VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
2020-02-15来源: elecfans关键字:VGA  驱动显示  逻辑分析仪
Zedboard的接口框图如下:
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
挂在PL侧的模块有HDMI、VGA、OLED等,下面将详细介绍在Zedboard上驱动VGA的过程,开发环境为Vivado 2016.2。Zedboard是通过权电阻网络来搭建的DAC电路,
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
关于VGA的驱动原理,请看下面的时序图:
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
程序中就是通过计数器来模拟产生行、场同步信号。这里主要介绍下Vivado的开发流程。Vivado下新建工程,选择开发板Zedboard,如图:
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
将修改好的工程代码都加进来,这里通过clock Wizard重新生成所需要的时钟,方法和quartus大同小异,移植好的工程如图:
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
然后执行Run Synthesis、Run ImplementaTIon和Generate Bitstream就可以生成.Bit文件下载到FPGA里了。这里我又想用下在线逻辑分析仪的功能,那么首先需要在代码里对需要查看波形的信号前加(* mark_debug="ture" *),就算该信号在工程中没有连接,也不会别编译器优化掉。如图:
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
我们将要在逻辑分析仪中观察VGA的红、绿、蓝信号。选择Set Up Debug,将感兴趣的信号加进来。
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
注意时钟域别弄错了,设置好后,我们发现RTL视图里多了调试模块
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
然后在Hardware Manager中执行 Open Target,连接上目标开发板后,Program device,下载完后,逻辑分析仪窗口就会自动出来。
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
最后的显示效果如下:
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
关键字:VGA  驱动显示  逻辑分析仪 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488362.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的使用方法是什么
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
笔记本电脑四大接口全剖析,不止USB有大作用
;三、LAN 接口LAN 即我们常常说的网线接口,通过它实现有线连接上网,目前的大多数笔记本都配有网线接口,而某些超极本产品受限于机身厚度的设计考虑,会采用网线接口转接器来实现。  四、VGA 接口VGA 接口是 IBM 于 1987 年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA 接口即电脑采用 VGA 标准输出数据的专用接口。一般 VGA 接口共有 15 针,分成 3 排,每排 5 个孔。  此外还有电源接口、音频接口等,针对不同品牌、不同机型的电脑,接口的类型、数量也会有所不同。 对电脑来说、保护好接口也是很重要的。日常维护要做到“防水、防尘、防静电;轻插、轻拔
发表于 2019-10-19
最佳VGA图像质量 OmniVision OV0VA10 系统芯片问市
行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天宣布推出OV0VA10 系统芯片(SoC)。该芯片集成了业界最先进的VGA图像传感器和信号处理器。其OmniPixel®3-HS架构允许入门级窄边框笔记本电脑设计人员将极佳的VGA摄像头性能与出色的低光图像捕捉相结合,从而适用于视频会议等应用。此外,它比主要竞争对手功耗低30%,这有助于延长电池寿命。图:OmniVision发布新型系统芯片(SoC),兼具业界最佳VGA图像质量,低功耗和整体价值,适用于入门级窄边框笔记本电脑。 “分析师预测,短期内,由于入门级市场的成本因素,20%的嵌入式笔记本电脑摄像头将保持
发表于 2019-06-14
Melexis宣布推出业界首款汽车级单芯片VGA ToF传感器
编者按:2014年推出的MLX75023是世界上首款符合汽车行业标准的车内飞行时间传感器,可在生产汽车时将其安装在车内。继索尼收购 SoftKinetic之后,Melexis在2015 年与索尼签订了专利许可协议,获准在自家产品中应用索尼的DepthSense ToF技术。2017 年,Melexis推出了完整的QVGA芯片组和评估套件,力求推进技术开发与采用的进程。2018年11月,第二代产品正式亮相,性能加倍提升。MLX75027巩固了Melexis在这一应用领域的专业知识和领导地位。全球微电子工程公司 Melexis3月6日宣布推出业界首款面向汽车内部和外部监控等应用的单芯片汽车级VGA飞行时间 (ToF) 图像传感器
发表于 2019-03-08
Melexis 推出全新汽车级单芯片 VGA ToF 传感器
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出业界首款面向汽车内部和外部监控等应用的单芯片汽车级 VGA 飞行时间 (ToF) 图像传感器--- MLX75027。MLX75027 是片上系统解决方案,在单一 BGA 封装中提供 VGA(640 x 480 像素)分辨率的图像传感及处理功能。 随着汽车行业向半自动驾驶方向的发展,ADAS 技术的进步带来了诸多利好。现阶段,车内监控系统作为用户交互接口和安全性装置,常用来监控驾驶员及其他乘客状态。作为业内首款单芯片 VGA ToF 传感器,MLX75027 的推出巩固了 Melexis 在这一应用领域的领先地位。MLX75027 使用调制光源和光学飞行时间传感功能创建车舱
发表于 2019-03-06
VGA时序及其原理
显示器扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描:逐行扫描是扫描从屏幕左上角一点开始,从左像右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行同步;当扫描完所有的行,形成一帧,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕左上方,同时进行场消隐,开始下一帧。隔行扫描是指电子束扫描时每隔一行扫一线,完成一屏后在返回来扫描剩下的线,隔行扫描的显示器闪烁的厉害,会让使用者的眼睛疲劳。完成一行扫描的时间称为水平扫描时间,其倒数称为行频率;完成一帧(整屏)扫描的时间称为垂直扫描时间,其倒数称为场频率,即刷新一屏的频率,常见的有60Hz,75Hz等等。标准的VGA显示的场频60Hz
发表于 2018-11-26
VGA时序及其原理
笔记本电脑中VGA信号的切换
概述尽管数字视频开关在2008已经变得非常流行,但是,截至2015年,市场上仍然会有数千万的显示器、投影仪采用模拟VGA。几乎所有采用坞站的笔记本电脑都是通过笔记本电脑底部的一组接口切换VGA信号。支持坞站与VGA连接器之间切换的理想器件不仅要管理控制所有开关,而且要对所有连接到输出的器件提供足够的ESD保护。MAX4885E VGA开关优化用于笔记本电脑和坞站之间的信号切换,器件包括三路高频(约950MHz) RGB开关、两路低频DDC信号的箝位开关以及一对用于行、场信号电平转换的缓冲器。 优化VGA信号切换为了正确处理模拟VGA信号,七路信号应该切换到计算机的连接器或坞站端口。如果没有使用开关,那么,每个端口都可能连接了没有使
发表于 2018-02-19
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
