利用红外热像仪在HVAC系统进行空气泄漏检查
2020-02-15来源: elecfans关键字:红外热像仪  HVAC系统  空气泄漏检查
      将近30年以来,美国能源部 (DOE) 一直通过针对低收入家庭实施“节能援助计划”从而为他们节省能源。这一节能援助计划由美国能源部提供资金支持,但通过各个州进行管理。低收入家庭节能援助计划包括基于对住宅进行能量检查的全面节能措施。他们所采取的是一种“整体家庭方法”,包括各种各样的能效提高措施,并逐渐形成一个可使每个人都享受高能效家庭的不断增长的产业。在他们进行住宅能量检查时使用的工具当中,就包括手持式热成像仪。
  HVAC(HeaTIng, VenTIlaTIon and Air CondiTIoning)是供热通风与空调的英文缩写。在对家庭和其他建筑进行能量检查时,HVAC系统的空气泄露是一项常规检查,通常,技术人员将鼓风门与热成像仪结合使用。这些鼓风门可在建筑物的内部围护结构中产生正压力或负压力,从而使泄漏在热图像中表现得更加明显。
  检查什么
  鼓风门由一个框架和一个可安装在门框中的罩组成。每个鼓风门上都安装有一个变速风扇,通过它可在住所内部产生压力。随附鼓风门提供的仪表包括几块压力表,技术人员可通过它们来测量通过风扇的空气流量以及居室空间和室外之间的压力差。
  通过将鼓风门投入运行,拥有热成像仪和压力表(用于检查居室中各个部分之间的压力差)的技术人员可以找到让空气(冬天加热、夏天制冷)通过对流而损失的区域。
  寻找什么
  在接通红外热成像仪之前,检查人员已经对住所中的相关泄漏情况有了一个大概想法。达到某个压力差所需的空气流量越大,住所的泄漏状况就越严重。
  能量检查中最有效的热成像检查工作将在正在被加热或冷却(冬天或夏天)的室内完成,而不是在春天或秋天室内外的温度差别不大的时间完成。
  图1 红外热像仪检测出地板漏入的冷空气
一般常识会使检查人员集中对窗户和门进行热成像检查。但是,窗户和门通常位于住所中的中等高度上,它们对多数住所中的总空气泄漏贡献不大,只占因对流而引起的总加热和冷却损失的很小一部分。查找空气泄漏点时,内部和外部空气之间需要具有4oF或更大的温度差,以便获得精确读数。空气可以漏入建筑物内部(如图1中所示的从地板漏入的冷空气),或从建筑物中漏出(如沿烟囱泄漏出的热空气)。
  事实上,多数住所内最严重的泄漏发生在空气调节建筑围护结构的顶部和低部,例如,阁楼和地下室中。大的缝隙经常位于排水管周围、凹入的照明装置、烟囱、拱腹结构、凹槽以及地下室边缘托梁处(地基与木质框架汇合)。仔细查看管道设施的顶部和底部以及管道通风口,特别是在阁楼和地下室中。另外还要扫描公用设施(如电缆和有线电视线)进入空气调节空间的位置。在冬天对无典型特征的冷地板进行检查,特别是位于车库上方以及供电线或水管等通过的槽隙上方的地板进行检查。即使这些地板具有隔离层,但布置隔离层的承包商可能会在隔离层与地板之间留有空气间隙,从而使地板通过空气对流而冷却。加热和冷却的能量损失通过传导和对流发生。例如,传导损失可发生在向户外延伸的地板层位置,因为在地板的室内和室外衔接处没有隔热屏障。当外墙中的隔离层发生缺失时,传导损失和对流损失也会同时发生。
关键字:红外热像仪  HVAC系统  空气泄漏检查 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488358.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:被动红外探测器技术研究
下一篇:快速视频信号波幅测试仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
八大要素助你选择合适的红外热像仪
  红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域,那如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?这里整理了八大要素,供朋友们参考。  一、像素  首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端
发表于 2020-02-08
八大要素助你选择合适的红外热像仪
