示波器的波形三维映射原理介绍
2020-02-17来源: elecfans关键字:示波器  波形  三维映射
本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。
波形数据的三维信息包括:时间,幅度和幅度命中次数。传统DSO对波形的处理过程中,通过波形的原始数据进行抽样提取一幅波形所需要的数据进行绘制,这样抽样显示就只有时间和幅度信息。而在现代DSO中,可将一次触发后采集到的所有数据展现在屏幕上,并通过三维映射灰度图来体现时间,幅度以及波形数据在每一个幅度上命中次数。例如一次触发采样有14000个采样点,DSO屏幕水平方向上有700个像素点,那么在传统的DSO中只需要在14000个采样点中,每隔200个样点抽取1个,共抽取700个像素点来表现波形的整体概貌。而进行波形三维映射时,这200个样点将全部压缩在一个时间点上,并根据不同的幅度值映射到三维数据库中。
波形三维映射原理介绍
图1 三维波形数据库
如图1所示,三维波形数据库可以看作是一个m×k的二维矩阵,m表示DSO屏幕的垂直分辨率(幅度),k表示DSO的水平分辨率(时间),而矩阵中元素amk表示幅度命中次数,如图2所示。
波形三维映射原理介绍
图2 三维数据库矩阵
为了将三维波形数据库中的信息转换为方便用户观察的显示画面,需要将幅度命中次数转换为波形灰度或颜色等级,所以波形三维映射模型实质上是一种三维波形成像技术。它直接将每次采集到得数据映射到三维数据库(灰度图),然后将灰度图以人眼可以接受的速率传送到屏幕上显示。
图3左侧是8次采样并叠加后的三维波形数据库实例,右侧是转换后的波形显示。从中可以看出,每一列元素的和等于采样次数8,每个元素的值大小代表了该采样点在8次采样中的命中次数。在通过表 1的颜色查找表将命中次数值与颜色对应起来时,命中次数信息就转换成了颜色信息。
表1 颜色查找表
波形三维映射原理介绍
波形三维映射原理介绍
图3 三维波形数据库
通过上面的原理介绍,我们就可以知道,示波器中每一屏的波形其实是由若干帧采样波形叠加而成的。在正常显示模式下,示波器用灰度大小表示波形出现的概率,波形出现的概率越大,波形的颜色就越亮,波形出现的概率越小,波形的颜色就越暗,如下图4所示:
示波器的波形三维映射原理介绍
图4 波形灰度图
除此之外,为了方便用户更清除的观察波形出现的概率大小,ZDS系列示波器还配备了色温显示功能。在色温显示模式下,通过波形的色温的冷暖来反映波形出现的概率的大小,出现频率低的波形用冷色显示,出现频率高的波形用暖色显示,如下图5所示:
波形三维映射原理介绍
图5 波形色温图
ZDS4000示波器拥有丰富的触发方式,可以针对不同的场景进行触发。通过了解示波器的波形三维映射原理,结合到ZDS示波器讲述了灰度显示和色温显示的含义,可以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解。
波形三维映射原理介绍
关键字:示波器  波形  三维映射 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488514.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器的使用方法及使用技巧
下一篇:示波器探测执行效能最隹的8大秘诀
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器测试测量中取样方式的选择
在测试测量中有许多种取样方法,今天电工学习网小编将为大家介绍示波器不同的选择。默认模式保留每个采集间隔中的第一个取样点。峰值检测模式使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用于实时、非内插的取样,并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。高分辨率模式计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。包络模式在所有采集中查找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测。平均模式计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。采样模式垂直分辨率垂直标度是80 V/格。10格
发表于 2020-03-09
示波器测试测量中取样方式的选择
示波器触发的基本原理
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。什么是触发?任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 亿采样的存储器深度
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
专家:“如何判断示波器的测量结果是否靠谱呢?”信友:“难道示波器还会说谎吗,我将被测信号与探头连接完成之后,直接按下Autosetup键就会有波形出来。接下来只要把波形打多一点,打少一点,调大一点,调小一点,就可以直接观测了。”专家:“其实示波器没有想像的那么完美,屏幕显示的波形可不一定代表实际信号的真实情况啊!”信友:“原来如此!那么我有一个问题,在确认波形显示可以代表真实的信号之后,示波器还能帮我干点啥?” 专家:“兄弟,现代智能示波器的功能可远不止是看波形哦!”
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
电工仪器仪表示波器地线容易短路的原因和安全注意事项
不要随便用单个示波器探头去测量电路中的非接地元件的两端电压,那样极易造成地线短路。地线容易短路的原因是:1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部已经连在一起了。2)大多数测量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一起的。3)不同仪器的地也通过电源插排连在一起了。示波器探头安全使用的几条原则:1) 两个示波器通道的探头地,从安全考虑,最好只接一个(反正在示波器内部它们是相连的),并且接在地电平上。2) 如果确需使用两个地线夹(例如测量高频信号),则一定要保证两个地线夹连的都是地电平。3) 如果要用示波器探头测量浮地信号,最好是用两探头信号相减的办法。示波器探头不接地可能导致电路错误甚至是短路。
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。图 测量精度 在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样,但是为了尽量使测量准确,可进行以下操作: 使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于:• 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号;• 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获;• 偶发
发表于 2020-03-09
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
