压力分布传感器标定测量装置的原理及设计
2020-02-15来源: elecfans关键字:压力分布传感器  标定  测量装置
内容说明
本发明涉及压力分布传感器测量装置领域,具体是一种压力分布传感器标定测量装置。
发明背景
压力分布传感器是由多个压力传感器通过阵列排布或其他排布方式分布在聚氨酯薄膜上组成的,现有的压力分布传感器标定方法继承单维力/压力传感器的标定方法,单个传感器点分别标定记录数据。因压力分布式传感器有别于传统,它是将几千只传感器点分布在一定面积的聚氨酯薄膜上,如果对传感器点逐个标定的话耗时费力,存在标定测量效率低下的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种压力分布传感器标定测量装置,以解决现有技术压力分布传感器标定测量方法效率低下的问题。
压力分布传感器标定测量装置
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:压力分布传感器标定测量装置,包括有底座,其特征在于:底座上两侧边位置分别固定有与底座侧边平行的侧边限位条,还包括有上盖、可抽式测试板,所述上盖盖合在底座上方并由两侧边限位条支撑,且上盖底部两侧分别与对应侧侧边限位条固定连接,由底座、两侧边限位条、上盖围成测试通腔,所述可抽式测试板滑动安装在测试通腔中,且可抽式测试板上设置有供压力分布传感器放置的浅槽,所述上盖底部固定有由多个弹性压条首尾相接围成的弹性压框,所述弹性压框悬于可抽式测试板上方,弹性压框中设置有柔性橡胶薄膜,所述柔性橡胶薄膜边缘与弹性压框内框壁紧密连接为一体,由上盖、弹性压框、柔性橡胶薄膜围成气室,所述上盖中开有连通气室内外的抽气孔、进气孔、出气孔、压力表接孔,其中上盖中进气孔通过管路与一个气源连接,抽气孔与通过管路与一个抽气泵连接,出气孔通过管路连接有电磁阀二,压力表接孔通过管路与一个气压表连接。
所述的压力分布传感器标定测量装置,其特征在于:所述上盖中还开有连通气室内外的安全阀接孔,安全阀接孔通过管路与一个安全阀门连接。所述的压力分布传感器标定测量装置,其特征在于:所述进气孔与气源之间管路上设置有电磁阀一,抽气孔与抽气泵之间管路上设置有电磁阀三;所述可抽式测试板上两侧前端分别垂直连接有限位柱,且限位柱向下延伸至可抽式测试板下方,所述底座前侧对应两限位柱位置分别开有限位槽;还包括主控电路、供电至主控电路的电源,所述气压表、电磁阀一、电磁阀二、电磁阀三分别接入主控电路,主控电路上还接入有警示灯。
一种压力分布传感器测量方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)、控制电磁阀三导通,通过抽气泵将气室内气体抽出,使气室内处于负压状态,然后在负压状态下将可抽式测试板从测试通腔中抽出;
(2)、将待测的压力分布传感器放置在可抽式测试板上作为传感器测试区的浅槽中,再将可抽式测试板塞入测试通腔中;
(3)、控制电磁阀三断开气路并控制电磁阀一导通,通过气源向气室中送气,同时通过气压表测量气室中气压是否达到预设值,如果达到预设值时,控制电磁阀一断开气路,此时柔性橡胶薄膜在气室内气压作用下膨胀并对待测的压力分布传感器施加压力,通过外部传感器信号采集装置采集压力分布传感器中各个压力传感器的数据;
(4)采集完毕后,控制电磁阀二导通,将气室内气体放出至气室外,同时通过气压表测量气室中气压,当气室中气压低于10KP时,控制电磁阀二断开气路,同时控制电磁阀三再次导通,通过抽气泵将气室内气体抽出直至气室内处于负压状态,在负压状态下将可抽式测试板从测试通腔中抽出,取出待测的压力分布传感器;
(5)最后再负压状态下将可抽式测试板塞入测试通腔中,完成标定测量工作。
本发明使用外部气源向气室加压,使柔性橡胶薄膜向传感器测试区膨胀加压,此时压力分布式传感器上的各点都受到均匀压力,且受压的大小等于气室内的压强;气室内的压强可用现有的气压表读出。
本发明采用空气加压,可实现压力分布传感器整面加压标定;压力分布传感器加压接触面采用柔性橡胶薄膜,能保证整面加压的均匀性;同时本发明加压面积大,可适合各种尺寸的压力分布传感器标定测量。
关键字:压力分布传感器  标定  测量装置 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488355.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:旋进旋涡流量计的工作原理及设计
下一篇:智能潜水型电磁流量计的工作原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何标定量热仪_量热仪的标定方法_量热仪的反标定
