来介绍一下便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题,希望可以帮助到大家。1 现场比工作中应注意的一些问题1.1 仪表频率与探头频率的选择在实际测量中应根据具体的测量管道选择相应的测量频率,仪表的工作频率与探头匹配使用。一般仪表的测量频率在200KHZ到1MHZ频率,其测量范围约从4''到24'',探头的频率一般有三种:200KHZ、500KHZ、1MHZ,其基本规律是频率越低测量管径越大。因此在实际的测量中我们应根据管道选择正确的探头,使之相匹配。1.2
发表于 2016-12-06
超声波气体流量计的优点和存在的问题
超声波气体流量计的优点和存在的问题    超声波气体流量计是一种常用的气体流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、适用范围广、维护简便等特点。今天小编主要来介绍一下超声波气体流量计的优点和存在的问题,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、超声波气体流量计的优点1.超声波探头已微型化、智能化,安装维护简单。可选择停气或现有管道带压安装和维护,而且安装位置任意。在水平垂直、倾斜管道都可安装,对直管道的要求很低,上游直管段长度为(5~20)d(d为管道直径)下游直径长度为(2~5)d,均能保证测量信号的灵敏度。2.测量口径范围宽,从25mm~5m及以上均可,量程比可达1:350,流速范围
发表于 2016-12-06
基于FPGA的超声波气体流量计中AGC的实现
  1 引言   超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化的影响、易于实现数字通信等优点。为减小甚至避免流速分布对流量计精度带来的影响,超声波流量计采用多声道超声波的测量方式。   对于多声路超声波流量计,发射和接收电路是公用的,通过传感器切换电路测量转换各个声路顺流和逆流传播时间,但由于各个声路的长度不同,传感器的特性存在差异,每次测量的接收信号大小也不同,并且强度也不稳定。因此,要实现超声波信号的精确测量,必须根据接收信号的强度自动调节接收电路增益,而且要单独控制每个
发表于 2010-03-29
差压式流量计的原理及设计
内容说明本发明涉及流量测量技术领域,尤其涉及一种差压式流量计。发明背景目前流量测量技术在工业生产,能源计量,环境保护等领域具有不可或缺的作用,与国民经济、科学研究等有密切的联系。流量计有差压式流量计、转子流量计等。其中,差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件在不同点产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。专利公告号为CN103424149A的发明专利,公开了一种橄榄形差压式流量计,该专利中的差压式流量计结构较复杂,不易安装;正压压力小,压差变化小,灵敏度不够高;节流元件构造复杂,不宜加工。此外,现有流量计多采用金属材质,易腐蚀。因此,针对以上不足,需要对现有流量计进行改进设计。发明内容本发明
发表于 2020-02-09
差压式流量计的原理及设计
超声流量计的工作原理及设计
内容说明本发明实施例涉及流量测量技术领域,尤其涉及超声流量计。发明背景作为目前世界上最先进、精确的流量测量仪表之一,超声流量计在石油、石化、化工、制药、造纸、食品和能源等行业工艺过程的检测和贸易交接计量等场合广泛应用,它可以容易地确定管道中的体积流量。现有的超声流量计,每个换能器既为发射换能器,又为接收换能器,能够沿着介质流动方向与逆向交替的发射与接收超声测量信号,并通过超声流量计变送器进行各个通道顺流和逆流传播时间测量的转换,最终输出测量管道内介质的传播流速及其瞬时流量数据。但是,现有的超声流量计中,由于换能器的特性存在差异以及安装尺寸存在差距,导致各个通道的声程的不同,加之管道介质的流场的影响,层流、紊流的存在,使得每次测量
发表于 2020-02-08
超声流量计的工作原理及设计
提高气体超声流量计测量精度的方法
内容说明本发明属于流量测量技术领域,涉及气体超声流量计。发明背景超声流量计作为一种新兴的流量仪表近十几年发展迅速,在大型的水利水电项目及天然气贸易结算领域已有广泛应用,其中时差法超声流量计作为计量仪表应用最多。相比液体超声流量计,气体超声流量测量的精度更难保证,涉及的技术问题更多,这与气体介质的特殊性和流动的复杂性密不可分:气体密度较小,分子间距较大,超声波在传播过程中衰减严重,因此接收信号不易检测。加之气体流动的湍流脉动较大,流动噪声叠加在超声波有用信号上,一方面加剧了传播时间的检测难度,另一方面降低了测量的稳定性。在这方面,学者们通过改进硬件电路设计,引入数字信号处理等方法,提高气体超声流量计的测量精度,取得了许多有益成果
发表于 2020-02-07
提高气体超声流量计测量精度的方法
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