福禄克红外热像仪管道的安全保障
  无论是城市里给水、排水、供热、供煤气的管道干线和长距离的输油、气管道,还是工厂里的工艺管道,都是城市安全保障的重要设备。利用热像仪检测管道堵塞、减薄、腐蚀、渗漏等故障,从而避免对环境及人员造成伤害;也可以使用热像仪对管道的保温进行检测和评估,从而减少能耗,达到节能效果。     红外热像仪在检测管道中的应用  1 管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管 道外部拍摄到故障。  2 管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。  3 管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果管道内介质为低温介质
发表于 2020-02-08
福禄克红外热像仪管道的安全保障
福禄克红外热像仪在化学纤维制备工艺中的应用
  化学纤维的制备需要用喷丝头(板)挤出成为液态细流凝固而成纤维,温度的控制决定纤维的拉伸强度和其他性能。因此研究制丝流程,改善制丝工艺,可有效提高纤维的品质。而纤维身的小目标和快速移动使温度的检测成为大问题,本文主要介绍使用大师之选系列热像仪在化学纤维制丝的现场案例。    上图为TIX1000+微距镜头3拍摄,是喷丝的过程中,对丝的温度的检测。因受到喷丝头处液体的凝结导致出丝的形状和粗细不同。  检测案例解析:  某大学纺织学院,研究化学纤维制备的过程。喷丝细管通电,制丝溶液通过喷头喷出细丝到接地的金属板上,需要对丝从喷口到金属板大约3-4cm的距离的温度分布进行检测和分析,为提高化学纤维的品质提供工艺上的改进依据
发表于 2020-02-07
福禄克发布全新Fluke Ti400+红外热像仪
性能之上,经典优选——全新Fluke Ti400+红外热像仪。320*240像素旗舰机型|LaserSharp™激光自动对焦|多达4种可选镜头。美国福禄克公司10月重磅发布320x240像素热像仪旗舰机型——Fluke TI400+红外热像仪。全新的Fluke TI400+红外热像仪是福禄克锐智系列TI300/TI200的经典传承,具有更高的性能表现及更有的价格优势。320 x 240 像素——性价比之选LaserSharp™激光自动对焦——从无虚焦误差多种可选镜头——配合多样工况符合人体工程学设计——操作简单易用Ti400+在问题形成之前找到问题所在,防患未然。分辨率和精度足以清晰地显示温度差
发表于 2019-10-12
创新成像系统制造领域的领军企业FLIR将参展成都CEF
期待已久的2019中国(成都)电子信息博览会即将于7月11日至7月13日在成都世纪城新国际会展中心举办。本届博览会展览面积超2余万平方米,拥有半导体、大数据、新型显示、电子元器件、测试测量、智能制造、物联网和智慧城市等特色展区,将多维度、系统性地展示电子信息全产业链的领先科技成果和产品。FLIR SystemsIncNASDAQ:FLIR作为创新成像系统制造领域的领军企业,其产品范围涉及红外热像仪、航空摄像机和机械检测系统等。50多年来,FLIR公司一直致力于为科研、工业、执法机关及军工领域提供红外热像仪和夜视仪设备,堪称商用红外热像仪领域中无可辩驳的领导者。FLIR产品已在全球60余个国家内的工商业及政府领域中
发表于 2019-07-04
中国红外芯片打破技术封锁,“百万像素”时代由此开启?
华为将积极采用备胎方案。种种迹象显示,打造强劲的“中国芯”已经迫在眉睫,时不我待。根据相关统计,中国使用的的芯片中有近90%是进口或在华外企生产的。值得庆幸的是,尽管中国芯片有9成依赖进口,但是在另外10%的芯片份额中,有一个非常重要的领域——红外成像芯片我国已经不用进口!如今,中国生产的红外成像芯片已经打破了西方国家对我国长达20年的技术封锁!现在中国是全世界第四个掌握核心技术,具备红外芯片的产业化生产能力的国家。目前,我国红外成像芯片领域三强为高德红外、大立科技和睿创微纳。 中国红外芯片逆袭!国防重器热成像芯片我们不用进口! 事实上,在红外成像芯片领域,中国芯已实现弯道超车! 红外热像仪是一种目标
发表于 2019-05-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