  量热仪俗称热量计,国内称大卡仪,主要测量煤炭、秸秆等固体的发热量,也可测量石油等液体的发热量,主要用于热电、水泥、煤炭、新能源等领域。量热仪的热容量是指该设备的量热系统温度每升高1℃所吸收的热量,用J/K表示。如果想要根据试样燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,首先应知道水温升高1℃需要吸收多少热量。量热仪包含以下组件:测量单元、分解氧弹、充氧站。  量热仪为什么要标定  1、热值在传递过程中,传导途径中的氧弹,内桶,水都会产生热消耗,因而影响测量结果。需要进行温度补偿以确保结果精确,这就需要做标定。  2、不同室温会影响外筒水温,从而影响氧弹,内桶等产生的热消耗,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大
发表于 2020-01-18
静压式液位计的应用特点及调试标定注意事项
静压式液位计目前在多个行业都有应用,特别是静压式液位计的构造精巧、校正便当、装置灵敏,能适用于一些复杂的工作场所,能够胜任各种介质的液位丈量工作,在石油化工、电力、冶金、制药和环保等范畴有宽广的应用空间。静压式液位计的构造简单、装置便当、易于运用,可以接受一定时间的过载运转,并且顺应腐蚀性的工作环境,对腐蚀性介质有较好的抵御才能。静压式液位计的价钱适中,配合较长的运用寿命,足以满足企业对液位计的经济性需求。静压式液位计调试标定注意事项:1、干标与湿标:干标直接输入高度量程,湿标需要将被测液体放到量程最高最低标定2、如果不是水,必须输入介质密度。默认为水3、如果不是线形标准罐,如锥底罐,需要做线性化处理4、输入量程,4-20ma对应
发表于 2017-02-07
电容式液位计标定方法说明
    电容式液位计广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等各个领域。该产品是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。    电容式液位计标定方法:    1.如果现场条件好、液面可以随意调整,那么先使液面下降至零点,调整零点电位器使显示仪表指示0%,电流输出为4mA;使液面上升至满点,调整量程电位器使显示仪表指示100%,电流输出为20mA。重复上述调整步骤,直到零满位准确为止。    2.如果不可能重复进行现场设备液位排空和满位的调整,则采用传感器提升
发表于 2017-01-22
热量表的流量自动标定系统的设计
引言集中供热分户计量方式是一种节能环保的供暖计量体系。根据中国国家发改委于08年8月份发布的《城市供热价格管理暂行办法》的规划,我国的供热计量方式将逐步由按面积计费方式过度到分户计费方式。热量表是实现供热分户计费的重要手段,它通过测量流体的流速与进回水的温差实现对用户实际供热量的计量。其计算公式如下: 式中,Q表示热量表释放或吸收的热量,qm表示流经热量表的水的质量流量,qv表示流经热量表的水的体积流量,ρ表示水的密度,△h表示水的焓值差,焓值等于温度与定压比热容的乘积,t表示时间。通过式(1)可以看出热量表的流量测量精度是重要指标,直接影响供热计量的准确性,因此每只热量表在出厂前均需要按规定进行流量标定。目前国内多数
发表于 2016-12-28
热量表的流量自动标定系统的设计
CAN标定基础——CCP与XCP
在之前的文章中我们学习了标定的概念以及标定标准ASAM,今天让我们来介绍一下最常用的两种标定协议——CCP与XCP。   CCP与XCP CCP协议(CAN Calibration Protocol) CAN标定协议,基于CAN总线的标定协议   XCP协议(Universal Measurement and Calibration Protocol) 通用测试标定协议 可以应用在许多总线上: XCP on CAN XCP on Ethernet XCP on FlexRay XCP on USB CCP与XCP的用途 XCP/CCP主要应用于控制系统
发表于 2016-09-09
测量装置的选用原则
  测量装置  测量装置是指为了测量需要而组合的计量器具和辅助设备的总体。一些用于测量的辅助设备或工具,也常归于常用量具之列,如;平板。方箱等。    测量装置的选用原则  1、频率响应特性  任何动态测量装置都存在一个有限的可用频率范围,而且与测量精度紧密相关。被测信号的有意义的频率成分必须包含在测量装置的可用频率范围之内。在动态测量中,测量装置在频域的频响特性所引起的测量误差与在时域由非线性度引起的测量误差不是一个概念。频响特性所造成的误差是由被测信号的频率变化引起的,而非线性度所造成的误差是由被测信号的幅值大小变化引起的。  2、测量方式  测量装置的测量方式不同,诸如接触式测量和非接触式测量和,在线测量和离线测量等等不同的
发表于 2019-10-21
测量装置的选用原则
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
